Sidan 130 av 132 FörstaFörsta ... 3080120125126127128129130131132 SistaSista
Resultat 2 581 till 2 600 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #2581
    Trevliga byggen, gillar färgshemat med gul/röd.
    Ser fram emot fler skogsvideos
    Citat Ursprungligen postat av markusb Visa inlägg
    Hangaren lite uppdaterad..
    Varför en LKTR när man kan ha två!?
    Den gula (bopps före detta svarta) har nu LRS och 800mW 1.3G video, tänkte försöka ta mig djupt in i skogarna med denna
    Måste ha tag på vassare motorer bara, funkar ju inte alls att gasa runt med RCX 1804 märkte jag, haha.
    Testar även cleanflight på den nya, verkar lovande!
    Ska skaffa en buzzer så jag kan göra autotune och se vad maskinen hittar på för skoj PIDs, iaf att utgå ifrån.
    Färgen är tänkt att göra det lättare att hitta den i hö och mossa.
  2. #2582
    Jag tycker bulten passar perfekt
  3. #2583
    Om det är folk som väntat på Nanotech's 4s 1800mAh 65-130C så är dom nu i lager på HK's internationella... Passa på att knipa ett par innan dom tar slut igen beställde själv några nyss!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
  4. #2584
    funkar dom nanotech accarna ? min erfarenhet av nanotec ( 6cell) är att det är dom sämsta och mest svällbenägna accar som finns
  5. #2585
    Av vad jag sett på tester är dom helt ok för priset. Kan säker skifta i kvalite dock. Jag tycker mina 4S har funkat bra för priset. Alla populära modeller är nästan alltid slut nuförtiden dock, speciellt i EU lagret
    Jag slog istället till på Dinogy som är bland dom bästa vad jag sett på tester.
    Dronematters säljer dom sjukt billigt.. Typ 50% lägre än man ska så Dinogy klagar på dem att höja tydligen.
    Dock inga av 65C varianterna i lager just nu, sen är det Fedex så hur "billigt" det blir i slutändan får man räkna på.
    Jag skaffade 1500mah 4S 65C till min 220mm ram.
    Dom ger bra med tryck av det jag hunnit testa.
    Så håll utkik om dom fyller på lagren igen och ni inte har emot Fedex.
    http://www.dronematters.com/batterie...batteries.html
  6. #2586
    Har alltid kört nanotechs i både båtar med mycket hög belastning och på min zmr. Tycker att de har varit bland dom bästa hittills jag använt och definitivt mest prisvärda.
  7. #2587
    Alla mina nanotechs har svällt upp efter ett fåtal cykler, detta oavsett antal celler eller kapacitet. Kommer inte att köra igen.
  8. #2588
    Turnigy Nanotech verkar alltid vara lika rolig att höra kommentarer om. :-D
    "Dom bästa jag haft" och "sämsta skräpet som finns". Var har dessa två grupper personer köpt dessa ackar ifrån egentligen?
  9. #2589
    Tror faktiskt att det är kvalités kontroll har 6 st 1300 45-90 c och över 200 flighter på dom och nu börja dom bli sämre men har oxå 2200 som svällt och är kasst efter 10 flighter
  10. #2590
    Haha, well vi får se hur dom här jag får håller då. Kanske bara haft tur hittills
  11. #2591
    Alla Turnigy-ackar jag haft har svällt. Tror det varit fel klistermärken på dem, siffrorna kan ju aldrig stämma.
  12. #2592
    Kvalitetskontroll och Hobbyking har nog inte så mycket med varandra att göra... och eftersom HK äger Turnigy så blir det väl sisådär med det.
  13. #2593
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Här är en bild från min blackbox, hur tyder jag denna?
    Quadden är fel inställd med mening för att försöka förstå loggarna.
    Ska jag tolka det att Både P och D är för högt? Eller är det bara D?
    Sedan ser I jämn och fin ut men den sticker iväg en bit är detta bra eller dåligt?
  14. #2594
    Hej på er!
    Hur länge kan man förvänta sig att en motor ska hålla på en sådan här maskin? Gör ni något speciellt för att förlänga livslängden, smörja lager t.ex?
    Jag har fått byta 2 motorer nu på typ 20-30 flygningar p.g.a. att den har börjat dra snett vid gaspådrag. Är det "normalt" att man får byta så ofta? Visserligen lever de ju ett ganska hårt liv men ändå.. :-) Kör med Cobra 2204-1960kv.
    Lite osäker men jag har för mig att det är på samma motorplats jag fått byta båda gångerna, kan det vara en felaktig esc som pajjar motorerna? Kör Afro 18A med blheli och oneshot.
  15. #2595
    Tjaba !
    Med hårt liv menar du gasa järnet eller krasha ? eller både
    Bara flygningen i sig ska inte slita ut dom så fort på långa vägar men krasher är en annan femma.
    En av mina 2204r låter lite sliten men just den slog i hård mark en gång så förmodligen därför hehe.
    Annars så har jag inte slitit ut nån av att bara flyga.
    Prova byt ut reglaget och kolla så inte axeln tar i undertill kanske. Men det borde kännas om man snurrar på motorn. Tänkte att det skulle kunna göra motorn extra varm och kanske skada nått.
    Har själv aldrig smörjt men vet att det är bra att göra efter ett tag.
    Citat Ursprungligen postat av andreas77 Visa inlägg
    Hej på er!
  16. #2596
    Jo de har ju blivit utsatta för både hårt gaspådrag och hårda "landningar", men det räknas väl nästan som normalt slitage på en sån här pryl? Du har aldrig märkt att dom drar ojämnt då trots att en motor är sliten?
    Provade för övrigt att gå ner på 5x3 proppar ikväll (har bara kört 5x4.5 & 6x3 förut) och då försvann nästan fenomenet. Ska prova att byta fartreglaget och se om det är det som spökar. Vilken underbar precisionskontroll man fick med 5x3 för övrigt, riktigt skoj att kryssa runt bland träden.
  17. #2597
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag klarar inte av att flyga med 5x3. Helikoptern lättar ju knappt från marken ,ed det
    Det enda jag lyckats med är rasslande lager böjda axlar och glapp upp/ner för axeln glider ur en bit tills stoppen tar emot kanten på skåran i axeln.
    Rasslande lager undviks lättast med balanserade proppar och en droppe olja någon gång i veckan.
    Böjda axlar. Undviks enklast med bredare armar runt motorerna så dom tar större del av smällen eller hela. Att den drar snett. Troligtvis har du fel pid/sne arm/fel kalibrera reglage
  18. #2598
    Motorn är bara marginellt "trögare" när man snurrar på den för hand och lagret låter lite slitet. Inget jag märkt av i flygning dock. Flyger tills den ger upp helt hehe.
  19. #2599
    Nu byggs det, och fint ska det bli
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    FX-61
    Zmr250 x2
    Diatone White Sheap
  20. #2600
    Måste vara trög, men hur få man på landnings benen på armarna? [emoji28]
  1. Byggtråd Spyda 500
    Av bogieboy i forum Quad
    Svar: 153
    Senaste inlägg: 2016-03-04, 09:23
  2. MJD Catalina -Byggtråd
    Av Jonas C i forum Byggdagboken
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-10-18, 22:18
  3. Simons Byggtråd
    Av simonarvestrand i forum Allmänt
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 19:19
  4. BOOMERANG NANO - Byggtråd.
    Av petera38 i forum Byggdagboken
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 10:43
  5. Byggtråd: Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Byggdagboken
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 13:22
