/Markus
Min youtubekanal
Står det 54,6 gram på displayen?
Då är det inte många gram man kan tjäna på en kolfiberram.
Kolfiber är hårdare så du borde kunna lätta den mer med fler hål.
Nackdelen är ju att det blockerar radiosignaler, kanske något att tänka på.
/Markus
Min youtubekanal
Går ju att göra armar av kolfiber och så är väl kolfiber lättare än glasfiber. Eftersom quaden är så liten så tvekar jag på att det kommer bli problem med RF störningar. Kolla bara på blackout dom är helt i kolfiber och dom verkar inte ha några problem, man flyger ändå inte så långt med en mini-quad.
Fräser du i kolfiber (även armar) och priset inte blir alldeles för högt så är jag med på att köpa en
Någon som vet var man kan få tag på M3 skruv som man kan spänna med bara fingrarna? Skulle ha varit fräckt som fan om man kunde fälla den.
Tack
Jag kan erkänna att jag inte har så stor koll alla gånger. När jag flugit i några minuter så klickar det till i skallen, fokus blir maximerat och jag kör som en galning. Några minuter senare börjar misstagen igen, fokus avtar.
Händerna darrar efter en sån go flygning, riktigt skönt
Nu lyckades jag få till PI så pass bra att det känns lite som på räls. Som den var innan jag skruvade upp PI så hade jag garanterat inte fixat denna flygningen.
Fick min Naze32 acro idag, ska bli skitkul att testa den på LKTR! Alla pratar så gott om den.
Dom gummidämparna kommer från jobbet, och vi har köpt dom från teknikprodukter.se
Tyvärr är det M4 och både för hårda och onödigt tunga.
Härom dagen beställde jag dessa, som även Lektrosmog (designern till LKTR) provat ut som mest lämpliga.
http://www.ebay.com/itm/Gummipuffer-...-/251519510212
/Markus
Min youtubekanal
Jag har en jobbarkompis som hade en maskin som stod i vägen så jag erbjöd mig att den fick stå i min verkstad:-)
Är ett hemmabygge modell större.
Har ett bord på ca 1,2x1m så den kan fräsa rätt stora grejer.
Har startat den med en NC-fil nu och den verkar fungerar som den ska.
Nu gäller det bara att lära sig hur allt fungerar.
Tack! Hittade även det som jag hade letat efter i flera butiker http://www.ebay.com/itm/20pcs-M3-M12...item53f09a1cf6
Men m3 är kanske lite stort för en 250quad. Men 1 eller 2g gör ju inte mycket
Jag har ett helt gäng med olika gummidämpare på väg hem som vi kan testa med (när kamelerna släpat sig över berget)
Det är svårt att hitta bra ställen och detta hittade jag av en slump när jag tog en sväng med hjulingen. Hittade ett annat ställe undangömt i skogen som jag sparar till en fin kväll, med bl.a ett gammalt vattenhjul och porlande små bäckar
Bara ut och leta! Ser du en stor jävla vedtrave utmed någon väg så kan du vara säker på att det är nygallrat i närheten och bjuder in till hinderbaneflyg!
/Markus
Min youtubekanal
Har fått igång CNC-fräsen nu så nu har jag snart också en LKTR hopppas jag.
Har aldrig rört en CNC-maskin så jag är rätt nöjd att jag fick ut något ihuvudtaget på första försöket:-)
Fräste i plywood men jag verkar ha lite att lära mig innan jag börjar fräsa i G10.....
Misstänker att frässtålet var för stort bland annat
Ser ju bra ut för att vara premiären på en CNC!
Lite för stort stål helt klar
Fick hem mina gummidämpare från rcforce idag, M3x6x13mm
Med dom blev den rena plattan mycket bättre dämpad, plus att jag kapade 7g mot mina M4 10x10 dämpare.
Nu överväger jag om jag ska fortsätta flyga och ha kul med KK2 eller om jag ska riva och montera Naze32 och börja om med PID justering osv och inte vara ordentligt i luften på nån vecka minst... klurigt...
Näpp, jag behöver flyga! Pyser iväg en sväng nu då...
/Markus
Min youtubekanal
Hmm....
Grejor beställda, å glasfiberskivor under brännaren för att få bort kopparen.
Blir billigare i materialkostnader än jag trodde men då är ju inte FPV sakerna ordnade ännu då man fortfarande inte riktigt vet vad jag skall använda.
4 motorer = quad, 6 motorer =Hex. Och jag ser 6 motorer alltså Hex.
Kom igen nu, du har ju redan en lite quad. Hade det inte varit roligt med en liten Hex i familjen?
Jag har oxå köpt motorer och Esc till den nya lilla. Det blev 4 st Tiger MT-2206 2000kv med Sunrise 20A opto Esc (de-rated 30A)
Detta kitet går att köra med 4S, så den här kommer nog röra på sig.
