Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vinklade motorer på Hexa?
    nov 2011
    92
    Kvalitetssuport/Samordnare säkerhet
    Ingen för tillfället
    Standard Vinklade motorer på Hexa?
    För två år sen hade jag en Gaui 500X.
    Motorfästena på den var vinklade utfrån mitten(dvs vridna på bommen)
    Tittar man nu på Pitchup:s hexa(Prototyp6) så har den oxå denna vridning på motorerna.
    Vet nån vad fördelarna är med detta och finns det nån "optimal vinkel"?
    /Fredrik
    En bekant till mig köpte en Prototype 6 och tre motorer var inte vridna alls, två var lite vridna åt olika håll och en var mycket vriden. Jag fattade inte pointen med de konstiga vinklarna. Tror jag bad ägaren fråga PitchUp men inte minns jag om han fick nåt svar. =) Men den flög ju bra: http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=9309
    nov 2011
    92
    Kan det vara för att motverka nått vridmoment?
    Minns att Gaui 500X var mycket stabil och väll fylgande.....men det kan ju ha en drös andra faktorer...
    /F
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vridningen gör att den blir snabbare på Yaw, förr gjorde man så, men idag verkar det som om de flesta kör med 0 grader. Kan tänka mig att detta spelar roll om man har en stor/tung kamera och därför behöver lite vridmoment för att styra runt MK´n.
    Ken
    DS-24 operatör.
    nov 2011
    92
    Ahhhh, tack för ditt svar...nu kan jag sova inatt
    /F
    nov 2011
    92
    Hmmm....kom att tänka på att min Hexa inte håller Yaw i GPS....den står lixom och vaggar höger och vänster.
    Kan detta vara pga för lite kraft på Yaw eller är det GPS/Flightcontroller inställningar?
    /Fredrik
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Försök först justera yaw controllen i mjukvaran, fungerar inte det kan det vara läge att titta på motorernas vinkel. Men först mjukvaran.
    DS-24 operatör.
    nov 2011
    92
    Justerat ganska mycket upp och ner på ginen på Yaw, tycker ett det inte gör nån större skillnad.
    Har prövat mellan 170-220 på gain utan nån större skillnad.. Kan det vara så att den är för tung iförhållande till längden på bommarna=680mm motor axel till motor axel?
    Har kollat att motorerna är horisontella
    Setup
    Tarot 680
    Tiger 710kv
    APC MR propp 12"
    Wookong M
    Flygvikt 4kg+
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av beetle Visa inlägg
    Setup
    Tarot 680
    Tiger 710kv
    APC MR propp 12"
    Wookong M
    Flygvikt 4kg+
    Prova även gain på roll då det också påverkar beteendet , jag har höjt Yaw och minskat på roll då blev det bättre iaf
    Bor i Malmö
    nov 2011
    92
    Ok, det skall jag testa
    /Fredrik
