Har använt en I-Charger 6S från HK i ett antal år. Fungerar fint men kan ej balancera korrekt på 6S. Hade en gång en B-Max från HK som var totalt kass. Funderar på en ny laddare till rimligt pris. Någon som kan rekommendera?
Har du en iCharger 106 ? Den borde gå att kalibrera - vill minnas att en kompis gjort det med en sån laddare...
Vad är det för fel? Tar balansering väldigt lång tid är det ofta fel på batteriet. Vet inte säkert men jag tror alla iCharger kan mäta Ri i batteriet.
Menyn heter "Special Modes" här väljer du "Measure Internal Resistance"
Dom allra första varianterna av iCharger kunde nog inte mäta Ri men i alla fall från typ 106B + tror jag det skall fungera.
Kalibrera!
Jag behövde göra det, de övre 3 cellerna i en 6S mättes lite fel i mina 106B. Senare 206B och 208B var bättre från fabrik.
Se här för lite instruktioner på KinaEngelska: http://www.rcgroups.com/forums/showa...6&d=1293608349.
Hela RCG tråden här: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
/A
Tack för Era råd. Min laddare heter I-Charger 106B så jag skall prova kallibreringslänken.
