Sidan 9 av 9 FörstaFörsta ... 456789
Resultat 161 till 173 av 173
Ämne: Styrkort från Zero Tech i lager hos Megakopter!
  1. #161
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Du får väl fixa gas spaken så den inte rör sig så lätt när du Yaw:ar.
    DS-24 operatör.
  2. #162
    Flyger helikoptrar med samma och då vill jag inte ha nåt sånt.
    Men jag har ju en Spektrum DX7 extra... hm hm.
    Kanske man skulle ha en "multicopter-sändare" som brukar ha bägge spakar centrerade! :-D
  3. #163
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vet inte vad du har för radio, men kan du inte komma åt throttel ratchen utifrån och spänna den så spaken i trottelled går lite trögar? Annars får du skaffa dig en HighOne då kan du köra med två oberoende radio en för kopter och en för endast gimbal!
    Eller så får du styra gimbalen med aux kanalerna.
    Tror nog att du får tänka till för en lösning som passar dig, det är problem med en radio för alla flygetyg.
    DS-24 operatör.
  4. #164
    Jag har en Futaba T10CP. Har tagit bort ratchen för att flyga heli. =)
    Menar du ZeroUAVs HighOne? :-P
    Tur man har fler radios... Jag har två skilda sändare (Futaba o JR) till en heli med PhotoShip-rigg, funkar fint (före den kraschade).
    Går ens Spektrum DX7 att få vänsterspak centrumhållen? (bra svenska)
  5. #165
    7 925
    Ålänning - du får väl köpa en sån här kvalitetssändare så kan du t o m ställa om vänsterspakens centrering under pågående flygning -
    http://img.banggood.com/images/uploa...9576%20(1).jpg ...
    NEJ! Vägrar. =)
  7. #167
    Jag har alltid haft ett problem med min ZeroTech YS-S4 v2... om jag flyger lugnt så funkar den riiiktigt bra. Om jag börjar flyga väldigt aktivt (fullspaksflygning) så börjar det lysa gult. Som svar fick jag att den börjar lysa gult om man flyger för våldsamt. Jaha... OK då. =) Men problemet var att efter en sådan flygning så verkade horisontläget bli förskjutet. Så när man bromsade upp och skulle hovra så lutade quaden åt ett håll, jäkligt perfekt, men jäkligt störande. Ibland så pass mycket att full spak nätt och jämnt höll den kvar i hovringsläget, den ville luta och följaktligen sticka iväg. Så jag mailade tillbaks och tyckte att S4an inte borde glömma bort var horisontläget var nånstans eftersom den de facto har gyroskop, accelerometrar, barometer, GPS och kompass. Om den får input från mig att stå still (släppper spakarna) så ska den ju fatta att den inte ska sticka iväg åt nåt håll. Kompasskalibreringen är OK. Landar jag och re-armar så är allt bra igen. Detta läge är endast i Stabilize, inte GPS Hold eller RTL (finns ej fler lägen). Förslag? Dåligt program?
  8. #168
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Verkar lite skumt, på X4 och Gemini måste jag starta om koptern endast om den trillar.
    DS-24 operatör.
  9. #169
    Trillar? Menar du trillar ner i backen? Alltså faller?
  10. #170
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Nej, faller till sidan om marken är ojämn, vid start eller landning.
    DS-24 operatör.
  11. #171
    När jag i september i år 2015 körde in senaste firmware 140068 som kom 14 maj 2014 och kalibrerade samt flög idag så funkade allt hur bra som helst med ZeroTech YS-S4 v2 på en DJI FlameWheel F450 med DJI 2212/920 samt PowerHD 20A och 4S 2200 GensAce 30C. Flög 4 ackar, allt funkade som det skulle. Jäkligt stabil på hålla GPS-position och riktigt vild i Manual Mode (stabiliserande) samt i Auto Mode (GPS mode) så var den rock solid och höll sin hastighet och maxvinklar i alla riktningar osv. Jag busade så pass mycket med sista acken så acken flög ur och quaden ramlade ner i marken, haha! ;-) En arm av bara, inte så hög höjd. RTL fungerade klockrent!
  12. #172
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag har ju sagt det att DJI inte har en chans mot ZT, har haft min i 4 år och den bara går och går. As rolig i manuellt mode och idiotsäker i GPS mode. Kan bara rekommendera.
    Har både X4 och Gemini MS, vill ha en till Gemini.
    DS-24 operatör.
  13. #173
    Ja, du hade ju rätt! =)
    S4an är dock begränsad. Den har visserligen:
    - Manual Mode (Stabilize) som är grymt bra (med ställbar maxvinkel på lutning)
    - Auto Mode (GPS Mode) som också har ställbar vinkel men även hastighet
    - RTL som funkar riktigt bra.
    Dvs det man behöver i det stora hela. Fler FlightModes har den väl inte vad jag minns. Finns ingen IOC/APM Super Simple-funktion.
    Det enda som jag stört mig lite på är mittspaksläget. Med en sändare som återfjädrar vänstra spaken så löser man nog det också. Den driver iväg uppåt eller neråt om man rör vänster spak medans man flyger i GPS Mode annars.
    Grejerna känns mer gedigna än DJIs.
    Inställningsprogrammet är riktigt basic men det räcker till. Inte så mycket att ställa in.
    Man måste upp till nästa nivå för att få mer funktioner.
    Minns inte skillnaderna mot tex X4 (som har mycket mer funktioner).
    Jag plockade ner ovanstående quad för jag har ingen nytta av den (behövde grejerna till 3 andra multirotors).
    S4 klarar väl hexa också? Men den hexa jag bygger nu ska få APM.
    Kanske man skulle ha haft S4an i TBS Discovery, men nu har jag redan byggt och flugit den med en Naza Lite.
    En bild från dagen när Atte tog en bild på mig när jag står mellan ZeroTech-quaden (som bara hänger som fastgjuten i luften) och en Acro Vot (igång). Imponerande stabil:
  1. Kul flygnyheter från E-Flite och Blade i lager idag!
    Av www.mft.nu i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2017-10-13, 14:59
  2. Massor av sköna flygnyheter från Horizon Hobby i lager!
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 10:38
  3. Fler Gens ace och Tattu LiPos i lager hos MBS RC Models!
    Av MBS i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-11-06, 22:37
  4. Gemfan 5x3 och 6x3 propellrar i lager hos ML Hobby!
    Av MickeL i forum Reklam - Företag & Privat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-10-30, 07:06
  5. Limboflygning hos Bokis (Från i sommras)
    Av DanneG i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 13:55
