Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Headplay strömförsörjning
    Standard Headplay strömförsörjning
    Hej, har problem med strömförsörjningen till mina Headplay goggles. Internförsörjning ska ske med ett 2s Lipo via ett adapterkort från Rangevideo - får det inte att lira. "Liberatorn" kommer inte i gång. Kör jag med strömförsörjning via 220V/12V adapter så fungerar allt förutom att laddningsindikatorn visar på ett tomt batteri.Drar jag ur adaptern så slutar allt fungera trots att intern batteriet är laddat. Några tips!?
    Nästa fråga, kan jag använda ett 3s 11,5V batteri och koppla det till ingången för extern strömförsörjning? Kan ju inte dra med mig en 220V sladd när jag ska ut och flyga!
    Med hopp om bra råd och glada tillrop
    Hallå igen - det var tyst på det här forumet!!?? Har förstått att det in är rekommendabelt att köra in ett 3S Lipo i DC pluggen på HP Liberatorn. Hur går jag bäst tillväga för att använda samma 3S Lipo både till videomottagaren och Liberator?
    /Pelle
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Tjo!
    Nej det är inte rekommenderat att köra 3s in på dc pluggen. Bästa är ju att undersöka varför inte adapterkortet funkar och försöka få igång det. Det går ju dela strömmen till din videomottagare och sen sätta en stepdown regulator med matning ner till liberatorn. Men somsagt, försök hitta problemet med adapterkortet istället.
    //Matte
    Tjena, får ingen fart på adapterkortet - har försökt enl. RngeVideos instruktion. Stepdown regulator - menar du en spännings regulator som säkerställer att spänningen inte överskrider 12V? Finns det färdiga eller får jag löda ihop den själv?
    /Pelle
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    http://www.ebay.com/itm/151049635173...84.m1497.l2649
    Typ sån, då kan du ställa vilken spänning du ska skicka vidare.
    //Matte
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har du testat att koppla in spänningsmatningen (den ordinarie i dc inputkontakten) detta behövs första gången föra tt laddningen skall gå igång. Samt för att glasögonensk all att starta första gången
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. NY PRODUKT: Rangevideo Headplay HD
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 186
    Senaste inlägg: 2016-08-28, 06:00
  2. HeadPlay
    Av uffe40 i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 12:43
  3. Strömförsörjning till laddare
    Av Linuus i forum Batterier och Laddare
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:19
  4. Strömförsörjning med backup
    Av Banzaiville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 20:30
  5. Vem säljer Headplay googles i europa?
    Av Kenneth E i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-24, 18:15
