Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Arkbird och prog.mix Tunigy 9x
    Standard Arkbird och prog.mix Tunigy 9x
    Jag har köpt en Arkbird OSD och skall använda denna tillsammans med min Tunigy 9X
    I manualen på webben finns en beskrivning för setting , men i menyn på min T9X är det inte den samma. Här har jag (Prog.Mix) med 7 olika alternativ, medan i manualen har man en mixning för varje Ch (Edit Mix) Det är så klart olika modeller av sändare .
    Men är det någon som kan hjälpa mig att få mitt Arkbird system att fungera med min
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    Och som har erfarenhet av detta,
    vore otroligt tacksam
    Stefan
    Vad jag förstår använder du original mjukvaran i din 9X?
    Jag kan rekommendera dig att byta till ER9X då den är betydligt trevligare att hålla på med.
    Vad jag kan utläsa av den här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2X851710X2.doc instruktionen sätter du kanal 1 - 4 på samma sätt som om du flugit utan arkbird och sen lägger du till så du får GEAR switchen på kanal 5 och fligt mode switchen med ID0, ID1 och ID2 på kanal 6 med värdena 100 - 0 - -100.
    Exakt vilka knappar du du ska trycka på för att skapa dessa mixar är jag lite osäker på då jag la in ER9X på min radion innan jag började använda den, men du är på helt rätt ställe när du är i Prog.Mix och det borde finnas någon "Add" eller "Edit" funktion som gör att du kan lägga till funktioner för kanal 5 och 6.
    I den här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X319857X47.pdf eller den här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...9X13667X46.pdf manualen borde du hitta hur du ska göra då dom är skrivna för original mjukvaran i radion.
    /Jonas
    Hur ser man vilken firmware man har installerad i Turnigy 9X?
    Dels står det när man startar den och sen finns det en meny under radio inställningarna där det står mer exakt med versionsnummer o.s.v.
    /Jonas
    Tjena och tack för svaret
    Ja nu får jag ju fundera på vad som är enklast, Att installera ER9X (hur enkelt är detta?) eller fundera ut hur jag mixar original programvaran själv
    Jag har kommit så långt att jag har fått ID0 att fungera likaså ID2 men inte ID1
    Om jag installerar ER9X påverkar detta trainern? Jag flyger lite med min grabb 5 år
    och har en extra sändare, bör jag installera ER9x även på denna?
    För att installera ER9X måste du löda in en programmeringskabel på kretskortet inne i radion och där måste du ha goda löd kunskaper då i stort sett allt är ytmonterat.
    Sen måste du ha en USBASP för att ansluta mellan datorn och radion och tillhörande mjukvara.
    Jag har inte använt min radio som master så jag har inte full koll på hur man programmerar trainer delen men det jag läst är att du talar om vilka kanaler och hur många procent slav radion ska kunna styra när du trycker på trainer brytaren.
    Men det borde inte vara så svårt att lyckas med den programmeringen du vill ha i original mjukvaran.
    Om du använder FULL som "Source" och sätter weight till -100 på ID0, 0 på ID1 och +100 på ID2, alltså tre mixar på kanal 6.
    Eller vilka värden har du för ID0 och ID2 som du lyckats få att fungera?
    /Jonas
    Har sneglat lite på hur de använt tre positions sw till Flaps men verkar har mixat lite mycket
    Nedan är hur jag har testat mig fram
    Mix 1
    State Act
    Master Gyr
    Slave FLP
    Offsett 000
    Uprate 100
    Dnrate 100
    SW Nor
    Mix 2
    State Act
    Master Gyr
    Slave FLP
    Offsett 000
    Uprate 100
    Dnrate -100
    SW On
    Mix 3
    State Act
    Master Gyr
    Slave FLP
    Offsett 000
    Uprate -100
    Dnrate -100
    SW ID1
    Mix 4
    State Act
    Master Gyr
    Slave FLP
    Offsett 000
    Uprate -100
    Dnrate 100
    SW ID2
    Mix 5
    State Act
    Master Gyr
    Slave FLP
    Offsett 000
    Uprate -100
    Dnrate 100
    SW ID2
    Och dess utom står AUX –CH CH 5 Gear
    Då ska vi försöka reda ut det här....
    State - Act <- borde vara om funktionen ska vara aktiv eller inte
    Master <- borde vara var den ska hämta grundvärdet, och där borde du använda FUL eller MAX jag ser inte riktigt skillnaden i manualen
    Slave <- har jag inte helt klart för mig vad den gör, vilka värden kan den ha?
    Offset <- Borde vara 0
    Uprate <- -100 för ID0, 0 för ID1 och +100 för ID2
    Dnrate <- borde vara samma som Uprate
    SW är vilken knapp eller läge som ska aktivera Uprate och Dnrate värdet.
    Och för kanal 5 borde du sätta
    Uprate - -100
    Dnrate - +100
    SW Gear
    I övrigt samma som dom för ID0 - ID2
    /Jonas
    Letat på webben och hittade denna länk vad tror du om detta Johan
    http://translate.google.se/translate...66%26bih%3D631
    Eftersom den refererar till ER9X mjukvaran så hjälper det inte dig då du har original mjukvaran i din radio.
    Hade du haft ER9X hade du bara använt funktionen 3-pos på kanal 6 så hade programmeringen varit klar....
    Frågan är var i det avlånga du finns, jag tror det är lättare om du får lite hands on hjälp...
    Frågan är om du provade mitt förslag och vad det i så fall gav för resultat?
    Om du tittar på sid 14 i den här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X319857X47.pdf manualen så är det den funktionen som borde fungera för dig, problemet är att manualen inte visar alla alternativ som finns så jag kan inte göra någon steg - för - steg instruktion till dig...
    Men om du labbar lite med en kanal och väljer ID0 , ID1 eller ID2 på SW så borde du nog lösa det, och sen är -100 det lägsta värdet 0 (noll) är i mitten och +100 det högsta, jag misstänker att antingen använder 0 (noll) som det minsta eller +50 som mitt läge och då får du det inte att stämma....
    Jag vet att t.e.x Spektrum har 0 (noll) som minsta värde och +100 som högsta så om du har någon anvisning för hur man ska programmera Spektrum måste du räkna om värdena så att 0 (noll) motsvarar -100 i din radio och +50 motsvarar 0 (noll) i din radio och +100 är +100 i båda fallen.
    /Jonas
  1. Arkbird Tiny Flight Stabilization
    Av Pelleflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-10-20, 11:32
  2. Turnigy 9x och open9x
    Av bosv i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 15:01
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 16:01
  4. problem med turnigy 9x v2 och frsky modul
    Av tomasstrom i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 18:16
  5. 2010 Mix
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 11:28
