Sidan 6 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 126
Ämne: Blackout Mini-Hexa (långsamt) bygge
  1. #101
    Du ligger på bra kurs, kommer passera just exakt mitt emellan Noga uträknat!
    Hehe det hade varit fräckt
    Hade precis börjat räta ut efter en sväng så passerade kablarna flygandes i sidled.
  2. #102
    Kort snutt från en av flygningarna vid gårdagens bilutflykt. Vågade bara flyga kort då jag tyckte den lät lite krasslig i luften. Ena lagret är halvkajko på en motor men den är fortfarande mjuk som dom andra bara att den låter illa. Man blir lite nojjig dock hehe. En släktning filmade lite från marken så mixade in lite av den filmen också.
  3. #103
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Uscha va långsam den är.....
  4. #104
    Blev en sväng ikväll innan krubbet.
    Märkte att vind plus glappande lager i motorerna inte gjorde styrkortet vidare glad ! Syns inte så mycket i gopro videon men i fpv-kameran skaka det rätt friskt.
    Var svårt att få upp nå bra fart men en multikopter intresserad "granne" kom och tittade på.
    Får kanske skaffa ett billigt pressverktyg nånstans ifrån och byta lager då det ändå är Tigrar. Billiga motorer är det kanske inte värt direkt. Får se hur jag gör. Att ta bort clips och axlar från 6st motorer är inte det roligaste hehe.
    Får öva på lite deathrolls och sånt så det blir lite mer varierat. Rollar alltid höger har jag märkt :P
    Superkort klipp då jag mest cruisa i början. Ingen superview denna gång.
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-08-09 klockan 22:36.
  5. #105
    Meckade lite med PIDsen och fick lägga till endel TPA för att kompensera för glappiga lager så nu är det bättre iaf.
    Blir inte att byta motorerna/lagren, dom får gå tills dom pajar istället hehe.
    Ska försöka flyga på nått nytt ställe imorn kväll och öka rates så det går att köra acro lite enklare.
    Bara testa lite ikväll med olika TPA. Ett under att dom där Gemfan 5030 inte går i bitar, man hör hur dom får jobba på 2300Kv och 4S
  6. #106
    jan 2014
    9
    Servicetekniker rePear.se
    Grym film!
    Har precis fått ihop min spider hex men har problem med att den driftar i yaw, har provat mecka lite med TPA men får ändå "sladd" vid lite högre fart och långa girar.
    Kör med de PIDsen som var med i denna tråd.
    3S 3700mah, SS2300kv, 12A blue series, Naze acro.
    Vågar man prova 4s på sunnysky 2300 måntro?
  7. #107
    Citat Ursprungligen postat av Plengmo Visa inlägg
    Grym film!
    Inte med 12A escs.
    Cobra 1960 på 4s / 6" proppar drar 19.x ampere. 5" är runt 17.5-18A
  8. #108
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Inte med 12A escs.
    Oavsett vilket så drar det ju ännu mer ampere med 3cell än med 4cell men detdär låter helt galet, drar den verkligen 19 ammpere per motor med 4cell? du måste mena totalen?
    Mina maskiner
  9. #109
    Tack.
    Vet inte varför din driftar men du kan prova öka P på yaw och se ifall det slutar.
    Dom flesta 2204 2300Kv motorerna verkar få problem med 4S förr eller senare vad jag läst på senare tid. Antingen tappar dom magneter eller så smälter lindningarna. Det kan funka ett tag men hur länge vet man inte. Beror säkert på hur hårt man kör dem.
    Kan jue pröva HQ5x4 proppar för mer sjuds på 3S. Har kört den kombon själv med 12A reglage utan problem.
    Lustigt nog verkar den mindre Tiger 1806 2300Kv klara sig på 4S medans andra tappar magneter och brinner upp. Vet inte varför.
    Grym film!
  10. #110
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hmmm ska köra en mini Y6 med MN1806 2300Kv. Börjar bli orolig att de 3S 1800mAh inte ger tillräckligt med flygtid för detta? :S kanske måste paralellkoppla 2st :P
    Mina maskiner
  11. #111
    Ja det är nog i minsta laget. Till Hexan med 6st 1806 2300Kv på 3s rekommenderas 3300mah.
    Jag kör 2200mah men det är på 4S.
  12. #112
  13. #113
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Vad arg den är!! =)
    Jo man hör den på rätt bra avstånd, skrikande små 5":are.
    Råka få ett ryck och demontera hela hexan, tog bort mittenarmarna och plocka fram ett par motorer som egentligen är till ett annan projekt. Ibland får man bara såna där sjuka idéer på kvällen haha. Kommer den lyfta ??? Ska bli kul att se om den ens går att flyga.
    Hann bara testa att motorerna och ESC lirar ihop. Inge kul att koppla ihop allting för att det senare ska visa sig att grejorna inte lirar. Detta är bara tillfälligt, vill bara se vad som händer går snabbt att sätta tillbaks orginal. Grejorna ska egentligen sitta på en större ram och motorerna kommer va underproppade som bara den på 5" men teoretiskt sätt ska den gå att flyga....
Namn:	123.jpg
Visningar:	107
Storlek:	114,2 KB
    Storleksjämförelse
Namn:	321.jpg
Visningar:	112
Storlek:	100,6 KB
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-08-19 klockan 19:27.
  14. #114
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hmm ser ut att vara mycket lägre KV på de motorerna :S så ja med 5" flyger de nog inte, såvida du inte pluggar i ett 6cell
    Mina maskiner
  15. #115
    Det är 2300Kv 400W Helikopter/flygplans motorer. Funderar på att ta ett par HQ6x4.5 och klippa till 5". Borde ge lite fjutt iaf.
    Mest kul experiment. Regnar nog hela veckan så kul att ha lite att pilla på.
  16. #116
    Nej, men jag läste fel i tabellen.
    19A är 1960 kv med nerklippta 6x4.5 propellrar.
    Här är soma's tester av 1960 och 2300 med de svarta hq propparna.
Namn:	Cobra22042300KV3S_zps49956b74.jpg
Visningar:	117
Storlek:	88,3 KB
Namn:	Cobra22041960KV3n4S_zpsf3c17f05.jpg
Visningar:	103
Storlek:	90,1 KB
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=288
  17. #117
    Det intressanta är att en rak oslipad kant ger bättre prestanda än rundad. Det är bra för då slipper man merjobb. Återstår att se hur jag ska kapa dem.. Orkar nog inte göra en jigg till första "batchen".
Visningar:	117
Storlek:	88,3 KB
Visningar:	103
Storlek:	90,1 KB
  18. #118
    Det går framåt sakta men säkert. Aningen krångligt att installera grejorna då jag inte vill korta kablarna då det bara är tillfällig installation. Lite overkill med 30A 6S ESC kanske
    Tungt blir den iaf !
Namn:	tttt.jpg
Visningar:	87
Storlek:	86,4 KB
  19. #119
    Sådär, färdigbyggt och testhovrad. Glömde kalibrera fartreglagen och nu får jag inte loss propparna hur hårt jag än vrider/drar. Dom sitter fast med friktionen, nån som har tips på hur man får bort dem ? :P
    Vill inte kalibrera reglagen med proppar på hehe.
    Utan kalibrering lyfte den på typ 20-25% gas på "tomt" lipo vilket var betydligt lägre än jag trott, om det beror på dom okalibrerade reglagen eller inte återstår att se. Det är HQ5x4 proppar på den.
    Blir väl flygning till helgen om vädret blir bättre.
    En bild.
Namn:	final.jpg
Visningar:	96
Storlek:	117,0 KB
  20. #120
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Den där kommer bli helt galen...
