Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hexacopter som fälls ihop som ett paraply liknande s1000
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Standard Hexacopter som fälls ihop som ett paraply liknande s1000
    Nu har det kommit ett antal nya fällbara hexor och octo på marknaden. Någon som har erfarenhet av den nya typen som fälls ihop som s1000? Det verkar ju smidigare när man ska transportera den I någon case. Blir ju bara hälften så stor som de vanliga hexorna som är fällbara.
    Kolla in Megakopters Voodoo.
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    jo den är säkert bra men flygtiden blir ju kortare med en Y-6 än en hexa. Lotus har en paraply modell men om ramen är den bästa vet jag inte.
    Den är inte bara Y6, den kan även vara X6, X8 mm. Ramen är med andra ord mycket anpassningsbar.
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Är inte det samma problem med flygtiden, proppellrarna tar ut varandra
    Alltså man måste inte ha dubbelmonterade motorer då man kan bygga den som vanlig hexa (sex armar) eller vanlig quad (fyra armar). Kommer dock inte ihåg om det fanns hålbild även för vanlig octa (åtta armar) på den. Så du måste alltså inte ha dubbelmonterade motorer om du inte vill.
    Mn vad menar du med att propparna tar ut varandra, verkar ologiskt. Den nedre motorn brukar dock vara lite mindre effektiv. Vinsten med dubbelmonterade motorer är ofta funktionell. Mindre komplicerade konstruktioner samt enklare att fälla ihop etc. Förre antal armar minskar ju även vikten.
