Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Söker ett plastmaterial, jag inte kan identifiera
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Standard Söker ett plastmaterial, jag inte kan identifiera
    Funderar över ett plastmaterial som används som stötdämpare i bl.a. elektronikförpackningar som borde kunna vara intressant för hemmabyggen om man kan finna någon som säljer flak av det.
    Det är en rätt fet plast, man använder 2-3 mm skikt i stötdämparna, så det finns som flak. Troligen någon form för PVC, då det ser ut som kompakterad bubbelplast. Har sett ett par exempel på gjutna nybörjarplan samt ett hemmabygge på nätet.
Namn:	20160708-oidentifierad plast.JPG
Visningar:	94
Storlek:	279,4 KB
Id:	59026 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160708-oidentifierad plast2.JPG
Visningar:	80
Storlek:	285,0 KB
    Frågan är vad plasten heter (dvs varumärkesnamn) samt vem säljer det och vilka lim som passar.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Jag använde sånt där för att göra en ställning för flygplan, det lim som fungerade bäst var UHUPor.
    Jag vet inte vad den heter.
    /\/\vh // /\/\r J.
    Brukar va märkt med återvinningstriangel med en nummer som borde skvallra om material. I alla fall på större block. Känner igen materialet, mycket datorutrustning är packat med det.
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Har varit förpackningsmaterial till elektronik är det säkert ett ESD-säkert material, finns bla. här https://www.elfa.se/sv/skumplatta-es...006/p/18009284
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Lite dyrare variant, men verkar vara rätt sort.
    7 923
    Knappast ESD-säkert för det används ofta mellan apparatens ytterhölje och kartongen - och inte bara för dator-produkter. Och där finns inget ESD-krav. Har själv använt mindre bitar som förstärkning för bl a motorfästen på EPP-kärror.
    Är troligen s k cellpolyeten - http://www.nefab.com/sv/sverige/forp...ngar/dampning/
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Tackar, Dafa.se och Nefab.com är tydligen huvudgrossister i Sverige, har frågat båda om ÅF för flak av materialet.
    7 923
    Varför inte använda vanliga EPP-skivor istället ? Är det nåt speciellt som lockar med cellpolyeten-skivorna ?
    EPP verkar också vara mycket styvare än mjuka cellpolyeten och därför mer lämpliga?
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    PE, som materialet tydligen heter, kan vara rätt styvt [beroende på hur många kg/m3] samtidigt som det är bra mycket elastiskare och kraschbeständigare än EPP. Går att hoppa på och det återtar formen.
    Sedan, en sandwich av 2x3 mm PE vore perfekt för vingar typ min tyngre "FPV"-Crackwing, samtidigt som ett block av flera lager vore utmärkt för att bygga typ Flitetest Simple Storch eller Bushwhacker eller ett par för en enkel "vattentät" segelkärra, typ "Le Fish".
