Afro mini hur har ni monterat dessa, dubbelhäftande tejp? Finns det något annat sätt ?
Jag monterade den med tjock dubbelhäftande tejp. Denna fäster på en tunn plastskiva (från någon förpackning) och denna skiva hålls fast av skruvar i de "vanliga" hålen i ramen
Jag har mina löst mellan plattorna i dirtyframe. Bara dragit kablarna förbi mittersta distansen så ESCerna inte kan rymma så långt.
Man får hoppas att man inte har fejkchip i sina FTDI adaptrar.
Kan bli lite jobbigt då ! Nya drivarn som laddas ner automagiskt "pajar" fejkchip.
http://arstechnica.com/information-t...dware-hackers/
Då de tydligen dragit tillbaka drivaren igen så är frågan om de bara tänkt "bricka" några kopior då och då för att göra tillverkare som använder förfalskade chip lite rädda för att använda kopior.
Satte o klicka rundor på tuben och kom in på denna https://www.youtube.com/watch?v=ZFtsiC16NUU
där säger han att man kan köra naze32 direkt på 12v? Stämmer det?
Hittade svaret själv:
According to timecop any naze after 10th Aug has the updated regulator (up to 16v)
The Hobbyking versions are also 16v
"DE=???" marking = RT9193 = 5.5V max.
IL|xx marking = SPX3819 = 16V max
Senast redigerat av Dithes den 2014-10-28 klockan 21:53.
Den delen finns även i manualen...
Angående brickade FTDI chip:
https://www.youtube.com/watch?v=eU66as4Bbds
Och kanske ett sätt att fixa det om det hänt:
https://www.youtube.com/watch?v=RZH_qGautqM
Jörgen
Finns det någon uppdaterad manual?
Hittar bara den från 2013 och det är kort efter 10/8/2014 som ska vara uppdaterade.
Dom gamla korten klarar 23v på vbat men bara 5.5v inline. Dom nya ska klara 23v/16v, om man nu vill ge den ström direkt från batteriet, dock skickar den vidare tex 12v om du har 3s vidare till din mottagare också.
Detta gäller iaf acro kortet, ingen aningen om full versionen.
Frågade förut... Hur mycket ska det andras i parametrarna för kunna flippa med Naze..
har det i min 250 men i varken Horizen eller Angle går det att flippa.. Angle går den banka rätt mycket utan rollar runt..
o ja jag är ny på Naze32
Lättast är ju utan att ha ett flightmode aktiverat. Och skruva upp rc rate samt roll å pitch rate har jag för mig
Tips, I senaste cleanflight så kan man med en kanal på radion ställa in pidar och rates. Demo finns på Dominic Clifton youtube kanal..
Satt o kika på det i går när jag kom in i basflight.. även yaw vill jag ha mer då den vrider sig långsamt..
En sådan här måste man ju bara ha.
Väntar just nu på svar från sparkfun angående bästa fraktalternativ.
The maiden flight of the Blackbox flight data recorder I'm developing
Då har man testat Naze32 Autotune.
Verkar som mina timing problem med comp_pwm/dampen light fortfarande är där :/ Tror det får bli en uppgradering till K.I.S.S 18A esc's Även om de är i dyraste laget.
Första beta testet av Naze32 blackbox på en trikopter.
Har ett för slött sd kort så den hinner inte skriva all data.
Håller på med min första Afromini.
Har kört vanliga Naze tidigare.
Några frågor:
Går det montera en Buzzer på Afromini?
Hittar ingen info om det.
Någon som kopplat in Frsky Telemetri på Afrominin?
På vanliga Naze är det ju enkelt med egna pinnar.
/Macke
Senast redigerat av mackez den 2014-12-09 klockan 15:17.
Hjälp!
Precis det här problemet har jag med mitt Naze32-kort just nu. Det funkade först fint och jag laddade in senaste firmwaren. Sen surfade jag runt lite i baseflight och kopplade in och ur några gånger och nu får jag alltsom oftast inte kontakt med kortet. Som Markus skriver: Får endast att serieporten lyckades öppna och efter 10 sekunder så kommer det upp "No configuration recieved within 10 seconds, communication failed"
Ibland kan jag connecta men då har jag ingen respons från gyron etc. Byter jag flik så väntar baseflight på data från kortet så länge att jag tröttnar och drar ur det.
Försöker jag att ladda in firmwaren igen så kommer felmeddelande: No response from the bootloader.
Har provat att kortsluta bootloader padsen och ladda firmware både via baseflight och via Flash Loader Demo utan framgång. Flash Loader Demo fick jag för övrigt aldrig att fungera utan först när jag körde baseflight fick jag in senaste firmwaren.
Har provat med två olika usb-kablar utan framgång.
Vad kan jag ha missat/bränt?
/Anders
