Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Canadair i nya färger!
    Standard Canadair i nya färger!
    Kraschade min gula Canadair i höstas. Köpte ett kit från Hobby King, en vit Canadair. Lågt pris och låg kvalitet - men du får ju vad du betalar för. Dålig och skör foam, den vita färgen nästan dammade av när du tog i modellen. Chansade och sprayade på Biltemas hobby färg. Förstärkte vingarna med kolfiberstavar. Nu flyger den fint. Här några klipp på min "moddade" Canadair:
    puggens avatar
    dec 2006
    472
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Vacker maskin
    Flyg fort och lågt
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Jättefin. Min lever fortfarande och flyger otroligt bra. enda bekymmret är att mina vingflottörer ligger för djupt i vattnet vilket gör att det är svårt i starten. Måste ligga exakt rätt på vingen annars "hugger" någon av flottörerna o bromsar. Ska kapa av lite på infästningen av dom så löser det väl sig.
    /M
    Har du prövat med att vinkla upp dem - hade samma problem på min tidigare kärra. Nu är de i vinklade i ca 30 grader mot vattnet. Ger mycket höjdroder tidigt i starten så drar den i väg snällt.
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ha.ha. Tack för tipset. Tänkte inte på detta. Har kanske 10 grader just nu.
    Mogge
    uffes avatar
    jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Standard Canadir
    Vad använder du för motorer, ( beteckning)
    Tog motorerna från min kraschade Canadair från Guanli, 2208 "bell type". Skulle sätta i ett par EMAX 2210/11 om jag skulle byta. Den här från HK skulle också duga http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    /Pelle
    uffes avatar
    jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Har du inget vattenroder??
    Nej, styr med motorerna. Fungerar bättre än vattenroder som dessutom har en tendens att fastna i vattenväxter med tråkiga konsekvenser….
    uffes avatar
    jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Ok, men kan du redogöra kort hur du styr motorerna.
    Jag mixar roder med trottel. Du har två motorer och två fartreglage. Fartreglaget till styrbords motor kopplar du in på kanalen för trottel (oftast kanal 3). Fartreglaget för babords motor kopplar du till en ledig kanal samtidigt som du kopplar bort BEC från det fartreglaget - peta bort kontaktblecket med den röda kabeln (+). Sedan programerar du den kanalen till trottelspaken.
    Nu kan du köra båda motorerna med spaken för trottel. Nu mixar du sidorodret med trottel som slav - styrbords utslag kopplat till trottelkanalen och babords utslag till den kanal du valt för den andra motorn. När det är klar får du pröva hur mycket motorvarv du behöver för att få kärran att svänga dit du vill.
    Slutligen bör du koppla en switch så att du kan stänga av motorstyrningen när du är i luften - kan annars bli rätt spännande vid inflygning till landning om du ger mycket sidoroder!!??
    Jag har en Futaba T14SG men det bör gå att få till på en radio som har mixfunktioner. Det här är en bra övning för att lära sig att använda sin radio - har haft mycket glädje av mix möjligheterna. /Pelle
    uffes avatar
    jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    OK tack för detta Pelle. jag har varit och provflugit min i dag, flyger fantastiskt fint, men gick nästan inte att styra på vattnet,
    så nu skall jag se om jag kan programera min radio Fut, 7C .Tusen tack för din beskrivning,hoppas jag kan fixa detta, är 75 år men mycket aktiv flygqare
    Åren är inget hinder - bara en tillgång som gör att man lättare kan hantera motgångar…..
    uffes avatar
    jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Red face Canadir
    Nu efter mycket huvudbry och experimenterande så har jag lyckats programera min futaba 7c så jag kan styra med mororerna.
    och det blev som natt och dag jättelätt att styra på vattnet.
    Tack Pelle för alla tips
    Kul, tänk bra på att slå av funktionen när du är i luften. Kan vara störande vid inflygning för landning om du ger sidoroder och ger gas samtidigt. Nu kan du också kopiera inställningarna till nästa tvåmotoriga sjökärra! /Pelle
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Min lever och har hälsan men det jag glömde säga är att jag skar ut för klaffar. Det gör underverk för hastigheten då det inte bara lyfter lite, det bromsar bra. Sedan verkar den stabilare men det kräver en del motorpådrag.
    mogge
    maj 2006
    7 735
    Såg vännen KristianB's Canadair i luften idag vid en lite improviserad sjöflygträff utanför Västerås. Den går bl a att göra imponerade tajta framåtvolter med - en mycket märklig manöver för en sån kärra. Även Kristian har stora problem med att vända kärran på vattnet när det blåser lite motvind så kanske "motortricket" är vad som behövs även på hans.
    Fast Kristians favoritkärra på vattnet är utan tvekan denna - http://www.autopartner.se/flygplan/s...-mc-50e-silver
    Jo, MC-50 är fin. Finns med på önskelistan. Just nu är jag på väg in i stickor och strån - ska bygga en Grumman Goose påhejad av Ivve!
