Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp med Falcon 450 Fbl
    Standard Hjälp med Falcon 450 Fbl
    Hejsan.
    Jag försöker få helikoptern att fungera med mode C (ccpm) i sändaren, men helin svarar konstigt när jag gasar upp motorn. Det är bara två servon som höjer sig medans det tredje sakta rör sig neråt.
    Har provat att reversera kanaler, ändrat om ändlägen mm , men inget funkar. Jag har inte rört något på helin.
    / Anders
    Jag har inte koll på vad det är för elektronik i Falcon men generellt ska du först koppla ur motorn och se till att alla servon rör sig på rätt sätt när du rör spakarna på radion.
    Eftersom det är en FBL så finns det någon form av gyro och du måste först ta reda på hur det ska vara inställt och vilka signaler det ska ha från mottagare / radio för att reagera på rätt sätt.
    Det vanligaste när man har FBL är att man inte har några mixningar (CCPM) i radion utan bara sätter upp det som ett flygplan med undantag från att pitchen ligger på kanal 6 och styrs av trottel spaken ihop med motorn (om inte gyrot har den funktion inbyggd).
    /Jonas
    Hej Jonas.
    Ja det kanske helt enkelt är så att jag ska ställa sändaren i H läget, för då funkar det. Jag tänkte bara att nybörjare som jag är att en ccpm funktion skulle underlätta flygandet lite. Men då är det så här svårt helt enkelt.
    / Anders
  1. Hjälp med Falcon 450
    Av Rolledriver i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2015-04-18, 08:36
  2. Behöver lite hjälp ang Arttech Falcon 450 FBL
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 08:39
  3. t-rex 450 snabb HJÄLP??
    Av Hartin i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 17:48
  4. hjälp t-rex 450
    Av per i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 08:23
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 09:31
