Tjenare grabbar och tjejer!
Brorsan köpte en Turnigy Neutron 200W DC Touch Screen Charger från Hobbyking.
(http://hobbyking.com/hobbyking/store...n_Charger.html)
Ladda funkar bra förutom att när vi försöker att ladda ett 3 cells batteri eller ett 4 cells batteri så med balanseringskabeln i så vägrar han att godkänna det. 2 cells har vi testat och det funkar bra. 1,5,6 cells har vi inte kunnat testa eftersom vi inte har några.
Den klagar på Low Cell Voltage.
Det känns underligt så vi började mäta cellerna och det visade sig att de va inget fel på batteriet.
Sen testade vi på detta sättet.
Då märkte vi helt plötsligt trotts att vi använder ett 4 cells batteri så hittar laddaren en femte cell på underligt nog 0,89v som inte borde finnas alls med. Samma problem uppstår vid 3 cells batteri, då hittar den 4 celler var på den fjärde ligger på 0,89v.
Någon som har någon koll på detta och kanske eventuellt vet någon fix för det?
Han har dessa två batterier.
http://hobbyking.com/hobbyking/store...poly_Pack.html
Vore väldigt tacksam för alla hjälp vi kan få.
