Sidan 5 av 18 FörstaFörsta 1234567891015 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 349
Ämne: DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
  1. #81
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Lasse, jag är med på grundtanken med differentierade utslag men hade noll koll på att det på Tiger Mothen inte var linjärt även vid fulla utslag. Lösningen får väl bli att härma fullskalan precis som Thomas säger och visar i bild. så här skriver Wikipedia om Aileron:
    Differential ailerons[edit]
    By careful design of the mechanical linkages, the up aileron can be made to deflect more than the down aileron (e.g., US patent 1565097).[33] This helps reduce the likelihood of a wing tip stall when aileron deflections are made at high angles of attack. The idea is that the loss of lift associated with the up aileron carries no penalty while the increase in lift associated with the down aileron is minimized. The rolling couple on the aircraft is always the difference in lift between the two wings. A designer at de Havilland invented a simple and practical linkage and their de Havilland Tiger Moth classic British biplane became one of the best-known aircraft, and one of the earliest, to use differential ailerons.[34]
    Skevroderlinkaget ser ut som på bilden nedan. Enklaste lösningen vore ju att montera servot upp och ned med en rund okskiva MEN vingen blir inte tillräckligt tjock för att rymma servot på det sättet så det måste bli ytterligare en länk mellan skivan och servot. Kedja och vajer vore ju kul...
    Bifogad fil 49177
    Kjell
    Du kanske kan "fuska" lite med att använda kuggrem istället för kedja med tillhörande hjul, det finns remmar som är bara 9mm bred och på metervara.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  2. #82
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Om man vill göra det lätt för sig så kan man programmera skevrodren på en kurva i radion! jag vet ju att du har en bra och kompetent radio Kjell!
    MVH/Christer
  3. #83
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Jo Christer, det är ju den enkla varianten (och kanske den mest tillförlitliga) men det skall ju ända sitta ett runt ok under vingen...eller så kan man ju montera servot liggande på vanligt vis och programmera diff - och bara simulera det runda oket.
    Levererade bussgods förresten?
    Kjell
  4. #84
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jajamensan det kom ett paket! tackar så mycket, har bara inte hunnit fixa allt ännu
    MVH/Christer
  5. #85
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Börjat så smått med vingarna efter att ha fräst fram en "byggsats" med spryglar samt limmat I-balkarna. Spryglarna är i 3 mm lättplywood och lätthålen gör att det är enkelt att trä i ett rör som mothåll för limklämmor när spryglarna limmas.
    Kjell
  6. #86
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Bygget av övervingarna fortsätter...Framkant och vingspets är i 6 mm stålrör. Enkelt och snabbt att bocka till rätt form. Nu måste vingens fästbeslag mellan balkar och baldakinen och fästpunkter för vingstöttorna på plats....
    Go´kväll
    Kjell
  7. #87
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Aj,Aj, Svider i hjärtat! Så fint.
  8. #88
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Nu är vinginfästningarna på plats. Och Mogge - hoppas svedan släpper och att julen blir god!
    Kjell
  9. #89
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Go´kväll
    Kjell
    Imponerande det du håller på med, och snabbt verkar det gå också! Men jag undrar, vad använder du för att fästa trä mot stål?
  10. #90
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Jag använder 3 olika metoder, ibland i kombination:
    1/ Skruvar och löder då ibland dit skuvtungor på rören. Eller skruvar igenom om det finns plats.
    2/ Limmar med expoxilim, ruggar upp ytan på rören först med en grov fil.
    3/ Limmar med polyuretanlim, ruggar upp ytan först.
    Använder ofta lite cyanolim istf tvingar/klämmor/nålar för att håll ihop delarna då de andra limmen torkar/härdar
    Kjell
  11. #91
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Ok, tackar för infon! Inga okända limtyper mao.
    God Jul // P
  12. #92
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Makalöst bygge som vanligt! God Jul Kjell
  13. #93
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Börjar väl med att önska alla en god fortsättning på det lilla som är kvar av julhelgen. Det har blivit några små stunder med bygget helgen till trots.
    Övervingarna har fått bakkanter och rotspryglar och snart är det dags för capstrips. Först måste dock kompressionstagen in och dessa är tillverkade av 6mm rör med islagsmuttrar fastlödda i ändarna så att stagen kan fästas med skruv genom balkarna. Mellan stagen och balkarna skall också in ett fäste för de vajrar i kors som ger skjuvstabilitet i vingen.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  14. #94
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Haft några timmar för bygget idag också och nu är kompressionsstagen, hållare för kryssvajrar och vajrarna monterade. Balkarna också förstärkta vid fästpunkterna för vingstöttorna.
    Gott Nytt År!
    Kjell
  15. #95
    1 244
    MFK Genlanda
    Jamen...
    F-n man blir ju gråtfärdig!
    Absolut förstklassigt bygge.
    Här saknas ju ingenting.
    Du, Sweeper o Pekkala är ju helt klart eliten bland byggare
    iaf som setts på RCFF.
    I mitt tycke ligger du som #1 just nu iaf...
    Incitamentet att elda upp Austerbygget som jag håller på med
    ökar ju när man ser denna byggtråd...
    MVH Kent
  16. #96
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Bara en liten förklaring - just nu verkar bildera i tråden vara osynliga. Orsaken är att alla bilder ligger på en extern server och är länkade i inläggen och den servern tycks vara nere just nu. Förhoppningsvis dyker bilderna upp igen..... Kanske inte förrän nästa år?!
    / Kjell
  17. #97
    Hej Kjell
    Jag började samtidigt som du med bygget av en 1/3 skala Moth med Mick Reeves ritning som underlag och SE-AMG som förebild. Vilket sammanträffande va...
    Jag har varit nere hos Mikael Ivarsson och tagit lite bilder av hans maskin. Om du är intresserad kan jag skicka dom till dig. Jag har byggt en Klemm 35 med samma teknik som du dvs rostfria rör i kroppen. Köpte dom av www.kinnvall-ab.se/. Inte precis billigt men blev otroligt starkt och lätt. Passformen var viktig för att lödningarna skulle bli bra. Vilket lod använder du? Vissa av rören i Moth-kroppen är ju fyrkantiga. Har du fått tag på sådana?
    Mvh Jörgen
  18. #98
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Jörgen,
    Spännande att en till 1/3-skala Moth är på gång. Håller med om att sannolikheten för två lika stora modeller av samma förebild vid samma tid inte är så stor. Jag kikade på MRs Tiger Moth innan jag slutligen bestämde mig för att bygg min efter den gamla Pilot-ritningen. MRs Moth är riktigt fin och mitt val berodde mest på att jag redan hade Pilotritningen...
    Har letat upp lite bilder på din fina Klemm 35 och även på din Ö1 Tummelisa. Fantastiskt fina!
    När jag byggde min 1/3 L4-Cub köpte jag alla rör från Kinvall AB i Sparreholm. Dom har ett stort urval av dimensioner och man kan få rören i valfria längder men som sagt - dyra. Till Mothen köpte jag rören från Air-Media. Här finns inte samma utbud av dimensioner eller längder men priset är mycket lägre. Har dock inte hittat någon leverantör av tunnväggiga fyrkantsrör så jag har använt runda rör överallt. Det lod jag gillar bäst är RIMAC 56SnF som jag fått tag på hos SWEDOL. Deras artikelnummer är VT-74651. Det är ett lod som har ett skal av flussmedel och är lättjobbat.
    Bilder på SE-AMG vore toppen! Mycket tacksam om du vill dela med dig av dom. Min mailadress är kjell.nilsson at ventinvent.se.
    Kjell
  19. #99
    Hej Kjell
    Då kommer bilderna så småningom. Hoppas mailprogrammet sväljer bilderna. Annars kan jag skicka en USB-pinne med posten. Kanske enklare. Om du vill kan du skicka din postadress till mig på jorgen.nathorst at gmail.com. Kul att du letade upp mina modeller. Båda tyvärr sålda. Ffa ångrar jag försäljningen av tummelisan. Den Klemm som du hittade bilder av är byggd med rundstav av trä. Jag har emellertid byggt en ny Klemm 35. Lite större än den gamla och med kropp av rör.
    mvh Jörgen
  20. #100
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Dagens delprojekt - att tillverka 13 mm breda remsor av 0,6 mm plywood för alla capstrips. Många remsor blev det...
    Kjell
  1. Flair Tiger Moth 1/4 skala
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 207
    Senaste inlägg: 2014-09-28, 12:28
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. Tiger Moth 1:3.3
    Av crille_4 i forum Skalamodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 12:53
  4. Flair DH82a Tiger Moth 1/4
    Av Danneman i forum Byggdagboken
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 19:58
  5. 1/4 Tiger Moth
    Av lagavulin i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 18:07
