Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: E-flite® Pro 30A brushless with Switch-Mode BEC
    Standard E-flite® Pro 30A brushless with Switch-Mode BEC
    Har lite problem med denna, tror att jag bränt den
    När jag kopplar in den så funkar den om jag bara har motorn ikopplad, men sätter jag i en servokabel (vilken som) så hoppar mottagaren tillbaka i bindmode. Jag har provat mottagaren på andra flyg och den funkar.
    Jag höll på att "pilla" lite med mottagaren och "råkade" få lite ström där man ska stoppa in Aileron servokabeln.
    1, Kan man förstöra ett fartreglage genom mottagaren?
    2, När jag öppnade upp fartreglaget så var det fullt med en klibbig massa som är som tandkräm, vad är det? (bifogar bild)
Namn:	BEC.jpg
Visningar:	153
Storlek:	72,7 KB
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Ang bränd eller ej vet jag inte, men kan testas med en servotestare för att utesluta knas med mottagare.
    "Tandkrämen" är kylpasta som skall hjälpa värmeöverföring mellan mosfetarna och kylflänsen.
    nov 2007
    537
    Motala Modellflygklubb
    Du kan mata mottagaren med ström på vilken servokontakt som helst. Kan inte skada vare sej Rx, ESC eller BEC.
    Vad är det för Rx och servo? Har du mätt spänning på matningen ? Med och utan servo anslutet?
    Läser man specen så verkar det vara en otroligt klen BEC i det reglaget, bara 700mA. http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodID=EFLA1030 . Ett stort servo kan mycket väl dra mer än så, och dra ner matningsspänningen.
    Du behöver kanske en separat switchad regluator "BEC" som orkar försörja hela anläggnnigen.
    /A
    Grävde fram ett annat fartreglage och provade, då funkade alla servon samt motor.
    På nåt sätt har fartreglaget gått sönder men det är väl inte mycket att göra åt. Bara köpa nytt.
  1. RadioLink AT9 2.4GHz 9CH Transmitter with R9D Receiver Mode 2
    Av Dade i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-11-01, 12:05
  2. bra drivaxlar till e-revo brushless
    Av flobb i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2014-01-11, 18:10
  3. Turnigy 9x 3 mode switch problem
    Av keizer i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2013-01-21, 10:18
  4. DJI ESC-30A OPTO Brushless Speed Controller
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 12:58
  5. E flite 40a
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 15:48
