Sidan 5 av 5 FörstaFörsta 12345
Resultat 81 till 87 av 87
Ämne: Lipo brand Hemma!!..
  1. #81
    nov 2012
    393
    Mölndal Modellflygförening
  2. #82
    nov 2012
    393
    Standard Lipo brand Hemma!!..
    Har också haft lipobrand en gång medans jag låg och sov. Som tur vaknade jag och sprang upp med brandsläckaren i handen.
    Blev till att tömma ut HELA rummet och tvätta och damma av allt samt måla om väggen.
    Det jag förlorade var en hdmi switch och en 15m hdmi kabel som brann upp innfrån pga skärmningen.
    Accar laddas nu UTOMHUS i en gammal flygvärdinnevagn.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1412947625.617408.jpg
Visningar:	151
Storlek:	38,4 KB
Id:	48108Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1412947635.577647.jpg
Visningar:	146
Storlek:	21,5 KB
Id:	48109Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1412947643.057162.jpg
Visningar:	156
Storlek:	22,3 KB
    Testade även kort därefter med en polare att spränga lipos för att se hur farliga dem är. Satte två 6s5000 i serie (12s) och herrejävlar vilken ljusbåge.
    Vi kunde inte ens hitta något att kortsluta det emot för att den antingen smälte eller flög bort pga gnistan.
    Tillslut gick det dock...
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1412947914.419697.jpg
Visningar:	180
Storlek:	54,6 KB
  3. #83
    maj 2006
    7 735
    Leo - vad initierade branden ? Pågående laddning eller ?
    nov 2012
    393
    Japp, eller avslutad kan man väl säga. Laddat till 4.19V per cell så gick och la mej efter som jag hade kapacitetsspärr aktiverat på laddarn så att den inte skulle överladda. Men branden började någon timme senare
  5. #85
    maj 2006
    7 735
    Tråkigt med branden Leo men bra att det var under laddning eller vad vi nu skall kalla det. Om celler löper amok utan att sitta ansluten till laddaren eller utan att vara fysiskt skadade så är det mera oförutsebart trots allt.
    Hmm, blir nog att beställa ett par 50cal lådor för min del. Man blir jue lite nojig nu !
  7. #87
    Det pratades om att laddare överladdar. Testade ett batteri ikväll för att se hur det presterade (om det var lönt att ha kvar) så urladdade det och sen så satte jag det på balancing charge. Batteriet är ett 4cell 4000mah zippy compact och jag körde i 4442mah innan jag inte våga låta det stå mer. Batteriet är varken varmt eller svullet men när man kan köra i 400mah mer än vad som ska gå i ett par ackar som är ett år gamla så känns det fel. Som jämförelse så fick jag bara i 3700mah i en annan acke som kommer från samma batteri från början (dom hade bara 8cell så köpte ett sådant och dela det).
    Här ser ni laddningen
Namn:	4ah.jpg
Visningar:	123
Storlek:	72,0 KB
    notera att cellerna inte är överladdade när det kommer till volt.
