Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Step down voltage regulator ger enbart högre spänning.
    Standard Step down voltage regulator ger enbart högre spänning.
    Som rubriken lyder. Nyinköpt. Tycks inte gå att få lägre spänning, utan endast högre. Idéer? Hela vitsen med komponenten faller liksom bort...
    har 4s LiPo och behöver få ner spänningen till 12 för övrig utrustning. Går att skruva upp till 24,5v men den stannar på 16,5V när den justeras neråt. Testat även med 3s LiPo och då stannar den motsvarande på 12,5 V.
    Om den hade varit defekt borde väl varken upp eller ner fungera?
Namn:	image.jpg
Visningar:	190
Storlek:	77,9 KB
Namn:	image.jpg
Visningar:	179
Storlek:	89,1 KB
    Verkar som med det mesta inom detta område finnas lite olika utseende på prylar med samma namn. Produktbilden stämmer inte exakt med den jag fick, men butiken har endast en variant..
    Bifogar produktbilden.
Namn:	image.jpg
Visningar:	162
Storlek:	20,6 KB
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Jag gillar de här så länge det inte gäller stora strömstyrkor, dom är specade för 3A men tvivlar på att det är så smart att plocka ut det. Väldigt smidiga att ha till mycket... och prisvärda...
    Går att skruva ner spänningen, inte öka på den.
    Någon med dåliga erfarenheter av dem??
Namn:	$T2eC16RHJFsFFSUP8tTOBRsC(4v+2Q~~60_35.JPG
Visningar:	130
Storlek:	12,7 KB
    http://www.ebay.com/itm/310683416079...079%26_rdc%3D1
    Vet inte riktigt hur ditt inlägg knyter an till min fråga?
    Det var länge sedan jag satt och pysslade med ett switchat nätaggregat men om jag inte minns fel så fick jag ett fel en gång så att det inte gick att ställa ner spänningen. Men det är väl mer troligt att de helt enkelt skickat fel del.
    Hur mycket ström behöver du ta ut?
    Jörgen
    Inte mkt ström. Bara någon ampere.
    Här är produkttexten:
    "Voltage regulator (Step down).
    Data:
    Volt in: 4.5 - 35 V.
    Volt ut: justerbar 1.25 - 30 V.
    Ström ut: 2 A konstant, 3 A (med kylfläns, medföljer ej).
    Effektivitet: max 92 %.
    Frekvens: 150 KHz.
    Minsta spänningsdifferens: 2 Volt (utgång < ingång).
    Arbetstemp: -40 till +85 grader C.
    Kortslutningsskydd: Ja, vid begränsad stöm, autom. återställning.
    Vikt: 11.7 g.
    Storlek: 50 x 23 x 13 mm."
    Om det är ett svenskt ställe så är det nog enklast att be dem skicka en som fungerar på måndag.
    Jag håller inte med om att 1A är lite ström
    Jörgen
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Aner Visa inlägg
    Som ett alternativ till den komponent du har och som inte fungerar... För 1-2A funkar de små utmärkt... Men som sas ovan, be dem skicka en som fungerar...
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Ser ut som att dom skickat en step-up istället för en step-down till dig.
    Verkar inte bättre...[emoji45]
    Vad hade du för last när du mätte spänningen ?
    Bara en idé.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Ingen last. Spänningsprovare.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Bra tanke Nimbus men i detta fallet spelar det ingen roll. Går det att skruva upp spänningen mer än vad man matar in så är det en step-up.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Googlade lite... en step-up är det,
    http://www.aliexpress.com/item/mini-...605926242.html
    Produktbilden du klistrade in i andra inlägget är en step-down, beställde du den så är det den du ska ha istället.
    http://www.aliexpress.com/item/5pcs-...906628880.html
    Ja, det avgör saken. Tack för hjälpen markusb.
    Det märkliga är att de inte har "step up" (den jag fick) i sitt sortiment, men bevisligen har de ändå lyckats skicka en, helt klart.
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Ser att den kostar 29 dollar. ..... Finns på Kjell o Co för 49:90 heter LM2596 Spänningsomvandlare -- in 3,2V - 40 V . ut 1,25V - 37V DC Max 2A
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Linjära kretsar är inte särskilt effektiva. Kräver kylfläns. Visst går det naket plocka ner 4S till 12V om man bara tar ut några fjuttiga mA, men ska man lasta en sådan så blir det varmt och kräver kylfläns som man gärna inte kånkar runt i onödan i luften. Fördelen är att dom linjära inte "väsnas" på RF banden.
    Exempel 16V in och 12V ut vid en ström på 1A, 16-12x1=4W!!
