Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Spektrum DX6 med Naze32.. hjälp tack..
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Standard Spektrum DX6 med Naze32.. hjälp tack..
    Jo tagit tjuren vid horna o kopplat in Spektrum DX6 nu..
    biningen inga problem
    men vid Armering händer inget när jag för trotteln ner till höger...
    Sändarn är ställd på helikopter..är det nått jag missat?
    Ända jag kan göra är 5 kanalen till Horizen eller angel
    Koppla in gamla T9 o den starta på en gång..
    som sagt hjälp till en amatör
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Jag vet inte hur det är med dx6 och naze32, men för mig som kör dx7 och kk2 ska man välja acro i sändaren... testa det
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Originally Posted by CrazyCooter75 Is anyone running a Spektrum receiver on their quad? I'm using an AR6260 and am trying to figure out what I am doing wrong. I can't find anything online or even in the manual that came with it that states whether or not it can run CPPM. If I try hooking it up that way and configure the PPM features nothing happens. When I connect it to the NAze32 via breakout cable for PWM all of my channels are wrong. My pitch is on my gear switch, yaw is on the aux 2 switch...etc. I mapped the channels according to JR/Spektrum. Any help will be GREATLY appreciated. Thanks!
    Most likely the Spektrum RX won't support PPM. Go into the CLI, type "map TAER1234" which will change the channels from the default AETR1234.
    Det här lät väldigt likt min..
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Vad händer om du byter från helikopter till acro i sändaren då?
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
    Acro är flyg..har det med KK2,1 i min TRICOPTER men Quads ska flyga på Helikopter..
    Men har testat det med utan resultat..
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Ja jag vet att acro är för flyg, men din quadcopter är ingen helikopter heller.. Men läs följande:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1653753
    http://www.multirotorforums.com/show...than-Heli-mode
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=34422
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1657603
    Vart jag än läser står det att du ska ha acro mode på sändaren invald.. Och därefter kan problemet med att du inte kan "arma" quaden vara att den inte känner av fullt utslag..
    T.ex. på min sändare har jag dual rates.. I låga rates "når" inte rodret fullt utslag vilket leder till att det inte går att "arma". Slår jag på fulla utslag så går det fint.
    Senast redigerat av the_storm den 2014-11-13 klockan 20:17.
    Acro skall det vara. Det GÅR att sätta upp den som helikopter också men då måste du ställa in några saker i onödan, det finns alltså mycket mer som kan trassla. Vad som är värre är att du slösar bort en kanal när du sätter upp den som heli, en heli har separat throttel och pitch. En quad har bara throttel.
    Jörgen
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Ok se där Viste inte det då jag kört dom som Helikopter det va jag blev lärd när jag börja med Quads..
    Enda jag kör Acro är TRIN
    Men testa i Acro med utan svar från nått.. o kommer inte in i basflight för komma in i FC heller..
    Koppla Turnigy T9 o fungera som vanligt igen
    Kan du koppla upp baseflight när du använder t9?
    Du behöver nog ställa upp alla utslag till 125% dx6, men om du inte kommer in i baseflight så har du värre problem.
    Jörgen
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Jo kabel fel hade jag i miniusb.. bytte kom in.T9 fungerar som det ska..
    DX6 va det värre 125% den går enda till 150% men ska jag en då bara ha 125% ?
    fick den o svara lite men´...gas på högra spaken pitch ligger på den med men sidledes..
    aux låg på vänsterspak....
    Men i radion ser man att allt är rätt?
    Du kanske har nya versionen av Dx6i ? I den gamla var 125% max.
    Gamla var grå och nya svart. Man ska öka tills man når max utslag (1000-2000us) i baseflight och mitten är 1500us.
    Kan rekommendera denna video. Baseflight börjar vid 20min. Han förklarar det du behöver veta. Du kan även mappa om kanalerna i baseflight om dom är i fel ordning.
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Japp har den nya DX6 DX6I är den gamla
    Aha, missade att du skrivit utan i.
    Principen är dock samma som jag skrev i förra inlägget.
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Sånt som händer men då ska jag maxa på 150% på alla?
    Citat Ursprungligen postat av GREVEN Visa inlägg
    Bara öka tills du når max utslag i baseflight 1000-2000us.
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Vet en radio som snart är väldigt billig!
    går fanken inte ens knappt setta upp till KK 2.1
    dags o prata med leverantören av den..
    får hoppa mellan Mod1 o mod2 ställa om spakarna i radion så kanske det vill lira lite..
    kör jag i mod 2 går inte KK2.1 att armera med roder höger utan roll o roder höger?
    ja jag hoppat över Naze(gav upp)
    hur jag en gjorde va nått fel.. Satte jag upp det normalt har jag Roll aux2 på trottel i basflight
    trottel låg på pitch pitch låg på roll.. Osv va sjutton är mod3? Kika på den lite i radion med..
    turnigyn stog på Mod3
    okt 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Peppar peppar men börjar få stil på grejerna...
    fått programmera i Naze för kanalerna ska komma i ordning..
    hade AETR1234 innan o Nu efter lite labbande TAER1234 då hamna dom i följd med Spektrum..
    forsättning följer
  1. Spektrum Ar7700 portarna srxl och ppm funkardet ihop med naze32??
    Av Jensus i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2016-09-23, 12:42
  2. Binda spektrum dx6 dsm2
    Av Killenheladagen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 11:40
  3. Spektrum DX6 v2 med DSM2?
    Av mikaelbe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-01-07, 09:11
  4. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-07-19, 14:24
  5. Nya Spektrum DX6 - Med telemetri mm
    Av pezon_ i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-01-30, 12:35
