Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Sidenklä en konkav vingundersida
    Standard Sidenklä en konkav vingundersida
    Jag håller på att sidenklä en Thulin D och undrar över fiberriktningen på en KONKAV vingundersida.
    Det är inte så länge sedan jag sidenklädde, men då var vingens undersidan plan och fiberriktningen parallell med balkarna, dvs precis som på ovansidan, detta för att sidenet spänner mer i fiberriktningen och man får mindre "sjunk" mellan spryglarna.
    Är det rätt eller fel tänkt att man gör tvärt om på en konkav undersida? Dvs lägger fiberriktningen parallellt med spryglarna, detta för att få maximal konkavitet och därmed hålla vingprofilen bättre.
    Undrar
    Örjan
    PS...har samma inlägg/frågeställning på Svenskt Modellflyg...DS
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Förstår inte riktigt vad du menar med fiberriktning, det finns väl både X+Y riktning och dom spänner väl likt åt båda håll?
    Däremot får du inte lägga sidenet så att fibern går diagonalt mot vingbalk eller sprygel för då är risken stor att vingen blir skev.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Kanske fel uttryck av mig. Med fiberriktning menar jag varp och inte inslag. Sidenet spänner MER längs varpen än inslaget.
    ...och diagonalt, förstås inte, så till vida jag man inte vill ha permanent vänster- eller högersväng...och det vill jag inte!
    1 742
    Klä som på ovansidan, dvs med varpen parallell med vingbalken. Gör man inte så är det risk att sidenet lossnar från den konkava undersidan då det spänns.
    Michael.
    Det var ungefär så jag själv resonerade. Skall testklä en snutt för att se hur det blir/Örjan
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Jag klär undersidan först och limmar sedan sidenet med ca lim från insidan fungerar kanon.
    /Ulf A
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Man klär precis som på översidan! Fibrerna i längsled Hur enkelt som helst.
    Man lackar först vingen fleras gånger med cellulosalack och lägger sedan ut sidenet fuktigt och fäster det genom att pensla på aceton och då och då ytterligare pensla på cellolosalack där sidenet inte riktigt fäster pga för lite cellulosalack.
    Att limma fast sidenet/nylonen är inte så lyckat då Ca lim blir sprött och hårt och kan medföra att man slipar hål just där Ca limmet har fäst mot sidenet. Fördelen med cellulosalack är att fästytan mot sidenet blir aningen mjuk.
    Bilden nedan: En klassisk CL "Nobler" från 1958.
    Började bygga den för 39 år sedan...
Namn:	DSC06909.jpg
Visningar:	84
Storlek:	72,1 KB
Id:	49203   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC07217.jpg
Visningar:	96
Storlek:	68,7 KB
    Senast redigerat av jaka den 2014-12-02 klockan 19:59.
    Ulf A,
    Det var en ny idé som jag aldrig provat. Har inte ens hört talas om denna klädselmetod. Kommer nog att hålla mig till den uråldriga men fortfarande fungerande metoden och tror mig fått belägg för att det är med undersidan som med översidan, dvs i längsled.
    Jaka,
    Jo, det är precis så jag alltid gjort (cellulosa/aceton) och senast på en plan undersida och håller helt med om "hur-lätt-som-helst". Lyckats få tag i Esaki-siden som är fantastisk att jobba med.
    Blev dock osäker på den konkava undersidan då jag inte sidenklätt en sådan vinge på länge. Det var någon gång på 60-talet då jag byggde/klädde/flög friflyg och där föll minnet bort precis som en del kärror, hmmm!
    /Örjan
