Sidan 1 av 7 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 129
Ämne: Mitt första multirotorbygge (och säker 100 frågor)
    Standard Mitt första multirotorbygge (och säker 100 frågor)
    Nu kommer snart alla delar hem och bygget tar fart. Det blir en 450 quad från Autopartner. Har hyfsad koll vad alla delar gör och hur dom ska sitta. Men då mina ESC inte har inbyggd BEC så får jag den separat men vet inte hur den ska kopplas. Någon som kan förklara det för mig som om jag vore en femåring . Det är en sån här om det spelar någon roll http://www.autopartner.se/elektronik...ternalsearch=1.
    tänkte ha denna tråd som bollplank och fortlöpande info om bygget med en del bilder.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Jag har extern bec på några av mina flygplan. Där löder man in röd och svart kabel på esc'ns röda och svarta kabel och stoppar sedan in servokontakten från bec'n i en ledig kanal på mottagaren för att på så sätt ge den ström. Dvs, en esc utan bec ger ingen ström till mottagaren.
    Då jag inte gjort detta tidigare på en multirotor är jag dock lite osäker på hur man gör där. Då alla esc först ska in i din flightcontroller som mig veterligen bara tar emot ström på första och eventuellt andra kanalen.
    ingen aning om vilken fc som sitter på den maskinen men att den bara tar in ström på första eller andra beror helt på fc den kan mycket väl ta in på alla.
    men jag skulle matat mottagaren på en ledig kanal iallafall
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Problemet om man matar mottagaren med bec'n är väl att fc'n inte får någon ström? Man ger väl fc'n ström som i sin tur matar mottagaren?
    BEC modulen kopplas som the_storm säger till batteriets plus och minus ihop med fartreglagen och sen beror det på vilken flygkontroller du har på din quad hur du ska koppla in matningen.
    Om du t.e.x har ett KK2.1 kort måste du ha en Y-kabel kopplad till ingången för motor 1 och sammankoppla kablarna från BEC och ESC.
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
    har haft nån som gick att mata igenom ingångssidan men annars är det som skrevs ykabel som gäller
    Så har jag fattat rätt jag kopplar BECen på i mitt fall distrubitionskortet (en ledig plus och minus) sen ta kabeln från motor ett ESCen och BECen sen plugga in dom i en y-kanel och Vidare i första porten på styrkortet? Jag har en CC3D. Kan man löda ihop dom i stället för att ha en Y-kabel?
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Du har det lätt då, du kan sätta servokabeln från becen på motorkanal 5 som du inte använder så matar den kortet där(alla ingångarna är sammankopplade på CC3D) sen matar kortet mottagaren.
    Mina maskiner
    Ok servokabeln i femman check.
    Det ser ut som det integrerade distrubitionskortet bara har fyra fästzoner exkl batteriets är det bara att fästa BEC'n tillsammans med en av ESCerna och dela fästpunkt då förslagsvis den till motor 1?
    Ja, du kan löda in BEC tillsammans med valfri ESC eller kabeln som går till batteriet.
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    /Jonas
    Bra då antar jag att det är samma sak med led lamporna.
    Stämmer, verifiera bara att lysdioderna är tänkta för den spänning batteriet ger, du kan behöva ett extra motstånd om du tänker köra mer än tre celler på batteriet.
    /Jonas
    Ok. Jag ska ju pilla bort den röda sladden från servokabeln på alla ESC utom en. Då antar jag att jag ska pilla bort den röda på BEC också eftersom styrkortet får ström från den som är kvar på ESC har jag uppfattat allt rätt då?
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Citat Ursprungligen postat av Redrobjem Visa inlägg
    Nä jag tror du missuppfattat allting nu tyvärr. Hela anledningen till att du skulle ha en BEC är för att dina fartreglage inte har inbyggd sådan så de levererar ingen ström i servokablen. Så du måste använda en BEC vars servokabel ska leverera ström till styrkortet och mottagaren genom det.
    Som många redan skrivit ska denna BEC anslutas till huvudströmmen i maskinen precis som fartreglagen.
    Som jag tidigare sa så är alla + sammankopplade i CC3D-kortet så det räcker att du ansluter servokontakten från BEC till motorkanal 5 som du inte använder så kommer den förse kortet och mottagaren med ström den vägen.
    Jag vet inte om du behöver ta bort den röda på servokontakterna från fartreglagen om de inte har BEC den kanske inte gör nånting, men om man vill ta det säkra före det osäkra så gör man det antar jag.
    Mina maskiner
    Okey nu (kanske) det klarnar lite. BECens uppgift är att förse styrkortet med ström så utan inbyggd sån i ESC måste man ha separat. Kopplat till valfri plus och minusport i distrubitionskortet.
    ESCarnad uppgift är att släpp fram rätt mängd ström till rätt motor och vad som är rätt talar styrkortet om(?).
    Tack för att ni har tålamod med en som är helt nollad på detta.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
Namn:	bec.jpg
Visningar:	185
Storlek:	68,6 KB
    Ritade lite i paint hur jag hade gjort
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    BEC'n förser styrkort och mottagare med ström.. Om man har inbyggd BEC i alla fyra ESC'arna, pillar man bort den röda kabeln i servokontakten till tre av ESC'arna.. Röd är ström, svart jord, och övrig signal.
    Då du inte har någon BEC i någon av dina ESC kommer dessa inte försörja styrkort och mottagare med ström genom den röda kabeln i servokontakterna. Du kopplar därför in en extern bec någonstans på inkommande ström.. Antingen som i bilden ovan (mellan kontakten som går mot batteriet och pdb) eller direkt på pdb'n. Sedan leder du dess servokontakt till styrkortet som på så vis får ström. Styrkortet kommer sedan mata din mottagare med ström.
    Antar att du kan låta den röda kabeln i servokontakterna från dina esc's sitta kvar då det ändå inte kommer komma någon ström därigenom eftersom de saknar bec.
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Tänkte också så men sen slog det mig vad händer om strömen från BEC:en kommer från andra hållet och går ut i fartreglagen då da? man vet ju aldrig, kanske ta det säkra före det osäkra å ta bort röda på alla 4 fartreglagen.
    Mina maskiner
    7 926
    Om det var nåt problem så hade nog inte tillverkarna kopplat ut alla tre stiften i fartreglage som saknar intern BEC - det är i all fall min bedömning. Så snart en BEC sitter kopplad i mottagaren så har den kontakt med både plus och minus-skenorna vilka är gemensamma för alla kanaler i mottagaren.
    Underbart nu känns det som jag har koll på läget. Frågan är bara om jag ska chansa på att dom röda kan sitta kvar. Tror nog problemet skulle vara mer känt om ström kunde ledad fel väg för så ovanligt kan väl inte extern BEC vara.
  1. Mitt första quadbygge
    Av JonasH i forum Quad
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 15:37
  2. Mitt första bygge
    Av Jostihel i forum Quad
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2016-08-20, 05:51
  3. Mitt första bygge!
    Av SamuelLindberg i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-08-15, 15:01
  4. Mitt första flygplan
    Av Landin81 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2015-05-17, 17:04
  5. Mitt första flygplan...
    Av Zekee i forum Bensinmodeller
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 22:28
