Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Ladda flera encells lipo samtidigt?
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Ladda flera encells lipo samtidigt?
    Hej hur ska jag koppla ihop mina encells lipon för att kunna ladda dom samtidigt med min balans laddare. Vill ladda 3-4 st samtidigt. Det är 350mah accar till min lilla hubsan fpv quad.
    Kanske finns en tråd om detta redan men hittar ingen.
    nov 2007
    539
    Motala Modellflygklubb
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Man behöver inte balansera dom då? Men det såg ju lätt ut annars. :-D
    nov 2007
    539
    Nepp, Det ser ju ut som ett en-cells batteri för laddaren när man parallell-laddar.
    Men nackdelen med parallell-laddning är att det kan blir strömrusning mellan cellerna om de vid inkoppling i laddaren har för stor skillnad i spänning. Dvs de försöker balansera sej. Med små celler är det inga större problem, det är små strömmar under väldigt kort tid. Men försök alltid koppla in celler med ungefär samma urladdningnivå.
    /A
    darkling76s avatar
    dec 2011
    239
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Hyperion har en nice adapter till detta för under hundringen!
    Jag köpte en sådan och funkar klockrent..ladda 6 st 1 cells samtidigt
    En sådan här är också ett alternativ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnectors.html
    Polyswitchen brukar väljas för säkerhet när man tillverkar korten men den går att byta till en som är på max tillåten laddström för batterierna. OM MAN GJORT DET så kan man blanda fulla och tomma batterier vid laddning.
    Jörgen
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Kanske dum fråga men vad ställer jag laddaren på?
    nov 2007
    539
    Laddström per cell gånger antalet celler.
    Exempelvis i ditt fall med 350mAh celler som man kanske vill ladda med 1C (350mA) och säg 4 celler parallellt: 4 x 350 = 1400mA laddström och 4.2V slutspänning ( 1 cell).
    /A
    Har du fyra 150mah så sätter du laddströmen till 4x kapaciteten (4x140mah), dvs 600mah
    Oj vi skrev visst samtidigt
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Tack ska ni ha båda två :-D
    Och man ska väl inte ladda olika ackar på detta sätt? Alltså en 150mAh och en 360 samt en 450 osv.
    EDIT: samtidigt.
    nov 2007
    539
    Ja, det är nog olämpligt med olika storlekar och/eller olika fabrikat vid parallell-laddning.
    Men i princip borde det vara möjligt att blanda om man beräknar laddströmmen baserat på den minsta cellen.
    /A
    Storleken på samma antal celler spelar ingen roll. Det går bra att blanda t.ex 150+300+450mAh så länge det är samma antal celler. Vill man ladda dessa med 1C ställer man laddaren på 900mAh. Detta gäller vid parallell laddning.
    https://sites.google.com/site/tjingu...arging-how-tos
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Interesant. Nu beställde jag detta kitt. http://m.ebay.com.au/itm/221412370955?_mwBanner=1
    Så kommer bara ladda likadana celler
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Den sidan var kanon ju. Favorit markerad :-D
    Jag har en liknande kabelhärva som den du beställt, min kommer från banggood....funkar jättebra att ladda 6 accar med samtidigt.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Beställde en från banggood med den hase ju balans anslutningen med. ;-) och några extra proppar. hoppas nån av dom kommer innan tips halls mötet så jag kan ladda som en tok. :-D
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Nu har jag testat att ladda 3 stycken 380 en cells lipon. Det tog 80 minuter törs jag ladda med 2C tror ni?
    Jag har nyss beställt denna för att kunna ladda flera 1s lipo
    Lär väl dröja någon vecka innan den kommer.
    http://www.banggood.com/HobbyTiger-6...-p-941158.html
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Det beror på märkningen på batterierna. De flesta anger laddning med 1C, andra nyare batterier anger 2C, 4C, 6C, 8C eller 10C. Livslängden på batteriet blir mycket kort om du överskrider max rekommenderad laddning. Plus att du äventyrar brandsäkerheten i hemmet.
  1. FrSky, flera mottagre för flera kanaler?
    Av Fluf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-02-17, 17:07
  2. ladda 2 accar samtidigt?
    Av NickeL i forum Batterier och Laddare
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 19:17
  3. Ladda Lipo ?
    Av hocky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 15:52
  4. Ladda LiPo?
    Av Rc-flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 21:37
  5. Flera batterier ladda samtidigt
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 12:59
