Resultat 21 till 40 av 44
Ämne: flygande vinge configuration med Futaba 7c
    7 923
    Så bra - då var det säkert en aktiv mixer som nu är avaktiverad.
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Nu har det gått troll i sändare eller mottagare igen. Jag trodde att problemet var löst men icke. Den beter sig likadant igen. Förmodligen så fick jag inte till det när jag trodde det var löst.
    Har också provat och byta både esc och mottagare men samma strul. Ska kola imorgon med en exakt samma Futaba 7c och får då kanske mer att fundera på.
    Letar i olika forum både på futabas egen hemsida och ute i cyberspace men det verkar vara få som har detta problem.
    Jag har ELEVON aktiverad som det star i manualen.
    ÄR det någon annan som har någon annan configuration till vingen?
  3. #23
    Du har väl provat att börja om på ett nytt modellminne?
  4. #24
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    jo många gånger
  5. #25
    Det är dags att gå till botten med det här.
    Om jag minns rätt så sa du att du inte hittade någon monitorfunktion i radion, det känns konstigt även om jag blivit förvånad över hur lite Futaba prioriterar användarinterfacet. Men utan det så får vi göra så här:
    Börja med att koppla fartreglaget på en annan kanal, koppla bort motorn. Vi använder bara fartreglaget som strömförsörjning för radion. Om du har ett mottagarbatteri så fungerar det lika bra.
    Börja med att koppla in ett servo istället för motorn så att du ser tydligt hur stort utslaget är.
    Notera utslagen, filma gärna rakt ovanför servot så att du även har sändaren i bild.
    Gå igenom det här:
Namn:	7c_reset.png
Visningar:	92
Storlek:	126,3 KB
    Skapa en vanlig modell med höjd, skev och roder. Se om du får samma problem. Om du inte får det så nollställer du modellen och sätter upp din vinge igen.
    Om den vanliga modellen trasslar på samma sätt så kan det vara något elektriskt problem, tex en dålig jordanslutning på en eller flera av dina gimbals.
  6. #26
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    jag var iväg och flog vinge idag och då testade jag kontrollen en gang ifall att och döm om min förvåning så funkade Futaban 7c igen utan något strul. Blir inte klok på den men det kan ju vara en bugg I mjukvaran på kontrollen. jaja återstår och se när strulet kommer tillbaka igen.
  7. #27
    På den gamla goda tiden med 35MHz fick jag vatten i en av mottagarna och vid landning när jag drog av gasen gav den sidoroder. Detta problem blev bara värre och värre men kul blev det när man skulle landa. Bytte mottagare och problemet var löst. Ser att du bytt mottagare så fel på mottagaren kan det inte vara.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  8. #28
    Citat Ursprungligen postat av Mr X Visa inlägg
    Det kan mycket väl vara samma fel i sändaren.
  9. #29
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    jaha då hände det igen, samma strul och det är inte fel på mottagaren då jag testat med olika mottagare och har nu kopplat in en futaba 6ex och då funkar allt riktigt
    Förstår inte vad man kan göra för att avhjälpa detta problem
  10. #30
    Det beror på vad du har för elektronikkunskaper. Då du inte hittar någon monitorfunktion som visar utslagen på de olika kanalerna så är det inte mycket mer att göra än att mäta inne i radion.
    Då det är ett intermittent fel så kan det vara svårt att hitta felet, risken är överhängande att felet inte visar sig när du mäter...eller så hittar du ett kabelbrott eller liknande direkt.
  11. #31
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Jag har inte mycket koll på hur jag ska mäta upp det ,em jag vet en kille som kan kolla den
  12. #32
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    då har jag kollat och det är inget fel på hårdvaran enligt killen som matte upp kontrollen. Då är det ju mjukvaran som strular. Någon som vet hur man resetar den. Har provat med clear på modellminnet men det blir sak samma
  13. #33
    Vet inte om detta kan vara något. När jag köpte min Futaba och testade den så fick jag problem med kanaler som mixade sig. Var på väg lämna in den när jag kom på att en trådlös Router störde den. Testa att ansluta mottagaren till sändaren igen så försvann felet.
    Bert
    Difference between men and boys is the price of their toys
  14. #34
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Tack för tipset, hade det bara hänt hemma I huset där det finns trådlösa saker, men ute i fält därdet inte finns något som kan störa ut. Någon som vet om man kan göra en mjukvaro reset förutom att göra nya modellminnen?
  15. #35
    I manualen stod det att endast serviceverkstäder kan göra en full reset.
    Du kan prova att byta modelltyp till helikopter, göra några ändringar. Stäng av, slå på, byt till flygplan igen. Slå av, slå på, gör alla inställningar och prova igen.
    Jag tror fortfarande på hårdvarufel och är inte förvånad över att det inte gick att hitta vid en snabb mätning. Vi vet ju att felet inte alltid dyker upp.
  16. #36
    Här är manualen på Engelska online http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
    och svenska http://ech.se/dokument/manualer/Futa...nual%20swe.pdf
    på sidan 28 i Engelska står det. Jag tror inte på generellt mjukvarufel i sändaren, det kan vara nån mix i modellen du glömt stänga av eller att sändaren är t.ex. vattenskadad och t.ex. läcker ström mellan några analoga ledare.
  17. #37
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Nja mix har jag inte glömt, kollat och dubbelkollat flera gånger. Vattenskadad är den inte heller då vi hade bakstycket borta och den var snustorr. elektrikern mätte upp det som han kunde och där var inget fel. Väntar nu svar från FUTABA supporten men första svaret var att jag hade den I MODE 1 istället. Ja nu får vi se vad som hander.
    Att Notera: Den funkar ikväll?????? frågan är bara hur länge.
    Jag kan se att om jag drar spaken "ELEVON/AILERON" som är fjädrande, snabbt åt något håll så lyser mottagaren grönt först men sen blinkar till rött och jag kan höra att servorna hänger sig för någon sekund. Sen återgår det till normalt igen.
    Kan ju vara att det behövs lite betänketid för servona att hänga med
  18. #38
    Citat Ursprungligen postat av bob Visa inlägg
    Inga mobiler heller?
  19. #39
    Det där låter som om du har dålig strömförsörjning i flygplanet, spänningen blir så låg att mottagaren startar om. Vad har du för fartreglage? Det har nog för svag BEC.
  20. #40
  1. Trasig futaba 7c
    Av ap_85 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-04-16, 14:56
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-02-14, 21:05
  3. 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Av Skrotiz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 13:54
  4. Fin-tuna hovring med VR-dial på Futaba 7C
    Av jrooth i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 22:53
  5. Problem med Elevon Mix på Futaba 7C
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 15:58
