Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur stor ström ställer jag in laddaren på?
    Standard Hur stor ström ställer jag in laddaren på?
    Jag har nu fått hem min separata laddare en IMAX B6.
    När jag ska ladda batterierna, det ena är 2S 800mAh 1C och dom andra är 2S 950mAh 5C
    Kan jag ladda dessa med 2.0A ?
    Ska man vid varenda laddning ladda ur batterierna eller räcker det att man gör detta nån gång då och då?
    darkling76s avatar
    dec 2011
    235
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Citat Ursprungligen postat av Matfarsan Visa inlägg
    Lipon på 800 mah och 1c kan du ladda med max 0.8 ampere....
    De andra på 950 kan du ladda med upp till 950 *5 mah men då tänjer du på gränserna så nöj dig med att ladda dessa med 2 c.... Alltså 1900 mah eller 1.9 Ampere då alltså...
    Se också till att du inte drar ur dem för mycket.... Ha gärna ca 20 % kvar i ackarna efter flygning!!!
    Just de.... Nej du behöver inte ladda ur lipona.... Ska du ha dem liggandes en längre tid så kan du storageladda dem så håller de längre....Alltså fler cykler.....
    Toppen!
    Tack för infon.Gällande urladdning, är det någonting man gör vid varje laddning?
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Nej. Vare sig LiPo eller LiPo-batterier behöver laddas ur före laddning.
    Jag laddar sällan ur efter flygning. De större ackarna som jag fick med mig (2200mAh och mer) och som jag inte flög med de laddar jag till lagringsspänning på cirka 3,85V/cell, ifall jag inte ska flyga på en månad.
    Hur ofta kör ni balansering, gör ni det vid varje laddning eller ibland?
    Och är det 8.4 volt man ska köra 2s till eller bättre att ligga under?
    darkling76s avatar
    dec 2011
    235
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Har du balanseringskontakt på acken så kör alltid balance charge...dock finns det inte på alla mindre lipos beroende på fabrikat och då har du förstås inget val... ..Det spelar ingen roll om det är 2 eller 10 celler att ladda det är lika viktigt oavsett och att göra på annat vis är bara korkat för att spara några minuters laddtid...
    Jag har personligen oerhörd respekt för dessa lipo batterier och (chansar) aldrig oavsett antalet celler....
    Ladda till 4.2 volt /cell max... ..
    Att trycka i mer än så är även det bara korkat....
    //Pierre
  1. FPV Made Easy - Hur jag ger ström till FPV komponenter
    Av RCLifeOn i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2015-02-19, 11:21
  2. Hur får jag in planen i simulatorn?
    Av Anton i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 07:42
  3. Hur stor dragkraft på servo till stjärtrotorn?
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 10:02
  4. Hur ska laddaren ställas in?
    Av Ompa i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 07:38
