Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Använda servokontakt mellan motor och reglage
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Standard Använda servokontakt mellan motor och reglage
    Hejsan, sitter och monterar en inne-kärra för stunden och funderade på om det skulle gå att använda servokontakt som kontakt mellan motor och reglage, motorn är en Tiger AT2204-21 och reglaget är ett 12amp reglage, på 2s lipo, motorn peakar väll aldrig över 10 amp vad jag kan tänka mig men jag vet inte hur mycket en servokontakt klarar av??? vill ju inte tappa effekt eller råka ut för kortis utifall kontakten skulle smälta...
    //Nicke
    7 925
    Löd motorkablarna direkt mot fartreglaget. Du kan skarva kablarna från reglaget mot kablarna från motorn och dra krympslang över skarven. Jag kör Tiger 2204 på 6A-reglage inomhus även om de ligger på gränsen vid nyladdade ackar (typ 7 A).
    En servokontakt är god för 1-2A, eftersom din motor drar mer är det inte lämpligt. Gör som Roger säger i stället.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Nja, servon kan dra upp till 1,6A som mest, däremot skall väll kontakterna hantera mer. Du har ju gemensam strömmatning till flera servon genom mottagaren?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Jagar inte vikt och vill absolut inte löda ihop kablarna utan vill bara lätt kunna vända på kontakten för att använda en motroterande propp ibland, men om servokontakten bara klarar 1-2A så får jag komma på nån annan lösning.
    Tack så mycket
    //Nicke
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Hmm, är det själva sladden som inte klarar mer än ett par A eller är det själva stiften? Kommer ihåg att dom använde servokontakt mellan motor och reglage på en Nine eagle heli som jag hade, det var väll typ en 8g outrunner, kanske drog en 3-4A?..
    7 925
    Nicke - löd ihop sladdarna - det är inte det minsta svårt. Mycket struligare att sätta på kontakter.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Om du läser mitt tidigare inlägg så står det varför jag inte vill löda ihop sladdarna,, då jag använder proppar som roterar både motsols och medsols... jobbigt om man ska löda om sladdarna varje gång man vill byta propp.
    //Nicke
    Tre små bullets, limma/tejpa ihop dem, röd krympslang på yttersta ena, svarta på resten. =) Funkar!
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Jao tänkte fixa det, men har inga små bullets för stunden så kom att tänka på servokontakt,, det har man ju alltid hemma hehe
    7 925
    Om du nu måste kunna skifta riktning på motorn när den sitter i maskinen så är det väl enklast, om du inte har små "bullets", att löda ihop en av de tre kablarna och sen tar du ett par av JST-kontakter (ack-kontakter - en hona och en hane) och löder i de 2 återstående sladdarna på vardera polerna. Du får väl fila lite på plasten på kontakterna så att du kan vända dom åt båda hållen.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Smart! det kan man ju göra, tackar så mycket för tipset. ska testa det. =)
    //Nicke
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 12:48
  2. Distansbit mellan motor och ljuddämpare? (JBA 56F)
    Av MarcusG i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 18:13
  3. Räcker mitt reglage till min motor?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 22:10
  4. Att bränna motor och reglage
    Av jeppe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 12:30
  5. Propeller samt motor/reglage till Cessna 182 1620mm spv???
    Av Snickarjävel´n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 22:06
