Sidan 11 av 28 FörstaFörsta ... 67891011121314151621 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 554
Ämne: Viggen AJ37 skala 1:5
  1. #201
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack Kenneth, nu är jag inne på sista stora ytorna av glasning så man kan börja bygga färdigt. Nästa utmaning blir att få till snygg vingrot på både huvudvinge och canards översida likt orginalet.
Namn:	IMG_2448.jpg
Visningar:	277
Storlek:	42,8 KB
Id:	62081Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2449.jpg
Visningar:	308
Storlek:	75,5 KB
Id:	62082Klicka på bilden för en större version.
Namn:	0306321.jpg
Visningar:	312
Storlek:	259,9 KB
Id:	62083Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1875.jpg
Visningar:	265
Storlek:	32,9 KB
  2. #202
    Hur har du löst vingbalk och fastsättning av vingen?
  3. #203
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Hej, huvudvingens mittsektion är fast på kroppen, vingbalkar är vingrör, samt längs och tvärsgående balkar med kolfiberförstärkningar. Starkast är det byggt runt landningställ och området runt det.
Namn:	IMG_2104.jpg
Visningar:	194
Storlek:	85,3 KB
Id:	62097Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2244.jpg
Visningar:	252
Storlek:	55,6 KB
Id:	62098Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2422.jpg
Visningar:	198
Storlek:	74,6 KB
  4. #204
    Går vingrören rakt igenom kroppen? Är det fäst med några spant i kroppen eller är foamen tillräckligt stark?
    Jag har din tråd lite som mall för mitt eget bygge, väldigt smidigt när det finns någon annan som har tänkt och gjort bra lösningar.
  5. #205
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Vingörret går rakt genom kroppen och spanten är fästa i varandra och vingrör. Även vingen går rakt genom kroppen med kolfiberförstärkningar under plankning.
    När vi använder turbin så behövs inte samma genomlopps area eller hinderfritt för inloppsrör som vid EDF byggen.
    Följer med intresse ditt bygge jag också, hoppas det kan hjälpa dig.
    Tack för fina ord.
    .Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2171.jpg
Visningar:	206
Storlek:	85,2 KB
Id:	62100Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2200.jpg
Visningar:	188
Storlek:	55,1 KB
  6. #206
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Det går sakta framåt, har gjort mallar avplastskivor för spackling av fogar mellan vingdelar, fena och kroppsdelning och så
    ligger vingrot för huvudvingen och canarder glasade inför montage. Mallarna för huvudställsluckor har fått en spackelstrykning
    fått en finare yta.
Namn:	IMG_2453.jpg
Visningar:	165
Storlek:	80,3 KB
Id:	62130Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2456.jpg
Visningar:	152
Storlek:	44,1 KB
Id:	62131Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2459.jpg
Visningar:	157
Storlek:	41,7 KB
Id:	62132Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2461.jpg
Visningar:	170
Storlek:	45,1 KB
Id:	62133Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2463.jpg
Visningar:	157
Storlek:	48,9 KB
Id:	62134Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2464.jpg
Visningar:	171
Storlek:	61,5 KB
    Senast redigerat av PGAstrom den 2017-03-19 klockan 17:46.
  7. #207
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Vingrot på canard och huvudvinge har blivit monterade och kroppsdelningen slipad, blev riktigt lyckat resultat.
Namn:	IMG_2470.jpg
Visningar:	173
Storlek:	51,6 KB
Id:	62159Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2472.jpg
Visningar:	165
Storlek:	41,9 KB
Id:	62160Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2476.jpg
Visningar:	185
Storlek:	30,0 KB
Id:	62161Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2478.jpg
Visningar:	184
Storlek:	41,2 KB
Id:	62162Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2479.jpg
Visningar:	185
Storlek:	46,2 KB
  8. #208
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Börjar se ut som en brutal Viggen nu maiden här på vårkanten kanske...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
  9. #209
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack Roffe, så snabbt blir det inte klart. Inga ställ är färdiga och det är långt kvar på bygget. Siktar på nästa vår.
    Jag har börjat ta flycert för TMG och blivit delägare i en kärra, så det kommer nog gå lite tid till det nu när flygsäsongen börjar.
Namn:	12471509_941663055928421_87511708430620822_o.jpg
Visningar:	194
Storlek:	70,8 KB
  10. #210
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    TMG, en är ju häftig den också, blir nog en del tid i den i början..
    Flyg fort och lågt
  11. #211
    Vad är det där för en TMG? Påminner om en Taifun fast med sporre. Själv harvar jag runt i en SF25 när det ska köras TMG.
  12. #212
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Hej, det är en Ximango
Namn:	12493991_941662942595099_2856215393871551709_o.jpg
Visningar:	197
Storlek:	110,3 KB
  13. #213
    Ah, är det dom där som har ett Hitec-servo till trimtabben på T-tailen? Eller va det nåt annat flyg jag fingra på förut...
  14. #214
    Citat Ursprungligen postat av Daniel Ahlin Visa inlägg
    Klubben hade en SF25 innan den såldes och Ximangon kom hit.
    Jag fick åka med i SF25an vid ett tillfälle och det var ingen raket direkt :-), den steg knappt med fullt pådrag. Vid ett tillfälle hade vi åkt med avstängd motor och startade upp på kanske 400m agl. Tyvärr var det ett liitet sjunk just där på kanske 1-2 m/s så vi sjönk fortfarande på motor!
    Vår Ximango är det enda exemplaret i skandinavien. Den har en Rotax 912A, infällbara ställ, ställbar snurra och infällbara vingar bland annat. Glidtal 31/1 och Va + cruisespeed på 97kn/180 km/h, vne 245 km/h, mtow 850 kg.
  15. #215
    Jo SF25 har man haft (o)turen att flyga ett antal gånger .... vi var två kompisar som flög en varm sommardag för många, många år sedan, skulle landa och starta hos en bonde på hans primitiva fält, inga problem att komma ner ju (!) men när vi skulle starta, mot solen, upptäckte vi samtidigt att det fanns en teleledning i slutet av fältet - problemet var ju stiget med den gamla motorn (60hkr?) och ledningen kom närmare och närmare. Fick bli att vi helt enkelt flög UNDER ledningen för att stiga över gick ju inte .... lite tajt men det gick...!
    Jag är f.ö så pass gammal att jag tagit cert på Bergfalke II/55 med kantig huv ala Messerschimtt 109. Kul när träet knakade lite när man tog i lite i svängarna när man kurvade i blåsorna.
  16. #216
    Härlig maskin, verkar ha prestanda som ett vanligt flygplan fast med rimlig bränsleförbrukning.
    Halcon, jag tog också cert på en II/55.
  17. #217
    Daniel,
    en riktig antikvitet eller hur? Kommer fortfarande ihåg regnr: SE-SYX...
    Sorry, tillbaka till tråden.
  18. #218
    Hur går det med glasningen?
    Har du något tips på lämpligt spackel som är foamsafe? Jag testade nämlgen lite hagmans på min foam och det smälte min foam.
    Hittade tipset att lägga på ett polyuretan lack som skydd men det jag hittade (biltema) hade ungefär samma effekt på foam som hagmans.
  19. #219
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Hej.
    Kika på Deluxe materials "Wonderfill" (lättviktsspackel för foam) eller "Foam armor" (skyddslack).
    T ex Model-Craft i Sverige säljer det mesta från detta fabrikat.
    http://www.model-craft.se/deluxe-materials?pagenum=8
    /Bo
  20. #220
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
  1. MFI 9 skala 1/2,5
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 271
    Senaste inlägg: 2021-07-19, 21:12
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. CMP Pro Zero skala 1:5
    Av Kenny i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:27
  4. Mbs AJ37 Viggen 1:12
    Av thimmy i forum Byggdagboken
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-28, 18:51
