Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Frågor om cellplast
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Standard Frågor om cellplast
    Jag hade tänkt bygga en ett radiostyrt flygplan i sådan här cellplast (tror jag att det är man brukar använda), och då undrar jag vad för cellplast ni rekommenderar att man använder och var man bäst kan få tag i det.
    /Felix
    Senast redigerat av FyoDisco den 2015-02-12 klockan 09:17.
    7 586
    Till exempel: https://www.byggmax.se/sok?filter.query=cellplast
    EPS är "vanlig" lätt mjuk cellplast/frigolit, XPS är hårdare och tyngre.
    Sen beror det ju på VAD man ska använda den till....
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    EPS som kärna i solit stycke och sedan klä med papper, tape eller glasfiber är en väg att gå.
    XPS/Depron och bygga mindre plan i liknande stil som när man bygger med balsa (dvs flak och spryglar med mera) är en annan väg att gå.
    Hur ser dr framför dig att du vill bygga planet?
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Tack för svaren!
    EPS verkar vara typen av material jag är ute efter. Jag hade tänkt bygga en Viggen som denna:
    Här är en bygglogg av den: http://flitetest.com/articles/ja37-viggen-edf-build-log
    7 925
    Viggen är en jättefin maskin men OM du händelsevis är nybörjare så är det nog inte riktigt rätt maskin - i alla fall inte som första maskin och tillika första bygge. Sen är det ju ett relativt avancerat bygge om man är nybörjare och skall få den att fungera bra så tipset, om det är ditt första bygge, är nog att välja nåt lite enklare - kanske en Aircombat-kärra i "frigolit" (EPS). Även en sån är ju ingen direkt nybörjarkärra men jämfört med Viggen tror jag att oddsen är lite bättre att både lyckas bygga och att lyckas flyga den om man är nybörjare. Men bättre nybörjarkärror finns definitivt men jag gissar att du vill bygga en kärra som också ser hyfsat skalalik ut.
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Flyga kan jag, inga problem där men har inte så stor erfarenhet när det kommer till att bygga.
    Vill just bygga en Viggen men kan tänka mig att bygga någon lättare kärra först för att få lite erfarenhet.
    Senast redigerat av FyoDisco den 2015-02-11 klockan 11:06.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    För att bygga den viggen är det nog bättre med lite kompaktare foam än vanlig kulig EPS, kommer inte ihåg korrekt namn på dem men tror jag har sett på bla Bauhaus. I USA brukar det kallas "pink foam" eller "blue foam" beroende på färg. Tätare, tyngre och smular inte på samma sätt.
    7 586
    Fluf, det är DET so är XPS!
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Såklar, jag som är snurrig.
    Denna tror jag skulle funka fint till Viggen
    https://www.byggmax.se/isolering/cel...-xps300-p16474
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Det verkar vara ett bra material! Men det vore väl bättre med tjockare skivor? Med bara 5cm tjocka skivor så lär det gå åt ganska många skivor, eller är det en bra tjocklek? Tänkte att 10cm kanske vore bättre.
    7 925
    Sno ihop en Aircombat-kärra som första "skumplast-bygge" så får du både lite erfarenhet och nåt som du kan lattja med.
    Lite friggo + grå/brun-papper + vitlim så har du nog huvudingredienserna.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Kommer inte ihåg originaldesingen, men förädlad av David Vindestål. En älskad svensk Multikopter och FPV pionjär
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    5cm tjocklek verkar bra. Andra har använt sådana skivor och det är bara att limma ihop två skivor så blir det perfekt.
    Om jag ska göra en simpel aircombat-kärra först för att lära mig, går det bra att göra den av EPS istället för XPS? EPS är lite billigare och skulle hellre vilja använda det för ett testbygge. Vet ni någon bra ritning för en simpel aircombat-kärra?
    Jag har lite andra frågor också som är relaterad till detta så jag ställer dem här.
    Man måste ju göra en mall som man fäster på cellplasten och sedan skär utifrån. Gör man den mallen utav plywood, och hur skär man lättast ut en sådan?
    Och sedan måste jag ha något att skära ut delarna med. En sådan om används i den här byggloggen verkar bra. Var kan jag hitta bra delar till att bygga en sådan och hur bygger jag en lättast?
    Tack så mycket för all hjälp jag får!
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    JohanH kan tillskrivas denna version.....
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=169229
    Finns fler bra Viggentrådar:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=294520
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=297956
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=292259
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av FyoDisco Visa inlägg
    Jag håller på att bygga en Thun, ganska enkelt bygge.
    Finns att köpa här: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1502
    Ritningar och en massa bra info och hjälpsamma combat-flygare finns här:
    http://www.aircombat.se/
    7 925
    ...och grottar du ner dig lite längre i Aircombat-sajten så hittar du bl a denna sida - http://www.aircombat.se/Byggrummet/Byggrums-stuff/
    Där finns byggtips m m.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    1. Man måste ju göra en mall som man fäster på cellplasten och sedan skär utifrån. Gör man den mallen utav plywood, och hur skär man lättast ut en sådan?
    2. Var kan jag hitta bra delar till att bygga en sådan och hur bygger jag en lättast?
    1. Ja, plywood eller tunn aluminium t.ex. Var noga med att slipa kanterna fina, så värmetråden inte fastnar på mallarna.
    Hur såga ut dom..? Ja, en såg kanske..? http://www.mbs-rcmodels.se/verktyg/zona-bagsag/
    2. Det mesta köper du på ditt lokala byggvaruhus. Värmetråd kan man tydligen använda vanlig tunn pianotråd till, annars är Kanthal-tråd brukligt, finns t.ex på Elfa.
    Sök på Youtube på Foamcutter så får du upp en maaaassa träffar på hur man både bygger en sådan, och hur man skär bäst...
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Tack så mycket för tipsen och länkarna!
    Ingen som hade några tips på en sådan här glödtrådssåg (om det nu är så dem kallas)? Antar att det inte är så komplicerat men sen så har jag ingen aning om vad för grejer man ska skaffa för att det ska bli bra.
    Den där Thun verkar väldigt bra, men är det en byggsats? Vill helst bara ha ritningen så att jag får bygga den helt från grunden. Annars lär jag mig nog inte lika mycket.
    /Felix
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Snabb sökning på Youtube ang att bygga en foamskärare:
    https://www.youtube.com/results?sear...ild+foamcutter
    Utmärkt instruxfilm av David Windestål om hur man skär:
    http://youtu.be/R0ZCnR_g6ZU
    På Aircombat.se finns en länk till ritningar, där finner du Denny´s mailadress, han som säljer Thun-kit.
    Maila honom och fråga om du kan få köpa ritningen?
    http://www.aircombat.se/Byggrummet/Ritningar--Kit/
    7 925
    Apropå "såg" - denna länk fanns ju på sidan jag länkade till tidigare - http://www.aircombat.se/PageFiles/289/friggohjalp2.PDF
  1. Frågor om CNC skärmaskin
    Av Maroz i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2015-11-27, 15:04
  2. Frågor om deltavinghistoria...
    Av Ken1 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2014-05-11, 08:14
  3. Frågor om multikopter:
    Av Roggan81 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-11-03, 07:16
  4. Frågor om vakummbagging
    Av Banzaiville i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 10:41
