Vi skulle ha haft en gate istället för bänkarna som start och mål. Finns det någon som har tips på någonting som man kan göra en gate av eller var man får tag på färdiga till rimligt pris?
VP-rör, Tryck ner 2 pinnar med lagom avstånd och sätt VP-röret som en båge mellan pinnarna. VP -rör är normalt i 3 m längder och kan lätt skarvas på om man tycker gaten blir för liten eller för låg.
Det som på engelska kallas pool noodles verkar vara populärt att bygga air gates med.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2405064
Make Your Own Air Gates With Pool Noodles
Det finns "flytstavar" på några svenska butiker: http://www.simbutiken.se/flytstav_spagetti
Det borde finnas nån butik som har liknande i Göteborg.
Annars gillar jag idén med vp-rör! Det kanske inte lika snällt mot quaden, men det borde bli mindre skrymmande att ta med om man bara kan rulla ihop röret och ha 2 pinnar med sig.
Finns också "riktiga" gates att beställa, som denna: http://www.fpvmodel.com/fpvmodel-racegates_g972.html
Gate är fixad inför racande i eftermiddag. Vi ses vid 16:30.
Suck...sitter på jobbet och läser detta. Hoppas det går att rigga något race till helgen.
Synd att Du inte kunde vara med. Gaten och banan blev grymt bra.
Jag tog två st tre meters VP-Rör 16mm och satte ihop dom i mitten. Sen tog jag två st VP-Rör med dimension 20 mm och gjorde dom ca 50 cm långa och körde ner dom ca 20 cm i marken. Sen var det bara att sticka ner de tunnare VP-Rören i "hållarna". Efter det drog vi på lite tejp på gaten för att den skulle synas bättre. Den blev riktigt bra, klart över förväntan. Dessutom till ett oslagbart pris. 0 kr. Förhoppningsvis så lägger Mr Rosso upp en film på vårt racande. Vågade inte filma med GoPron då jag lagt ut den till försäljning.
Vi får försöka dra ihop lite race till helgen. Blir det flygväder, så kör vi.
Ja så såg den ut innan den fick besök av min Blackout.
Är det någon som är sugen på att flyga imorgon?
Jag tror inte jag hinner imorn tyvärr, vilken tid hade du tänkt? Kanske kan på söndag.
Jag kör både lördag och söndag.
Söndag kan jag. Säg en tid. skall se ifall jag hinner få till fatshark faceplate + fläkten som kom idag till brillorna.
12 Funkar för mig.
Hej är det någon som har kollat här? jag körde förbi en snabbis men såg inte så mycket. Campingen är nerlagd vad jag förstått. https://www.google.se/maps/@57.64623.../data=!3m1!1e3
