Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Akut klädselproblem! Vad göra?
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Akut klädselproblem! Vad göra?
    Hej på er vänner, jag och min "Wingman", Christer var på lokala fältet och flög i går kväll.
    Ett flertal flygningar avverkades med gott resultat.
    Efter att ha gjort en lyckad enpunktslandning utan studs gick jag ut för att hämta maskinen:
    Döm om min förvåning då jag kunde konstatera att klädseln plötsligt blivit alldeles skrynklig!!!
    Se bild.
Namn:	DSC_0093.jpg
Visningar:	284
Storlek:	143,5 KB
    Då jag bedömde att detta kunde inverka menligt på roderrespons mm valde jag att ställa in vidare flygaktiviteter.
    En lätt skevhet i fuselaget kunde också detekteras vid en närgången okularbesiktning.
    Vad kan detta bero på? Kvällsfukt?? Inre spänningar i konstruktionen??
    Vad hjälper? Kavel, varmluftspistol eller sopkomprimator?
    (Den uppkomna situationen har givetvis ingenting att göra med att undertecknad i ett anfall av övermod bestämde sig för att prova knivegg fr vänster under trädtoppshöjd.....ingenting alls).
    Tacksam för inputt i denna kniviga fråga.
    Eder Flygsmurf
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    "Det som inte går att laga med silvertejp är inte värt att laga..."
    Jag skulle nog säga att om du applicerar 10.7cm silvertejp på buken av planet samtidigt som du ger fullt utslag på rodret till höger torde det skrynkliga i kostymen försvinna.. Gammalt knep som stod i "Hur man inte klipper gräs med modellplan" från 1971 nr 4.
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    7 583
    Ring Mythbusters, dom fixar'et...
    (kass kvalisort på filmen!)
    VA!!! Vi har preciiis samma problem i vår klubb! Vad göra? Det är asjobbigt. Det går knappt att flyga efter dom blivit så där, har övat jättemycket i simulatorn, men int hjälper det. Nån??
    Men en sak har vi kommit på, det var sämre kvalitet för några år sedan, nu har det inte hänt lika ofta. Men det hände i helgen senast. Thump, så såg ett flyg likadant ut igen. Klädseln sprack vid landningen.
    Tror att det hänger ihop med klimatförändringarna samt försurade regn. Tydligen så ska det påverka klädseln negativt, enligt vissa så ska dessa fenomen vara koncentrerade till bl.a Åland. Dock så pekar andra rapporter även på Kivik (nordväst om) som ett annat centrum för dessa händelser.
    Det borde väl gå att reklamera klädseln då den uppvisar så omfattande brister.
    /Mats
    Har prövats om klädseln skulle ha ett minne och återgå till samma form.
    Tyvärr har dessa försök misslyckats men försöken fortsätter med varierande resultat.
Namn:	197_IMG_8925_1.jpg
Visningar:	187
Storlek:	100,7 KB
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Vi håller på flyttar vårt RC-flygfält (100 meter närmare Sverige) så i och med det tror vi att samtliga våra problem ska vara borta. Vi har diskuterat detta med klädselproblemet och det borde inte hända igen pga flytten. Klädseln är nog det enda gemensamma alla flygen har för det är olika flygare så det kan inte ha med det att göra. Å andra sidan är de två enda gemensamma nämnarna just klädseln eller fältet. Så nu flyttar vi så fort vi kan för att bli av med problemet. Om problemet fortsätter så är det definitivt klädseln som är orsaken. Därför föreslår jag att ni inväntar rapport från oss innan ni flyttar ert fält.
Namn:	20101111 (2).jpg
Visningar:	116
Storlek:	58,2 KB
    Istället för silvertejp, kanske en himmelsfärd kan vara en variant av "styrd" flygning.
    Citat Ursprungligen postat av Örjan Visa inlägg
Visningar:	116
Storlek:	58,2 KB
    Den torde landa mjukt i alla fall om än lite utspridd.
    /Mats
    Återigen en ny källa till global uppvärmning, fy på er.
    Håll flygen hela så sparar ni välden åt era barn som kan fortsätta flyga.
    Håll vår hobby levande, rädda vår planet, flyg säkert.
    RC Åland
    Under sin livstid förkom inga avgaser, den var eldriven, accarna används fortfarande och laddas fossilfritt hemma. Min andel av global uppvärmning i detta fall var nog snäppet mindre än metanol/bensin/etc under kärrans fyraåriga livstid.
    Men visst var det kanske fel att elda upp på detta sättet, finns ju destruktionsanläggningar.
    Nå't att tänka på vid framtida förintelser av f.d flygande föremål, så jag håller helt med dig "herr okänd"
    Kan intte klädselns plötsliga skrynklighet bero på lokala variationer i gravitationen som i novellen "Roadside Picnic" / "Picknick vid vägkanten" av Arkaday och Boris Strugatski?
    Det kanske är som med däck, de har angivet vilken hastighet de är gjorda för. Har inte alls tänkt på det.
    En annan teori är att lufttrycket på utsidan stiger rejält så flyget imploderar. Och den teorin tycker jag stämmer klockrent eftersom det är tunnare luft där högt upp... så om man störtdyker så stiger trycket jättefort och då imploderar flyget. Det är nog det som hänt mig alla ggr, det händer preciis ovanför marknivå, för där kommer markeffekten och trycket blir ännu högre på jättekort tid. Sen ramlar flyget ner i bitar. Det ser ut som man kraschar, men nu måste vi hålla skillnad på krascha och implodera i marknivå pga störtdykning. Två helt olika saker.
    Tror snarare på att mesflygning inte sträcker ut klädseln tillräckligt och orsakar denna vridning på flyget. Mera fart på flyget sträcker ut filmen och håller flyget utsträckt så orsaken är nog mesflygning.
    RC Åland
    sep 2006
    1 223
    Ha, ha, hej på er dårfinkar!!
    Skönt att se att det finns fler som har upplevt samma enerverande problem.
    Det där med att flytta fältet låter spännande.
    Kräver mycket jobb men kan vara värt det.
    Skall ut till fältet i morgon igen och ta nya tag.
    Denna gång blir det bara knivegg fr höger :-)
    Fortsätt posta era bravader.
