Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Färdigställa min gamla Hi-Fly Precedent glidflygare
    Standard Färdigställa min gamla Hi-Fly Precedent glidflygare
    Jag har haft en halvfärdig byggsats undangömd i snart 10 år som jag nu en gång för alla ska färdigställa! Jag har förut varit inne på att börja med flygandet men det blev aldrig av, jag är alltså en nybörjare på detta.
    Planet är ett balsaplan som heter Hi-Fly Precedent och ser ut såhär:
    http://www.barcs.co.uk/forums/upload...1368360548.jpg
    Jag behöver nu främst hjälp med all elektronik som jag planerar att köpa in på en gång. Elmotor tänkte jag köra på, där tanken var att försöka modifiera in den i nosen.
    Så - Motor, fartreglage, servon, batteri och laddare. Dessa saker tänkte jag bara försöka skaffa billigast möjliga som fungerar, dock är jag en fullständig nybörjare inom flyg så här behöver jag hjälp!
    Sen kommer vi till radio och mottagare - Då jag även har haft funderingar på att lära mig flyga quad i framtiden så vill jag ha något som jag kan flyga där också. Vad är det som krävs för detta? Går det att köpa flera mottagare till samma sändare?
    Det kommer säkert fler frågor men vi kan ju börja med dessa.
    Tacksam för alla svar!
    Jag hade nog satsat på något som du endast använder för att klättra med, typ 2830 1000-1200kv motor och 3s 1000mah batteri. 10x6 foldable propeller. Hade liknande setup på min gamla phoenix och det funkade helt ok.
    Fartreglage, kika på vad motorn du kommer att köpa har för maxbelastning, tex 25A, då väljer du en 30A Esc, bättre att ha en för stor ESC än en för liten.
    servon, några 9g servos.
    Radio, ska du köpa en radio som du vill kunna använda till allt, investera i en Taranis radio, det lär du aldrig ångra =)
    Med dina tips som grund funderar jag på följande saker:
    Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=39339
    Batteri: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Kommentarer om detta? Krävs något mer förutom laddare?
    Sen kommer radiofrågan, jag tyckte Taranis såg lite dyrt ut. Vad är det jag går miste om vid köp av en billig 6ch radio som exempelvis: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Sen undrar jag också vilken laddare man bör använda.
    Tack för svar!
    Ska du fortsätta med modellflyget bör du ha en bra laddare. Jag föreslår en iCharger 106, den räcker långt.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    Ska du bara använda 3S batterier kommer du undan med snikladdare, typ imax och kopior.
    Köp extra XT60 kontakter så att du kan fästa en hona på din esc.
    Sen är jag lite allergisk mot de allra billigaste 9g servona, hade hellre köpt med metallgears för längre hållbarhet.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...log_Servo.html
    Vill du ha en radio i den prisklassen skulle jag nog hellre köpt denna.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
    Tanken är att börja med en snikladdare och sen om intresset finns kvar uppgradera med en bättre laddare iom när en ny farkost ska införskaffas. Kan ni rekommendera någon snikladdare?
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Ok, den ser ju bättre ut men det följer inte med någon mottagare vad jag kan förstå? Vad är det förövrigt som gör denna bättre, vad är det man kommer sakna om man sparar in på radion?
    Sen har jag en allmän fråga om hur det är att beställa från HK's olika lager då jag har problem med att hitta radio's och propellrar på EU-lagret.
    Sen för att förtydliga så flyger de flesta med mode 2 i Sverige, vilket även du bör göra, alltså gasen på vänstersidan, den jag länkade till är en mode 1..
    Fastnar du i hobbyn, vilket du lär göra, så kommer du ångra dig att du inte köpte ordentliga saker från första början, du får pengarna tillbaka om du skulle sälja radio etc sen så har du pengar, lägg dem direkt, fastnar du inte, sälj och få tillbaka pengar.
    Billigare laddare har en förmåga att inte ge rätt spänning under laddning, vilket resulterar i att dina batterier snabbt blir dåliga. Så även här är det viktigt om man vill behålla sakerna länge i bra skick, att man lägger en extra slant, går du ner i kostnad på laddare, ja då kommer du få handla batterier oftare vilket blir mycket dyrare i längden än om du köper en ordentlig laddare från början.
    vad man kommer sakna på radio är en smaksak. Jag saknar en jäkla massa saker på min då jag just nu flyger med min gamla walkera devo10, men det nödvändigaste finns där.
    Telemetri är rätt nice att ha om du ska köpa radio, så att du får tex batterispänning mm tillbaka till radion så du får lite bättre koll.
    Kan verkligen rek turnigy 9xr har en sådan med fr sky modul i funkar helt kanon .köp inte dsm2 modulen den har jag hör det är problem med. Andreas
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Har inte haft problem med OrangeRx DSM modulen i min Turnigy 9XR. Om man vill köra mycket med BNF kan det vara bra med DSM.
    mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Dsmx finns också en mängd billiga mottagare till
    Citat Ursprungligen postat av EnJoker Visa inlägg
    Jag hade denna laddare ett tag men sålde den på tradera
    Den var kalibrerad på cell 1,2,3 men inte på cell 4,5 eller 6. Ett 4-S packet som laddades fick onödigt lite kapacitet, ett 5-S paket slets ut onödigt snabbt.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    Den är ej i lager i EU
    Bättre med en från europalagret
    Här en imax
    imax brukar också bara vara kalibrerade på kanal 1-3.
    Tänk på att du behöver ett nätagg också, t.ex. från en bärbar dator som ska ge laddaren ström. Såna finns på kjell o co, jula och liknande butiker.
    Jag fick aldrig iväg en beställning för 3 år sen. Men nu tänkte jag försöka få iväg en!
    Jag funderar på att köra på listan jag satte ihop här nedan förutom servon som jag har liggandes.
    Sen funderar jag på denna laddare:
    https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-...e-au-plug.html
    Tack för svar!
    Kommentarer?
    Laddaren duger troligen till 3S men är en känd liposabbare för 4S och 5S. Välj dock EU-plug inte AU-plug.
    Om du nånsin ska ha ett avancerat plan med säg bensinmotor eller segelplan med 4 servo i vingen så får du köpa ny radio. Men du kanske klarar dig med den. Jag hade Taranis som 3:e radio och den växer man inte ur. Man kanske trivs bättre med korvlåda på magen och väljer Taranis 9D eller den dyrare Horus. Obs om du nu har köpt på dig ett antal mottagare till TGY i6 så passar de inte till Taranis. Just laddare och radio är sällanköpsprylar, och man sparar rejält med pengar om man köper kvalitet på de sakerna i stället för att köpa allt för billig radio/laddare och sen köpa en till inom 1-2 år.
    Tack för svar!
    Radion kommer jag inte gå upp i prisklass i dagsläget, alternativet är snarare att testa en ännu billigare 6ch radio och lägga mellanskillnaden på en framtida uppgradering. Om jag fastnar så misstänker jag att radio är det första som uppgraderas.
    Laddare däremot tar jag gärna emot tips på om jag skulle vilja gå upp lite i prisklass? Dessutom verkar inte B6'an finnas i EU-lager eller plugg så där måste jag hitta en annan i vilket fall!
    7 927
    För dom pengarna får du tyvärr ingen bra laddare och skall den dessutom gå att köra både på 230 V liksom på 12--18V likström så blir det ännu mera kompromisser.
    Med en billig radio så gör du knappast nån "uppgradering" utan du får börja från början igen med t ex nya mottagare. Går du upp till t ex en Taranis X7 så har du i alla fall en sändare och ett radiosystem som du kan växa i - t ex denna - https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=34919
    Men du bör vara lite intresserad av att sätta dig in i programmeringens ädla konst för Taranis-sändarna kräver i det avseendet lite mera än t ex sändare ifrån Spektrum.
    7 589
    Jag laddar 4S med den laddaren utan problem!
    Dock med EU-plugg...
    Tack för svar.
    Som sagt tar jag gärna emot tips på rekommenderade laddare i den prisklassen jag tittat på och uppåt. Jag kommer endast köra på 230V.
    Angående radio så vill jag först och främst få seglaren att flyga så billigt som möjligt. Efter era kommentarer funderar jag därför på att gå ner till den enklaste modellen: https://hobbyking.com/en_us/hobby-ki...v2-mode-2.html
    Och därefter uppgradera radiopaketet när jag känner mig begränsad eller i samband med ev. köp av andra flygmodeller.
    Kan nämna att jag har pillat med rc-bilar för i tiden och det var i samband med lite inköp inom det jag tänkte färdigställa detta flygplan och samtidigt se om jag gillar flygandet som jag aldrig gjorde för några år sedan .
    Då hade du tur Thomas. Grejen med laddare är inte att de djävlas och medvetet sabbar ackar, grejen är att många av batcharna så trimmade de inte kanal 4 o 5 och hade för höga toleranser på trimmotstånden. Om man mäter spänningen på alla celler direkt efter laddningen så ser man om man har en med för låg- rätt eller för hög spänning. För låg spänning är ofarligt för batteriet men lite kortare flygtid, rätt är bäst, och för hög spänning sabbar batteriet.
    Den radion kan du bara programmera via datorn. Kolla upp om just ditt operativsystem stödjs.
    Exakt, har en sådan som jag fick med i ett RTF-paket med en Bixler 2.
    Inte helt lätt att få mjukvaran att fungera i en modern PC. Till slut hittade jag en Mac-variant som funkade. Många timmar fick jag lägga på att få ordning på detta.
    Radion drivs av 8 st 1,5 v AA batterier = struligt med laddning.
    Fick till slut allt att fungera och lärde mig att återigen flyga efter uppehåll på 35 år.
    Men, med facit i hand om jag skulle köpa en första-radio löst (inte i ett RTF-paket) så hade jag valt en radio som:
    - går att programmera i själva radion
    - går att ladda via usb eller medföljande laddare
    //Rickard
  1. Min gamla trotjänare.
    Av turbin i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-11-20, 17:18
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2018-08-24, 19:54
  3. funderar på ny sändare men vad är min gamla värd?
    Av Masv i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-11-06, 19:13
  4. Jaha, och sen? Livet efter Precedent Electra fly?
    Av Johan Nilsson i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 14:00
  5. Hi-max 120 4 takt.
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 14:35
