Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motor som rycker
    Standard Motor som rycker
    Hej nu har jag problem igen provade en turnegy 3974 2200 kv och en 3660sl 3180kv motorer på min AquaStar 160a esc. När jag kör bara motorerna så börjar dom rycka gå ojämnt på högre varv .provade en tredje motor som sitter org i outerlimits båt och den varvar ut som den ska .vad kan detta bero på? .ska kanske hålla mig till flygplan
    Kabelbrott i motorn?
    Eller så är det för att du kör helt utan belastning?
    Sned kanna?
    Dålig kontakt på ena kabeln nånstans?
    Olika timing?
    Tänkte lite på det om det kan bli så när den är obelastad någon som har erfarenhet av det ?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Testa annan timing i ESC'n till att börja med
    AnWis avatar
    dec 2014
    87
    Allsysslare
    FK Gamen
    Kan du inte montera en liten propeller så motorn får lite belastning. Då blir förutsättningen mer normal.
    Esc för båt brukar vara för inrunners. Är inte motorn som gick bra just det?
    My 5 cents
    Anders
    160 A escen brände sista turen ifjol har beställt en större så får jag se hur det funkar har lite olika motorer att välja på
  1. gimballen rycker i roll leden
    Av Masv i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 07:36
  2. Motor som hackar
    Av Vindfrisk i forum Elektronik
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 12:42
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-14, 13:29
  4. motor som stannar
    Av peter78 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 12:14
  5. Motor Sc 46 går som skit
    Av Frank i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 04:21
