Resultat 21 till 40 av 44
Ämne: Den perfekta modellen för sjöflyg!??
    7 925
    Pelleflygare - tror inte du blir besviken för denna modell flyger mycket bra och har inga som helst hyss för sig.
    Ibland får man tumma på principerna...
    Kul, återkommer med flygrapport! /Pelle
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Det är dags igen då ;-)
  4. #24
    7 925
    Själv premiärade jag en Skipper (oblyg HK-kopia på originalet Polaris) ikväll - dock inte på blött underlag utan på vårt gräsfält. Verkar tämligen okritisk men fick ställa ner roderutslagen en hel del.
    Hoppas få flyga på lite våtare underlag inom kort...
    okt 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Har en nästan färdigställd aqua cat från modelaero.com som ska sjösättas någon gång nästa vecka. Det blir oxo min premiär på vatten [emoji2]
  6. #26
    dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    Tänkte inte skaffa någon mer Foamie - så hade Staufenbiel specialpris på en Beaver med flottörer från T2M samma som S.T models. Så nu är den på väg och bör vara flygklar om någon vecka. Grumman Goosen i balsa blir inte klar till midsommar som planerat - men alla större projekt blir ju försenade….
    Vad blev totalkostnaden med frakt?
    Är den att föredra framför Dynam-modellen McRegor länkar till?
  7. #27
    7 925
    Citat Ursprungligen postat av Ted_B Visa inlägg
    Det är nog exakt samma modell (inkl flöttörer) så köp där du får den billigast.
    nov 2007
    539
    Motala Modellflygklubb
    Beställde en ST Bäver förra vecka från http://www.brigitte-ritter.de/xtcomm...r-EP-ARTF.html , billigaste jag kunde hitta. €175.20 med flottörer och frakt. Men dom har inte levererat än...vi får väl se om/när det kommer ngt.
    Har sedan tidigare en Parkzone Icon A5 och en Dynam Catalina.Mysigt med sjöflyg.
    /A
Namn:	DSCN2369.jpg
Visningar:	123
Storlek:	117,5 KB
  9. #29
    En känd träbåtstillverkare lär ha sagt att trä är ett fantastiskt material att bygga båtar av. Det är formbart, det är vackert, det är starkt men stoppa för allt i världen inte båten i vatten för det tål den inte. Detsamma torde i än högre grad gälla modellflygplan oavsett material
    Den erfarenhet jag har av att flyga på vatten är med pontonförsett flygplan. Jag gissar att det med et sådant är avgjort mycket enklare att håla elektroniken torr i jämförelse med att att starta och landa på själva flygkroppen med all elektronik närmare vattnet. Med pontoner kommer ju allt en bit upp. Problemet med vatten är att det är nästan omöjligt att hålla ute med att täta på olika sätt medan diverse tätningar tycks ha en fantastisk förmåga att hålla kvar det vatten som väl kommit in. Och vattenånga tränger sig som bekant in i saker och ting på ett mycket effektivare sätt än vattendroppar.
    Jag håller på att reparera en 1/4 J3 Cub och till den ligger ett par pontoner och väntar. Jag kommer dock att göra typ tusen starter och landningar på fast mark innan jag dristar mig till att stoppa den i vattnet. Fördelen med en sådan lite större modell är att elektroniken kommer en rejäl bit ifrån vattnet. Så länge man håller sig på rätt köl och ovanför vattenytan så att säga.
    /Mats
  10. #30
    Staufenbiel tar 200 EURO inkl frakt.
    http://www.modellhobby.de/Models/Mot...=20070&p=20070
  11. #31
    Använder du Flaps vid både start och landning? Hur mycket mixar du ner höjdrodret vid full resp halv Flaps? FunCuben skuttar upp ur vattnet med halv Flap efter en knapp meter, däremot så landar den "snyggare" utan Flaps - hur är det med Beavern? Tänkte du kunde hjälpa mig med att "cut some corners"! /Pelle
    7 925
    Använder ytterst sällan flapsen av den enkla anledningen att jag inte tycker att dom behövs - i alla fall för mig som flyger på ett vanligt gräsfält och inte sjöflyger Beavern. Jag kan kolla vid tillfälle om och i så fall hur mycket jag mixat dykroder men rakt ur minnet tror jag inte att den reagerade speciellt dramatiskt när man fäller ut klaffarna - i alla fall inte i låg fart. Sen är den faktiskt rätt OK motoriserad - och därmed avser jag att den har en motor med rätt bra effekt vilket inte jämt är fallet med RTF-kärror. Jag kör f ö på 3S2200-ackar vilka för min typ av flygning räcker mycket bra. Batteriutrymmet är lite speciellt och inte så flexibelt utrymmesmässigt (eller för att ändra TP) men med hjul-ställen fungerar den bra utan behov av TP-justeringar med de ackar jag har (Genz Ace).
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Kom på en till kärra jag är sugen på... (varför kan man aldrig nöja sig med de man har...?)
    RC Factory Puddle Star:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3415
    https://youtu.be/tTEefuPE_K0
  14. #34
    7 925
    Testade lite mera med flapsen på Beavern ikväll. Flyger man långsamt, som inför en landning t ex, så blir det inga våldsamma hissningar när flapsen fälls ut. I alla fall inte mera än man enkelt kan korrigera. Vid start, när det är mera fart på vispen i nosen, så blir också hisseffekten klart större men efter inmixning av ca: 25 % dykroder så fick man en kompromiss som fungerar vid både start och landning. Vill man vara riktigt noga så kan man ju mixa även med trottelpådrag men personligen tycker jag att det är överkurs på denna snälla kärra. Och som sagt - de allra flesta flygningarna med kärran under de år jag haft den har varit "klafflösa" av den enkla anledningen att jag inte känt nåt behov.
    Låter övetygande! Brevbäraren var här för en stund sen med Beavern. La order i torsdag em och har den i handen på tisdagen - Staufenbiel är duktiga på att leverera. Instruktion på tyska och franska - nyttig språkövning. Samtidigt som det är rätt självklart hur den ska skruvas i hop. Återkommer med flygrapport! /Pelle
    7 925
    Manual på engelska - http://manuals.hobbico.com/flz/flza4020-22-manual.pdf
    Lycka till hälsar
    Tackar, nu vinner jag någon timme på monteringen!!
    Lycka till hälsar
    F_n ta dig Jocke...
    Jag hade ju förträngt att jag ville ha en sån här...
  19. #39
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Hehe!!
  20. #40
    Nu är DCH Beavern från T2M (ST-Models) hopskruvad och provflugen. Enkel att sätta ihop bara att skruva. Har nog den snyggaste infästningen av pontonerna i den här klassen av PNP kärror. Några mindre anmärkningar, dekalerna sitter dåligt och vattenrodren kärvade. Det sista måste fungera för att kunna taxa modellen, V-botten på pontonerna och litet roder gör att den annars följer vind och ström. Åtgärdas genom att fila bort gjutskäggen i plasten.
    Den flyger snällt, lyfter vid halvgas och kommer in för landning utan några överraskningar. Kör med en 2200 3S ack i batteriluckan som är rätt fix - CG kom rätt utan några justeringar. Modellen hänger med stjärten i svängarna, ska lägga in skevroder diff och ev. mix mot roder. Så går den förhållande vis torrt - en fördel med pontonkärror före flygbåtar. Noterade ESCen var tätad med silikon el dyl. från leverantören.
    Här kommer några klipp:
  1. Någon som känner igen den här modellen?
    Av daspunner i forum Allmänt om flyg
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-10-17, 09:47
  2. Den perfekta RC hustrun!
    Av Pekkala i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-01-15, 14:58
  3. Den perfekta FPV-kärran
    Av radioactive i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-10-09, 21:44
  4. Vad tror ni om den här fpv modellen ?
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 15:00
  5. Var hittar jag den här modellen? ( i sverige )
    Av colsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-05, 14:51
