Hallå
Jag har ett par stl filer jag skulle vilja skriva ut på papper och använda som mall när jag såga ut en ram.
Har ni nåt tips på vilket program jag kan använda?
Hallå
En stl är en död 3D fil, den vill du ha en 2D ritning på. Det går inte ihop sig. Det är lite som att villa göra om en PDF med text till en JPG-bild.
Nåväl, man behöver fuska för att lyckas. Ladda ner en viewer, typ netfabb. Lägg din stl i den vy du önskar, print screen, klistra in i paint och skriv ut. Ett tips är att dra ner den vita bakgrunden i paint så den precis tangerar din detalj, sedan ange bildens storlek och sen skriva ut. Då kommer du hyggligt nära trots att du "fuskar" med stl![]()
Hej, Sketchup Pro kan vara en lösning (finns som 30dgr trial). I sketchup kan du skapa tvärsnitt av ditt objekt (på samma sätt som man genererar höjdkurvor), sen är det bara att exportera linjerna som 2D DWG.
Typ så här:
https://www.youtube.com/watch?v=-E2QwL467cI
/J
