Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Min nya esc har bara två kablar för trottle på mottagaren.
    maj 2015
    45
    ingen
    Standard Min nya esc har bara två kablar för trottle på mottagaren.
    Ska konvertera mitt wingdragon till borstlöst system. Nu har jag dock fastnat.
    Den nya esc som jag fått hem har bara två kablar som går in i kontakten till trottle på mottagaren.
    Den gamla hade 3.
    kontakten är i övrigt helt lik, bara att den mittersta kabeln fattas.
    När jag pluggar ihop, slår på radion och testar händer ingenting.
    Motorn bara piper ibland. Har jag beställt fel esc? Nån som vet?
    7 587
    Var har du köpt det?
    Vilket fabrikat?
    Är det till en borstad motor?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Är det inte så att den saknar BEC,dvs den ersätter inte mottagarbatteriet?
    Du måste i såna fall ha ett mottagarbatteri också..
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    esc besc bec batteri
    Lite underligt att en så liten kontroller som till en Wingdragon saknar bec.
    maj 2015
    45
    ingen
    Hobbyking står det på esc som jag beställde från kina.
    maj 2015
    45
    ingen
    Satt in borstlös motor
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    det här blir nog enklare om du tar en bild på motorn och fartreglaget(esc)
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Har också haft en ESC med bara två kablar (jord och signal)... den var utan BEC, en Opto.
    Står det inget mer på fartreglaget än bara "hobbyking"?
    maj 2015
    45
    ingen
    Om jag kunde begripa varför det inte går att ladda upp bilder från telefonen.
    Lutar åt att jag måste beställa ett nytt fartreglage med 3 kablar. Verkar ju som att mottagaren inte får ström. Lampan blinkar inte ens.
    http://m.ebay.com/itm/201327715185?nav=SEARCH var detta jag beställde..
    jun 2014
    12
    Biltekniker
    RFK Fyris Uppsala
    Kolla att det nya fartreglaget har bec 5v då det även finns fartreglage med 3 kablar utan bec.
    Typ denna:
    http://www.ebay.com/itm/DYS-Hobbywin...item41975c072a
    Står till och med på bilderna (på reglacet) no bec, vilket betyder att fartreglaget inte ska ge ström till mottagaren. Så antingen separat mottagarack, separat bec eller nytt esc!
    TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
    maj 2015
    45
    ingen
    Trög som jag är så fattade jag aldrig det. Har beställt ett nytt nu iallafall.
    Detta blev det.
    http://m.ebay.com/itm/151354916421?nav=SEARCH
    Det nya reglaget har linjär BEC. Den omvandlar överskottsspänning från batteri till mottagare till värme. Inget fel i det men det fungerar bäst vid 2-3S Lipo och inte allt för häftigt flaxande med rodren. Känn på reglaget om det är varmt efter flygning. Är det varmt så är det inte bra, är det kallt är det helt OK. Är det hett kan man byta till SBEC eller kyla reglaget bättre med luftström, kylfläns eller liknande.
    Jag provade ett sånt och det passar inte till akrobatikflyg men väl till normalt flyga runt. Med akrobatikflyg låste den servon och jag krashade fast från låg höjd. Jag brände mig på reglaget, det var över 100 grader varmt.
    7 925
    Om kärran är den Wingdragon jag tänker på så är det helt lugnt med en linjär 2A BEC. Jag har själv flugit avsevärt mera avancerade kärror med 3S och dubbla skevservon utan det minsta problem.
  1. Fråga om kablar mellan batteri och ESC
    Av larsmn i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2022-07-28, 14:46
  2. Tjena hej alla va inte i går men har Fråger på nya ESC
    Av GREVEN i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-05-29, 17:45
  3. ESC med 600Hz men Open pilot har bara 490Hz?
    Av Redrobjem i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-01-16, 04:16
  4. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-09-15, 20:13
  5. ESC stör mottagaren?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 10:28
