Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Läckage i tryckluftställ.
    Kenys avatar
    sep 2007
    95
    f.d. Mättekniker. Prioriterar min egen tid numera
    Köpings MFK Jordfräsarna
    Standard Läckage i tryckluftställ.
    Någon som vet om det finns någon vätska till tryckluftsystem för tätning av småläckage. Kan inte hitta läckaget. Har bytt alla slangar och även växlingsventil, så felet ligger väl i någon cylinderanslutning.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    ...därav att jag testar allt vad elställ heter..Kan det vara så att det är o-ringen på kolven tro?
    Ny O-ring där o en smula vaselin kan bota det,gammalt indiantrick.
    Annars så kan det vara värt o kolla om det bubblar runt nipplarna på cylindern med lite "snålvatten" (saliv),
    har nog haft några såna läckor åsså samt ESM :s luftburkar som inte håller tätt mellan burken och "ändan".
    Någon vätska känner jag tyvärr inte till..
    25
    Söderhamns Modellflygklubb
    Hej.
    Blanda en stadig dos diskmedel och vatten (såpvatten) droppa detta vatten på de ställen du tror släpper ut luft. Om det finns läckage så kommer det att bildas stora "såpbubblor" som syns mycket bra. I mitt tycke är det bättre för att kontrollera läckage än "saliv metoden" även om det visar sig på samma sätt.
    Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Råkade en gång ut för att en intern läcka fanns i en cylinger. Det var skruven mitt i kolven som lossnat så luft smet förbi från cylinderns ena sida till den andra. Höll på att bli vansinnig innan jag förstod felet och kunde fixa det.
    Peder Fyhr
    Kenys avatar
    sep 2007
    95
    Tack för tips. Jag har en flaska läckspray för gasol som jag kan kolla med som första punkt.
    / Keny
    JBs avatar
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Ett bra sätt att underhålla ett luftsystem är att tillsätta lite siliconolja med jämna mellanrum, det både tätar och smörjer. systemet. Säljs tex av LP Agentur i Sthlm.
    Jonas
    tångarnes avatar
    maj 2009
    113
    Prototypeenginer
    Älmhults RC
    Stötdämpareolja till buggybilar finns i olika viskositet, finns hos de flesta hobbyhandlare
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Jag fick tipset av Hasse Ask i Söderhamn jag Keny,några droppar vanlig motorolja. Och det funkar ypperligt! Mina ställ är täta efter fyra år av denna kur!
    Kenys avatar
    sep 2007
    95
    Tack för tipset!
    / Keny
    Om allt är löst på bordet, doppa det i vatten. Rekommenderas dock väldigt inte om allt är monterat i ett flyg... ! :-D
    Hur kan olja täta?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det finns olja att droppa på så o-ringarna sväller en aning.
    DS-24 operatör.
