Ok, börjar skaffa lite maskiner med mer kräm i nu och lite konfunderad över nedanstående esc. Kärran skall gå på 8s och esc är en Mantis opto 120A HV. Jag har förstått opto grejen och tänker ta bort den röda kabeln i 3kabel ledningen och sätta in en 12A BEC då det är rätt kraftiga servon i kärran (180cm SBach med Turnigy 160 motor).
De enkla röda ledningen mellan batteri + och -, skall den splicas in på escns röda + eller var? Och antar att det är en "gnistdödare" men lite osäker på var den skall in.
