Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: metanol eller bensin
    aug 2013
    329
    Trelleborgs modellflygklubb
    Det är inte säkert det är helt lätt att få det att fungera med en vanlig typ walbroförgasare med metanol eftersom du inte kan skruva ut nålarna så det räcker, du måste även pilla i de "fasta" munstyckena inuti.
  2. #22
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Jag har aldrig provat men är sugen på att göra ett test. Har du provat och konstaterat att förgasaren inte kan leverera tillräckligt fet blandning eller är det bara en misstanke?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  3. #23
    Försöker dra mig till minnes vilka fler munstycken utöver nålventilen som finns en Walbroförgasare men jag undrar om det finns någon fler. Nålventilen räcker nog till och jag gissar att även låg och högfartsmunstyckena räcker till. Ett varv på varje skruv torde minst fördubbla bränslemängden. Det är nog mycket mer kritiskt att försöka få en lite glödstiftmotor att gå på bensin då bensin kräver en helt annan finjustering. Men även det går.
Namn:	walbro.jpg
Visningar:	78
Storlek:	18,5 KB
    Bifogade bilder Bifogade bilder
  4. #24
    Gasmans avatar
    541
    Hittade lite i Walbro's stora servicemanual om alkoholdrift. Nålarna/munstyckena tycks inte vara något problem utan det är tåligheten över tid för membran mm mot alkoholen som verkar vara bekymret. Vad man menar med "extended period" förtäljer dock inte historien. Är väl bara att prova med andra ord.
Namn:	Walbro_alcohol.jpg
Visningar:	77
Storlek:	78,4 KB
    //Mange
  5. #25
    Det borde gå att spola igenom motorn med bensin för att slippa det problemet.
  1. Bensin till Metanol?
    Av NickeL i forum Allmänt om flyg
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2013-04-18, 14:48
  2. Val av komplett metanol/bensin-båt?
    Av Ålänning i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 20:56
  3. bensin/metanol motor !??
    Av kenneth67 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 17:39
  4. Från metanol till bensin
    Av Casimir_rc i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:14
  5. Bensin VS Metanol
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 07:19
