Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med Emax 1806, två olika.
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Standard Problem med Emax 1806, två olika.
    Har en CrackYak med en 1806-1430Kv som råkade ut för att ESC:n (6A) dog. Har testat med lite olika motorer och det är helt klart fel på ESC:n. Emellertid, att byta ESC hjälpte inte, har provat 2 olika Emax 12A som fungerar med en Emax 2205/22 (nämnt i annan tråd) utan problem. Men inte med 1806:an, som bara står och hackar.
    Bytte till en annan 1806:a, 2280Kv, men samma symtom. Då denna motor aldrig har använts, blir jag fundersam. Vidare, jag måste använda ett 3S-batteri för att få någon som helst reaktion, med en 2S är motorerna heldöda.
    Någon som har någon idé om varför?
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Vad har du för radio? Eller testar du med servotestare?
    Det är så att vissa fartreglage helt enkelt inte får till det med vissa motorer. Jag hade samma symtom på liknande motor fast den hette turnigy. Den fungerade inte med OEM-RC 10A reglaget (samma reglage, fw 3.0). Jag fick byta till ett annat märke på reglage (vad jag hade liggande var Tsunami 10A). Motorn fungerade med ett annat reglage, reglaget fungerade med en annan motor. Men inhop stod det bara och hackade. Och det riktigt märkliga var att det hände efter en krash. Jag kunde inte se något snett i motorn, och med Tsunami 10 har den fungerat väl i över två säsonger och två olika plan efter det som hände vid krashen.
    Heldöd på 2S, betyder nog att du ska resetta fartreglaget till fabriksinställningar.
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Kör Spektrum DXe som radio och resettar i stort sett varja uppstart (trotteln i max under bind alt. strömsättning av radion). Påminner exakt om din erfarenhet, freddan_6.
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Bump! Mkt intresserad, har en quad där samtliga emax 2204 2300kv hackar, lagt det projektet på hyllan ett tag men höll på och jockade länge, två sparkade igång efter 30+s fulltrottel, först hackade. .sedan vroom i 2 av de 4st!
    Verkar som emax 2204 2300kv04 och 1806-serien är bra välpresterande motorer men har svårt med vissa escs?(kör andra emax 2204 på 4s nu går hur brs som helst)
  1. Hjälp med Hitec och emax
    Av KJ! i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-09-07, 16:40
  2. Olika LiPo's laddas olika?
    Av Ålänning i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 21:59
  3. Jämförelse mellan två olika carkey cameras
    Av PeterL i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 08:59
  4. Två servon olika håll
    Av chrisvås i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 10:42
