Resultat 21 till 40 av 62
Ämne: Starter till bensinmotorer?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Som nybörjare på bränslemotorer tycker jag starter är fantastiskt trevligt, tycker det är lättare att höra om det finns chans att motorn skall starta med starter eller om något är fel. Med handstart är i alla fall jag både svettig trött och frustrerad innan jag har en chans att avgöra vad som skall justeras.
  2. #22
    Jag har aldrig handstartat ett bensinflyg förr. Det senaste så använde vi starter på och det tog evigheter innan vi fick den motorn att gå. Hur gjorde ni själva med er första bensinare? Jag lär ju knappast höra på en motorn som inte startar: "ah, lågvarvsskruven ska IN 1/8 varv".
  3. #23
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Det funkar lite så att man ska berätta att man inte använder starter eftersom då kan man sina motorer,"det är ju bara att ställa in dem"??
    Men det är precis som Fluffen säger ,ofta när man är på meetings så står det några utan starter,det kan det bli ett evigt flippande från tid till annan om de har otur.
    Och sen så funkar det så här på Sveriges baksida ialla fall,ju större motorn är,ju enklare är de att få att gå,blir okänsligare s.a.s.
    Har nu inbyggd start på två kärror och jag gillar det,känns bra att flippa på en brytare så går den.
    Men det är inte foolproof det heller så länge det är envägslager inblandat..
    Frågan var kanske inte om han ska skaffa starter eller inte utan vilken starter han ska köpa.
    Finns några att välja på men ju större starter han ska ha så mindre finns det att välja på.
    För mig räckte Sullivan big starter men megatron starten kostar lite mera och klarar större maskiner. Kör på den större om du har råd den är upp till 160cc men klarar säkert av större maskiner. Ska man ligga på topp kostar det alltid lite mera så tryck på köpknappen.
    Sullivan Big starter: http://www.hobbypeople.com/shop/inde...oducts_id=6598
    Sullivan Megatron starter: http://www.hobbypeople.com/shop/inde...ducts_id=24889
    HAB har en för 80-250cc
    http://www.hab.se/forbraningsmotorer...r-c-606-1.aspx
    Senast redigerat av Mr X den 2015-08-14 klockan 08:45.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  5. #25
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Att ha motorn monterad på en "planka" och bänkköra den i olika positioner (cylinder upp, åt sidan, ned osv.) så att man lär känna motorn och blir van att hantera den är nog det allra bästa. Och ersätt kinakopiorna på tändstiften!!! Sanslöst dålig kvalitet på dessa!
    Ett annat tips är att kolla och eventuellt sänka tändpunkten något! En av mina bensinare tände vid varenda flipp men startade inte. Med elstartern gick den dock igång direkt. Den lite för högt ställda tändpunkten var ett effektivt sätt att stoppa den lilla rotation handflippet gav så att slag nr 2 inte orkade runt riktigt. Efter att jag minskade förtändningen några grader startade den med handflipp varenda gång.
    Nålarna behöver man sällan pilla på efter att de har ställts in ordentligt. Hur många håller på och skruvar på dessa på sin motorsåg/röjsåg i tid och otid?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  6. #26
    I första hand vill jag ha igång en 50cc SV50 (superduperkvalitä). 100cc har redan gått bra sedan tidigare så där kan jag först testa handstarta, går inte det så köper jag en rejäl starter, eller ombordstart om det finns. Den som HAB har är på tok för stor för mitt ändamål. Men den du har skaffat Mr X, som enligt Sullivan ska klara upp till 80 cc måst ju vara suverän, upp till 80cc. Och du sa att nån sida förklarade att den även klarade upp till 110? Risk för bränna sönder till en 100?
  7. #27
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag tror att det räcker med den för 80ccm, jag har fått igång 120ccm motorer med min glödstarter, ibland får man hjälpa den förbi första kompressionen genom att slå till propellern.
    DS-24 operatör.
  8. #28
    Då får Mr X demonstrera sin så jag ser lite vad det är. =)
    Vilka strömmar klarar 18Ah vanliga bättre slutna blyackar av?
    Eller måste man ha små 5000Ah-LiPos som man måste vara rädd om?
  9. #29
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Finns ju även LiFe och i viss mån NiCad som kan spotta ut mer än PB som kan hantera långladdning bättre än LiPo.
  10. #30
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bly ackar skall du glömma, MYCKET bättre pulver i ett par sunkiga 3s3700 ackar.
    DS-24 operatör.
  11. #31
    Då får blyackarna höra till mina metanolare. =)
    LiFe låter bättre än LiPo. Jag fullkomligt hatar allt pyssel med LiPo. De ska laddas, användas hela tiden och storageladdas när man inte gör det. Skulle jag ha ett fristående garage skulle jag inte bry mig...
  12. #32
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    En av dom största strömtjyvarna är simpla banankontakter. Efter att ha kämpat i gott och väl 15 år med 10kubikare o blyacke. så tog jag och öppnade startern och löddade dit en bit högtalarkabel 10 kvmm. Är still under Construction men med 4 celler Lipo 3300. så drar den igång både Spittens Ervine 150 och bensinaren DLA så det skriker om det. För att göra det lite mera förståeligt så har väl vi alla sett Stjärnornas krig! I skojversionen kan man läsa i aktern på kryssaren som under vadå 5 minuter glider fram genom rymden: Stops for nobody.
  13. #33
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Regel ett med starter är att byta ut kabeln till flertrådig grövre och ordentliga guldkontakter inget HK skit har där att göra. Då kan man få en standard starter att klara mer, kan vara värt att prova tillsammans med lipo. Så har jag gjort i flera år och det fungerar för mig.
    DS-24 operatör.
  14. #34
    Monterade HK skit på starten XT90 kontakter som klarar 90A+
    Struntar i regel 1 och litar på HK
    RC Åland
  15. #35
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Xt90 är extremt känsliga mot sot och beläggningar, dessa har ingen fjädringskraft för att bibehålla kontakten mellan hona/hanne. Dock är det ingen kritiskfunktion för startern men tror att på sikt så bränns kontakten upp. Då är det bättre att satsa på bra 4mm guld bananer.
    DS-24 operatör.
  16. #36
    Och köp bra guldbananer. Jag fick en laddning förut, minns ej varifrån, som de sprack och gick sönder (metallen på bananstiftet alltså). Otroligt va det finns skräp. Men, men, finns det pengar så köper man skit om och om igen hela tiden. =) Har slutat med det.
  17. #37
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Östersunds Modellflygklubb
    En annan variant på starter för större motorer. Dubblerar också som borrmaskin och skruvdragare.... Startar lätt mina Roto 85FS och EVO 7-160 cc. Har 2 hastigheter vilket kan vara bra ibland om motorn stått ett tag och är torr och trög, snurra lite med nedväxlat läge för priming och så byt till högre hastighet för start. Kan också vb enkelt förses med olika startkonor.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
  18. #38
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ingen som har ett bra tips på hylsa eller annat om man inte vill använda kona som kräver kraft att pressa på för grepp. Har. En stor motor att starta med 40" propp och armarna räcker inte till att hålla både starter och plan.
    DS-24 operatör.
  19. #39
    Var nog glad att jag hade en starter i dag på fältet
    September Furyn fick stanna på marken i dag för motorn ville bara stanna på tomgång.
    Fungerade med full gas men på tomgång hackade den till och stannade så jag ska byta tändstift på den till nästa gång.
    RC Åland
  20. #40
    Gillade startern din. =) Den var rejäl och det var bra vrid i den.
    En annan fråga... ni som startar de stora bensinflygen med starter, har ni alltid nån med er som håller emot flyget eller hur gör ni? Armen över proppen? Flyget kan ju vara fäst med en hållare eller band, men ändå. Trycker man mot spinnern så far ju flyget bakåt.
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 20:42
  2. Stand offs till bensinmotorer osv...
    Av Zekee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 10:38
  3. Nimh till starter?
    Av Frippe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 21:50
  4. Starter till 50cc motorer?
    Av tonic i forum Allmänt och Tips
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 21:36
  5. Propeller till e-starter orginal
    Av Heda i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 11:04
