Ursprungligen postat av
Ålänning
Hm, för låga gains? Typ: Nu lutar det -> kompenserar -> lutade förbi mittläget och märker att det gick förbi, reagerar segt och kompenserar tillbaks -> och så går det över mittläget igen men ännu mer och den hinner inte kompensera och kompenserar ÄNNU mer och så blir det värre och värre. Tänker jag rätt då? Frågan är vilket värde som är för lågt, kanske bägge?
För högt värde, då borde den ha reagerat fortare och nästan slungat tillbaks den till rätt ställe, som om den drogs tillbaks av en riktigt kraftig fjäder, nästan så man tror att den ska gå sönder av kraften den vill tillbaks. =) Höger gains än det så börjar den nästan vibrera. Lite så har jag känslan när jag pysslat med hexacoptrar och Naza/APM.
Men det är så uppenbart fel som händer, så någon annan borde kunna se direkt vad som är fel. Jag blir bara osäker och tänker på hur jag tänker när jag har problem med mina.
Jag tycket det var nåt som pep/gnisslade närmare slutet. Satt propparna fast? Speciellt när du bytte riktning runt giraxeln.
