Sidan 7 av 14 FörstaFörsta ... 23456789101112 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 280
Ämne: Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  1. #121
    aug 2013
    329
    Trelleborgs modellflygklubb
    Hmm... förstår jag det rätt att man seriekopplar smartporten?
  2. #122
    Gasmans avatar
    542
    Strängnäs Modellflygare
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Lite trix med andra ord men det går.
    Jag har ingen aning om hur MÅNGA adresser som finns i smartport men det kan ju knappast vara färre än 8 (rent datatekniskt).
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  3. #123
    8 bitar menar du väl som i så fall ger 254-255 adresser.
  4. #124
    aug 2013
    329
    Ni som har erfarenhet Frsky, hur är det med kvaliten, jag är sugen på en sån här radio pga telemetrin. Kör JR xg8 idag men den tillåter bara en av varje sort sensor.
    När jag googlar "x9e crash" så får jag en halv miljon träffar.
    Googlar jag "2xg8 crash" får jag en 70000.
    Nu är ju detta föga vetenskapligt men kan det vara en ledtråd?
  5. #125
    Gasmans avatar
    542
    Nä, ja tänkte oktalt!
    //Mange
  6. #126
    Om man Googlar X9E får man 23,1 miljoner träffar och om man Googlar XG8 4 miljoner träffar. Det kanske säger lite om hur mycket det skrivs om respektive radio. Frsky är lite av en nörd eller entusiast radio och man kan väl säga att nätet utgör instruktionsboken till radion. Det hör liksom ihop med själva typen av radio att ägarna är forumfrekventa. Nästan ett måste för att komma igång med radion. Kolla vilken tråd som är den överlägset längsta på detta forum och det är likadant på forum över hela värden. Detta som en liten förklaring till antalet träffar. Att Taranis skulle orsaka fler krascher än andra märken kan du nog bortse ifrån.
    Vad gäller kvaliteten på det rent fysiska är den väl på samma nivå som andra i samma prisklass medan den nog inte når upp till de lite dyrare. När det gäller elektroniken står nog inte Frsky efter något märke. Men som sagt, de problem som uppstår blir också till 99% omskrivna på nätet vilket nog inte gäller något annat märke.
    Nu är det X9D jag har erfarenhet av och vad jag förstått så ska X9E upplevas som ett rejält snäpp uppåt i kvalitetskänslan. Jag har i alla fall inte ångrat mig och skulle jag få för mig att byta radio så skulle det vara till en X9E. En bonus med Frsky är de billiga mottagarna och inte minst de med telemetri jämfört med andra märken.
    Senast redigerat av senmathal den 2015-11-22 klockan 13:31.
  7. #127
    FRSKY har löst sensorerna på ett ganska fiffigt sätt. Varje sensor har två kontakter som är parallellkopplade. Alla givare som man kopplar in i serie är därmed, rent fysiskt, parallellkopplade. Processorn i sensorn är i lyssningsläge till dess den hör sitt ID, då slår den över till sändning och rapporterar data tillbaka till mottagaren (på samma stift som den nyss lyssnat på i kontakten). I Sändareprogrammet lägger man in de ID:n som ska anropas, samt hur datat ska tolkas. Ett sätt att sätta upp sändarens modellprogram är att under en stund scanna av alla ID:n och se vilka moduler som svarar, dvs är anslutna.
    Två moduler får inte ha samma ID (eftersom de då pratar samtidigt), sensorns inprogrammerade ID går tydligen att konfigurera med separat adapter.
    /J
  8. #128
    aug 2013
    329
    Om man Googlar X9E får man 23,1 miljoner träffar och om man Googlar XG8 4 miljoner träffar. Det kanske säger lite om hur mycket det skrivs om respektive radio. Frsky är lite av en nörd eller entusiast radio och man kan väl säga att nätet utgör instruktionsboken till radion. Det hör liksom ihop med själva typen av radio att ägarna är forumfrekventa. Nästan ett måste för att komma igång med radion. Kolla vilken tråd som är den överlägset längsta på detta forum och det är lika dant på forum över hela värden. Detta som en liten förklaring till antalet träffar. Att Taranis skulle orsaka fler krascher än andra märken kan du nog bortse ifrån.
    Den förklaringen köper jag rakt av, tack för förklaringen. Jag haft tänket att undvika de viktiga komponenterna från HK pga andra prylar därifrån med låg kvalité. Därför har jag inte litat på RC system som de säljer men här känner jag att det finns ett undantag.
  9. #129
    De "problem" som omskrivs på olika fora (pluralis av forum?) är ofta relaterade till den enorma flexibiliteten hos Open Tx och det faktum att ingen heltäckande manual finns såvitt jag vet. Jo, möjligen den på tyska som omfattar 399 sidor!
    /Leif
  10. #130
    Det finns nog allt från skräp till rena hi end produkter av de mest kända märkena på HK. Som den här till xempel ttp://hobbyking.com/hobbyking/store/__46054__Futaba_18MZH_18Ch_2_4GHz_Radio_System_Mod e_2_.html En bra vink är att läsa igenom omdömena som jag tror man kan lite rätt bra på. Dom verkar inte ta bort negativa omdömen då en del produkter har riktigt dåliga betyg. Frsky produkter finns ju annars till bra priser även i Europa. T9 Hobby i England köpte jag min radio ifrån.
    /Mats
  11. #131
    Tips!
    FRSKY:s LiPo-sensor (FLVS) verkar ha blivit ändrad i Taranis firmware. Numer kommer man bara åt totala batterispänningen , parameter: "Cells". Tidigare kunde man hitta lägsta spänningen under parameter: "Cel". Jag har varit lite frustrerad för i alla(?) videos dyker "Cel" upp automatiskt, men det sker inte i min radio.
    Nu vet jag varför: I ny firmware måste man RÄKNA ut varje cellspänning! Nu när jag sett facit så är det här ju faktiskt en klar flexibiltetsförbättring och logiken känns ju glasklar.
    Så här gör man:
    Aktivera FLVS
    1. Scanna efter sensorer när LiPo-sensorn är inkopplad. Nu kommer du få en ny givare som heter "Cells".
    Läs av lägsta cellspänning
    1. Skapa en ny givare och ge sensorparametern ett passande namn
    2. Type: Calculated
    3. Formula: Cell
    4. Cell Sensor: Cels
    5. Cell Index: Lowest
    Läs av största cellskillnad
    2. Type: Calculated
    3. Formula: Cell
    5. Cell Index: Delta
    På motsvarande sätt kan man få fram individuell cellspänning.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ht=taranis+2.1)
    PS. var hittar jag tyska manualen på 400 sidor?
  12. #132
    Citat Ursprungligen postat av johanvm Visa inlägg
    Tips!
    Så här gör man:
    Aktivera FLVS
    2. Type: Calculated
    3. Formula: Cell
    2. Type: Calculated
    3. Formula: Cell
    Precis vad jag kom fram till mest bara av en tillfällighet men jag gjorde kanske lite bakvägen. Jag har dock inte lyckats skapa mer än två censor men har väl inte heller försökt. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ingscensor-Hur
    /Mats
  13. #133
    Aha! Så enkelt var det att lägga till ytterligare en ny censor. Kan det vara någon vits att lägga in en varning för stor differens mellan cellerna. Vad skulle det värdet i så fall vara inställt på?
    Och nu upptäckte jag att det namn man ger givaren också dyker upp som parameter listan när man väljer vad som ska visas i displayen och vad som ska varnas för. Nu har jag äntligen cell och inte bara cells i den listan. Och ja håller med, när man väl förstått så är det både enkelt och logiskt.
    Nu är det bara att invänta nästa uppdatering och svenska ljudfilen.
    /Mats
  14. #134
    ....PS. var hittar jag tyska manualen på 400 sidor?
    Minns tyvärr inte var jag hittade den men titeln är "Bedienungsanleitung OpenTx V2.1x und CompanionV2.1x X9D X9E 9XR-Pro 9XR Th9x" och avsnittet om 2.1 är skrivet i augusti 2015 av någon Helmut Renz
    Dokumentet heter Taranis OpenTX_Manual_Deutsch_2507_098.pdf
    /Leif
  15. #135
    En detaljfråga: Jag lyckas inte ändra i radion hur omkopplarna ska stå för att brytarvarningen ska fungera rätt (går bra att göra via Companion). Jag vill till exempel att omkopplare SA ska stå i mittläge vid start.
Namn:	Brytarvarning..JPG
Visningar:	106
Storlek:	24,5 KB
    Det här går utmärkt att göra i radion på min X9D v2.0 men inte på min X9E v2.1.6, symbolen längst till vänster finns inte på X9E.
    /Leif
  16. #136
    Det är en bugg i 2.1.x , ställ dig på raden för alla brytare så hela raden är markerad och gör långt tryck på ENT så uppdateras brytarlägena.
    /Jonas
  17. #137
    Det är ju faktiskt enklare än i 2.0 när man väl vet hur man ska göra, Tackar!
    /Leif
  18. #138
    Nu ännu en fråga om uppdatering: Bör man uppdatera sin "Booloader" och i så fall hur?. Bootloadern i min X9E är v2.1.0 (FW är 2.1.6)
    Senast redigerat av pernstig den 2015-12-07 klockan 08:31.
    /Leif
  19. #139
    Nu har jag fått till en förbättrad lösning på armarna. Längden är ungefär den dubbla och tjockleken är avpassad så att de går omlott (t=2.5mm i spetsen och 5.5mm i roten).
Namn:	DSCF1488.jpg
Visningar:	128
Storlek:	83,8 KB
Id:	56090Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCF1490.jpg
Visningar:	127
Storlek:	75,4 KB
    Tips!
    Jag brukar ha svårt att komma ihåg vilka knappar/skjutreglage som gör vad. Om man sparar en textfil med samma namn som modellen i MODELS-mappen så kan den läsas via långt tryck på ENT och om man dessutom vill, dyka upp varje gång man aktiverar modellinställningen - ganska trevlig feature!
    http://www.rcadev.info/OpenTX%2030%2...0Note%2001.htm
    Senast redigerat av johanvm den 2015-12-12 klockan 19:02.
  20. #140
    Snyggt! Kan man beställa?
    Och bra tips!
    /Leif
  1. Taranis X9E släppt?
    Av Fluf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-03-24, 10:55
  2. FrSky TARANIS-E (X9E)
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 17:57
  3. Skaffa balanserare eller ny laddare med inbyggd balanserare?
    Av CoNa i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2014-03-13, 09:07
  4. Ny kamera med inbyggd downlink
    Av pezon_ i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2014-01-29, 16:16
  5. Ny Spektrum-mottagare med inbyggd AS3X-stabilisering.
    Av jocke1963 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 01:12
