Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Hur kopplas detta?
    Det ser ut att saknas ja, men jag vet ej vad det är för modell du har. Powerline hub and buzzer har jag inte sett tidigare...
  2. #22
    Fick det nya styrkortet idag (ett likadant) och nu så hoppar mottagaren igång som den ska.
  3. #23
    Så då är frågan, den med tre lösa stift, ska alla dom in i Throttle?
  4. #24
    När jag ska köra "guiden" med sändaren i OpenPilot så reagerar den inte fast mottagaren är bunden med sändaren. Har kopplat in dom tre lösa stigen i Throttle, vet dock inte om det är rätt
  5. #25
    Spektrum har inte PPM eller SBUS ut, du behöver då använda mer än tre kablar mellan mottagaren och CC3D kortet. Som minst behöver du 5v, jord, throttle, aileron, elevator och rudder.
    https://www.youtube.com/watch?v=WKIzcw4j7n0
  6. #26
    dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Du måste använda en kabelhärva mellan mottagaren och CC3D-kortet. En kontakt med tre kablar till throttle och sedan tre kontakter med en signalkabel i varje till aileron, elevator och rudder. Utöver de finns det två kontakter, för flightmode och accessories.
  7. #27
    dec 2013
    335
    Norbergs FK
  8. #28
    En sån kabel fick jag med nya kortet. Då ska jag slänga på den =)
    hoppas det fungerar
  9. #29
    Nu flyger den som den sk =)
    tack alla för hjälpen!
  1. Hur kommer detta att sluta?
    Av Gutte i forum Nybörjare
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-04-03, 12:25
  2. MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
    Av Baua i forum Byggdagboken
    Svar: 127
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 22:17
