Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 98
Ämne: DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
    Hej.
    Nästa projekt blir en Mosqito 72” från Tony Nijhuis (nyhouse). Från början skulle jag bygga en lite större 81”modell av en ritning från Brian Taylor och delar från Traplet (cnc kit och glasfiberkåpor till motorerna och landställsluckor). Jag har köpt ritningen men konstruktionen är rätt gammal med exempelvis ett skevservo och linkage, hel vinge på 205cm känns inte heller så smidigt. Men så dök det upp en modell från TN på 72” med delad vinge och inga motorkåpor utan man bygger Nacellen i balsa och även landställsluckorna är i balsa. Det är konstruerad för eldrift vilket jag skall ha så det finns redan en plats för acckar och en lucka för byte. Denna modell blir inte superskala men det är inget jag eftersträvar. Jag har köpt på mej byggsatsen, motorer, esc och ska snart börja bygga. En klubbkamrat frågade om allt var med från Tony så som balsa och lister. Jag kom då på att det inte är med lister och började kolla på ritningen vad som krävs för lister. Till kroppen behövs 6*6 mm balsa och det är ju inga problem men till vingarna och stabben skall det vara 9*9 och 9*3 mm furulister. Dessa är nu beställda och jag väntar på leverans.
    Val av individ.
    Svenska försvaret har haft Mosqito de kallades för J 30, tyvärr är ju inte svensk målning särskilt snygg vare sig det gäller Mosqito, mustang eller spitfire. De plan som vi köpte var Mk XIX en radarförsedd nattjaktversion.
Namn:	mosquito_foreign-5.jpg
Visningar:	2555
Storlek:	24,6 KB
    Mosqiton gjordes i över 50 olika versioner. Tonys modell är en Mk VI och den passar in på min individ. Min individ har en engelsk förebild som var placerad i Norge vid den 333 skvadronen och flögs med norsk besättning. Just denna individ gjorde en felnavigering 4 april 1945 och besköt en svensk järnvägsstation i Skee i Bohuslän. De skulle skjuta på något i Norge men navigerade fel i dimman.
    "Efter "felnavigering" pga dimma (?) kom man in på svensk territorium. Vid Skee pågick rangering, 07.02 besköts tåg (4 april 1945) vid stationen, man var van vid främmande flygplan. När man såg mynningsflammor och hörde skotten försökte man sätta sig i säkerhet. Splitter träffade lokbiträdet föv syntes endast skotthål av grov kaliber (akan) alla trodde att flygplanet var på väg att nödlanda. Enligt Costal Command så var det felnavigering och man beklagade det inträffande och bekostade alla skador! Besättningen hade felaktigt antagit att tåget befann sig i Norge.
    Mer om beskjutningen i Skee:
    Anfallet genomfördes kl 07.04 på morgonen av Mosquito FB.VI RF831 med norsk besättning från RAF Coastal Command 333 Squadron baserad i Banff i Skottland.
    Minst 20 skott avlossades. 15 träffade loket, ett växellok littera Tb, och ett halvdussin perrongen. Ingen människa skadades, och loket bara obetydligt.
    En svensk gissning var att planet egentligen skulle anfalla någon norsk gränsstation längs
    banan mellan Kornsjö och Oslo, som går bara några mil norrut.
    Att norska besättningar flög uppdrag över just Norge var alls inte ovanligt."
    Min individ kommer att märkas med KK G och förmodligen ha denna målning.
Namn:	mosquito_bnf-2.jpg
Visningar:	2627
Storlek:	26,7 KB
Namn:	DSC_0530.jpg
Visningar:	2636
Storlek:	55,8 KB
    CNC kittet och woodpack i bakgrunden.
Namn:	DSC_0529.jpg
Visningar:	2514
Storlek:	39,6 KB
    Noskon, spinnrar och canopy.
    /Ulf
    Är det samma som fick ritning publicerad i senaste RCM&E?
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Ja det tror jag.
    /Ulf
    1 742
    Satt precis och dreglade över ritningen :-)
    Vad landade frakten på? Enligt TNs hemsida skulle den ligga på över £100.
    Beställde du även landställen från TN? I så fall får du gärna lägga upp!en bild och ge dina intryck av dem.
    /Michael
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    /Michael
    Frakten är 66£ och jag har inte beställt ställen. Ställen är i min mening inte prisvärda. De kostar också 66£ i frakt om man beställer dem separat. Det blir nästan 3800:- för ett par ställ med plastmekanism. Min tanke är att köpa SLR eller electronställ till huvudställ och ett lätt och billigt HK ställ till sporren. Till sporren väger electron alldeles för mycket (167gr).
    /Ulf
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Då börjar vi med att fräsa ut lite i spanten som skall innehålla batterierna. Det var lite snålt tilltaget då jag skall köra på 5 celler i stället för 4 celler. Även om man kör med 4 celler är marginalen onödigt liten.
Namn:	DSC_0541.jpg
Visningar:	2308
Storlek:	77,1 KB
Id:	55472Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0542.jpg
Visningar:	2355
Storlek:	74,7 KB
    Nästa steg blir att limma ihop de längsgående bitarna som skall hålla spanten.
Namn:	DSC_0543.jpg
Visningar:	2661
Storlek:	50,9 KB
    Sedan måste man ha en bygg gigg för att få kroppen rak. Jag tog då en MDF skiva och sågade till bitar från en list så att de blev trianglar.
Namn:	DSC_0544.jpg
Visningar:	2363
Storlek:	51,0 KB
    Här används tringlarna att få spanten raka.
    Sedan spikar jag fast dessa i MDF skivan med en dyckertpistol, och då flyttar de ej på sej.
Namn:	DSC_0546.jpg
Visningar:	2354
Storlek:	55,3 KB
    Bygg giggen.
    /Ulf
    Limma lugnt.
    FyoDiscos avatar
    nov 2014
    108
    Uppsala Flygklubb
    Ska bli kul att följa det här bygget!
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Jag säger då de; spikpistol vid modellbygge, det har jag inte sett förut.
    Det här blir skoj att följa och ännu roligare att få se irl.
    7 588
    Härlig kärra och fint bygge. Än så länge...
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Trevliga nyheter från England att de ska renovera en Mosqito till luftvärdigt skick och stationera den på Biggin Hill.
    http://britishairshows.com/de-havill...fly-in-uk.html
    /Ulf
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Bygget går framåt och jag har fått dit alla spant och börjat limma dit longeroner. Nästa steg blir att planka hela kroppen så innan detta måste jag lösa batterihyllan innan det är försent. Jag gjorde en hylla i lättplyfa med lätthål för att spara lite vikt.
Namn:	DSC_0549.JPG
Visningar:	2157
Storlek:	63,1 KB
Namn:	DSC_0550.JPG
Visningar:	2115
Storlek:	84,2 KB
Id:	55543Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0551.JPG
Visningar:	2138
Storlek:	88,2 KB
    Sedan limmades den på plats och en hårdträbit skruvades fast i främre spantet med ett avstånd på 4mm till batterihyllan.
Namn:	DSC_0552.JPG
Visningar:	2138
Storlek:	82,7 KB
    Nästa steg blir en hållare för batterierna med en låsskruv.
Namn:	DSC_0553.JPG
Visningar:	2160
Storlek:	82,4 KB
    Här är batterierna på plats,
Namn:	DSC_0556.JPG
Visningar:	2147
Storlek:	71,0 KB
    Och här ser man låsningen från bombluckan.
Namn:	DSC_0557.JPG
Visningar:	2199
Storlek:	87,7 KB
    Nu blir det dags att limma dit spant och longeroner till bombluckorna.
    Nästa steg blir att planka.
    /Ulf
    Limma lugnt.
    7 588
    Frånsett det där med batteridrift (allergisk mot sånt i en skalakärra!) så ser det väldigt intressant ut!
    Härligt med ett redigt pinnabygge!
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Plankning plankning och åter plankning. Men nu är kroppen klar. Som vi kan se på första bilden så limmade jag dit flaken i ena kanten först och strök sedan med strykjärn och mycket vatten. Resultatet blev bra.
    Nu är det bara att slipa och sedan börja med stabben så fort mina lister har kommit.
Namn:	DSC_0558.JPG
Visningar:	2098
Storlek:	99,5 KB
Namn:	DSC_0559.JPG
Visningar:	2109
Storlek:	107,7 KB
Namn:	DSC_0560.JPG
Visningar:	2106
Storlek:	80,2 KB
Namn:	DSC_0561.JPG
Visningar:	2084
Storlek:	65,8 KB
Namn:	DSC_0562.JPG
Visningar:	2060
Storlek:	66,9 KB
    /Ulf
    7 588
    Blir ju fint!
    Annars funkar AJAX fönsterputs alldeles utmärkt.
    Det böjer balsan både på längden och tvären.... mest på tvären, förstås!
    Och man blöter bara på den konvexa sidan!
    Long time no see Uffe! Spännande projekt, ska följas med intresse...
    Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Det tråkiga sliparbetet på kroppen är klart. Det blir att laga småfel innan glasning. Då jag inte har några lister kommer jag inte vidare med stabben eller vingarna så jag har byggt fena och sidroder. Fenan består av ett 3mm flak som laminerar med 2st 9mm flak på utsidan. 3mm flaket har en radie som motsvarar longeronen i kroppen, 9mm bitarna är längre än 3mm och kommer att hamna på sidan av longeronen. Smart lösning av infästning av fenan. Sidrodret är uppbyggt runt ett 3mm flak och lister.
Namn:	fena-1.jpg
Visningar:	2010
Storlek:	69,7 KB
Namn:	fena-2.jpg
Visningar:	1965
Storlek:	91,2 KB
Namn:	fena-3.jpg
Visningar:	1923
Storlek:	50,7 KB
Namn:	fena-4.jpg
Visningar:	1945
Storlek:	50,5 KB
    /Ulf
    Limma lugnt
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    689
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Vad bra,
    att du saknade lister till de stora delarna. Då fick du dessa stjärtfjädrar byggda i stället och de ser ju riktigt fina ut. Gott att se att du använder nitrilhandskar och inte latex eller vinyl.
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Vad bra,
    Det är de enda handskar som ger skydd vid epoxyarbeten, och sitter bäst också.
    /Ulf
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Bombluckorna sågades bort och då slog de sig, så det får bli nya luckor i glasfiber.
Namn:	lucka-1.jpg
Visningar:	1863
Storlek:	58,6 KB
    Nu passade jag på att limma fast papphylsorna till vingen med tillhörande förstärkning
Namn:	lucka-2.jpg
Visningar:	1816
Storlek:	68,0 KB
    Även ett hål till cockpiten blev det.
Namn:	lucka-3.jpg
Visningar:	1805
Storlek:	66,5 KB
    Nya bombluckor gjordes genom att lägga på glasfiber på kroppen/luckorna.
Namn:	bomblucka-1.jpg
Visningar:	1781
Storlek:	56,6 KB
    Nya spant och longeroner anpassade efter den tunnare luckan.
Namn:	bomblucka-2.jpg
Visningar:	1793
Storlek:	48,0 KB
    Ämnet till lucka.
Namn:	bomblucka-3.jpg
Visningar:	1797
Storlek:	41,6 KB
    /Ulf
    7 588
    Så jäkla snyggt!!
  1. Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 83
    Senaste inlägg: 2020-10-17, 17:51
  2. Avro York från Tony Nijhuis
    Av cixmv624v i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-09-24, 20:03
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 07:54
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
  5. Little Tony DL50
    Av Denke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 20:43
