Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Någon att flyga med!
    En liten update!
    Var uppe i Norrland nu över helgen och de blev såklart lite flygning med P3 standard! Temperaturer mellan -15 till -5 på marknivå!
    Problem som kom upp!
    1, Drönaren gillar inte när batteriets temperatur faller under 15grader och varnar i appen (den vill gärna att man landar)
    2, Uppvärmningstiden som drönaren behöver innan starta är fruktansvärt lång!
    3, Extremt kallt om händerna
    4, Appen tror att drönaren och sändaren tappar kontakten med varandra
    Lösningar?
    1, Ha batterierna på ett "varmt" ställe jag hade dem i väskan tills de var dags att lyfta
    2, Startade drönaren i bilen och tog sedan ut den när jag skulle göra kalibreringen på GPSen
    3, Ett par skinhandskar med bra foder som funkar med touch
    4, Inte mycket det var bara 1 sekund appen sa till sen stog de att de hade kontakt igen så tror mest de är mobilen/appen som har problem med tempen.
    Men annars gick de riktigt bra att flyga när det var så kallt
    Du har helt hoppat över steget "acklimatisera" som man nog ska göra. =) Men om det funkar så är det bara att hålla tummarna.
    Citat Ursprungligen postat av Mjezperrr Visa inlägg
    En liten update!
    Kul att få del av dina erfarenheter! Jag har inte vågat mig ut i kylan ännu, vill köra de första turerna under hyfsat bra förhållanden. Köpte förresten "handvärmare" på Jula, http://www.jula.se/catalog/klader-oc...armare-959123/, tänkte ha dem för batteriuppvärmning och eventuellt för att hålla iPad-minin varm, risk för att den lägger av på samma sätt som min iPhone när det är lite kallt annars.
    Men batteritempen, kommer den inte upp till bra temperatur när du kört en stund?
    Uppvärmningstemperaturen, fruktansvärt lång, vad innebär det?
    Ser fram emot nya rapporter!
    Anders
    Nu vet jag inte om jag är med dig riktigt, men jag tror du menar att jag inte ska ha batteriet i ett tag först?
    Jag transporterar ju drönaren utan batterier, packar upp den och sedan fixar jag allt och sist sätter i batteriet! Men kanske inte de du menar?
    Citat Ursprungligen postat av AndersGB Visa inlägg
    Anders
    Jo efter ett tag så slutar den varna, tog kanske någon minut av flygtid sen var varningen på batteritempen borta!
    När man startar drönaren och efter kalibreringen av GPS så får man medelande "aricraft warming up" Normalt så tar de någon sekund på somaren men nu fick den stå någon minut innan jag kunde lyfta "säkert" enligt appen.
    Det är komponenterna som ska aklimatisera sig, gyroskop och sånt. Acken ska du sätta i just före du ska flyga. Då acken börjar dra ström håller den värmen och blir inte lika snabbt försvagad av kylan, men påverkar gör kylan ändå. Den där är inte gjord för under 0 grader verkar det som. Men funkar "säkert". =)
  1. Försök att flyga aerobatics med en Hubsan-driven Crack Wing.
    Av larsmn i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2016-08-20, 15:06
  2. Skall testa att flyga lågt med FPV.
    Av Kenneth E i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 22:05
  3. Lättare att flyga med Naza + gps än t.ex KK2?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-09-29, 09:25
  4. Någon som testat att flyga med joystick från HK??
    Av kamelkungen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:41
  5. Välkomna att flyga inomhus med oss i Mönsterås
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 21:45
