Tja!
Har nyligen införskaffat en Hubsan X4. Har flugit nonstop från dag 1. Sjukt kul! (och utmanande).
Med ett nytt intresse så väcks många frågor Av den anledningen når jag nu ut till er!
- Vad är det som egentligen gäller för Batterier? Med Huban X4 medföljde ett "Li-Po Ack 3,7V 240mAh". Som ni förmodligen vet, så tar det inte lång tid innan man behöver ladda batteriet på nytt. Till en början så trodde jag att detta innebär att man måste helt enkelt införskaffa flera 240 maH. Men efter ha läst en del på nätet så har jag insett att folk stoppar in "högre" batterier. Det vanligaste verkar vara 380 maH eller 500 maH.
- Är det någon nackdel/ någon fara att stoppa in ett "högre" batteri? Förutom att jag förstått det att en del tycker att 500 maH väger för tungt och ger en mindre smidig flygning. Vad är era åsikter? Testa sig fram och känna efter vilken som funkar bäst?
- Hur laddar man batterier på ett enkelt och även ett säkert sätt?
- Jag har under helgen beställt hem en "4 in 1 Battery Charger" (Länk). Funkar den OK? Är det ett bra val? Har ni några andra förslag? Tanken är alltså att använda den för att ladda 4st 380 maH alternativt 4st 500 maH.
- Övriga frågor:
- Jag blir något oroad att läsa över hur folk bränt ner sina hus på grund av batterier. Något säger mig att det är betydligt större batterier dock, men fortfarande Om man verkligen vill vara säker..Vad ska man göra? Alltid ladda batterierna i en kruka alternativt i en LiPo påse?
- Hur ska man förvara sina batterier? I en kruka/Lipo påse? Har förstått det som att det varken ska vara full laddat eller ur laddat (något som oroar mig något också..eftersom det känns lite komplicerat)
- Trots att jag köpt en "4 in 1 Battery Charger" så verkar det som att jag måste fortfarande fortsätta att ladda via USB? Finns det något man kan göra för att till exempel ladda direkt via ett eluttag? Har även hört att det ska gå snabbare att ladda via eluttag?
Det var nog allt för mig. I alla fall för nu Alla svar, typer av råd och annat uppskattas enormt! Tack!
