Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Cloverleafantenner uppochned bättre!!!!
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Standard Cloverleafantenner uppochned bättre!!!!
    Jag och en vän testade lite antenner mot en testare han har, vi satte antennerna ca 1m från mätstationsantennen (den var av vanlig typ-pinne)
    Och det märkliga var att alla cloverleafantenner gav nästan dubbla värden när de var upp och ned och tänker man på det så är det ganska logiskt att skicka signalen vid en sådan antenn nedåt!
    Tankar kring detta??
    Har aldrig sett nån med upp ooch ned klöverantenn förutom jag på min Syma m walkera ilook m 5.8vtx pekandes nedåt.
    Jag såg detta med egna ögon när antennen tog mot från upprätt 1500(mw?) Till en bra bit över 3000 uppochned(tror d var mw den visade i om det är rimligt, kan varit nån decimal fel där?), om ni har mätutrustning för detta så testa gärna detta och återkom till denna tråd, vi kanske kan öka range för alla som kör cloverleafantenner!!
    Mvh Gustaf
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Att mäta antenners effektivitet är ett omfattande och komplicerat arbete eftersom man måste försäkra sig om att man elliminerar alla omkringliggande påverkansfaktorer, såsom reflexer, absorbtion mm.
    Men det bör väl finnas ett strålningsdiagram för antennen i fråga (om det är en kommersiell antenn vill säga)?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    sep 2015
    1 394
    Antennerna vi testade hade min vän gjort då walkeras egen klöverantenn(som vi testade först, den satt på min walkera ilookvtx) såg ut som mitt första försök och gav hälften signal mot min väns hemgjorda.
    Visst vi satt i köket och hade inte låst in all elektronik och störkällor men ändock blev det samma resultat hela tiden, klöverantenner (även den fabriksgjorda) gav ständigt lite mer än dubbla signalen till mätantennen - och utrustningen vi använde att mäta med var kvalitetskomponenter med otroligt hög precision.
    Prova själva? Sätt vtx ovh vrx där ni vet att ni har taskig signal och vänd på antennen och se själva!
    Jag är mycket intresserad av resultaten då detta om det stämmer bör vara väl känt i fpv-världen ! Kanske kan leda till nya konstruktioner t o m,?
    Mvh Gustaf
    sep 2015
    1 394
    Trodde verkligen folk skulle reagera starkare på detta?!?
    Med tanke på antennens area som den täcker så finns det vinning i att montera antennen gynnsamt - det är väl i sig inget nytt. På en multirotor som tex 250 storlek "racequad" så har du kraftiga vinklar i luften när du flyger fort och gör snabba ändringar.
    Man får testa sig fram och välja det som funkar bäst, de flesta jag sett med antennen (klöver) monterad neråt är stora multirotor ämnade för foto. De flyger högre upp än en racequad som sniffar buskar och träd.
    Vad använde ni för mätutrustning när ni gjorde detta test?
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    Har inte läst så noga... men att vända antennen upp och ner, menar du då placera den upp och ner under tex ett flyg? I så fall blir det ju sämre eftersom flyget lutar emot dig när du flyger i en sväng. Men ska du flyga högt ovanför dig är det nog klokare ha antennen på rätt sida. =)
    okt 2010
    414
    Jönköpings Radioflygklubb
    Antenner kan har komplicerade strålningsdiagram som denna som troligen ändå är tillverkad med hög precision http://www.antenna-theory.com/m/review/fatshark.php. De röda fälten i figur 4 är riktningar där signalen förstärks med upp till 3dB.
    /Ingemar
    Jag har sådana antenner som de visar på bild där....funkar rätt OK på min 250.
    Samma antenn sitter på min Hubsan som mottagare av video.
    Inuti dem är det ingen tråd, det är plåt som är formad.
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Det lär skilja en hel del i prestanda mella FS v1 och v2 antenner. Vilka är det som mäts o diskuteras här?
    /A
    Intressant, men det skulle vara mycket intressantare om ni hade rätt polarisering på antennen på mätverktyget, DVS ingen pinnantenn. Som det är nu så vet vi inte vad som är ett bra resultat, det bör givetvis vara ungefär samma för varje antenn oavsett om ni håller den rakt uppåt eller rakt neråt och det skulle vara väldigt kul att veta vad som felar.
    Men då ni har fel antenntyp i en ända så kan det mycket väl vara så att den antenn som ni får bäst resultat på vid mätningen är den som fungerar sämst i praktiken. Jag skulle tex inte bli förvånad om en antenn som ni stampat på skulle ge bättre resultat än en hel antenn vid den aktuella mätningen...den blir mer lik en linjärt polariserad antenn på det sättet.
    Ni kan ju prova att skruva dit en pinnantenn på sändaren också och jämföra hur stark signal ni mäter upp med rätt polarisering.
    Jörgen
  1. Bättre räckvidd
    Av Dane i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-04-21, 21:05
  2. "Halkade bakåt" och uppochned
    Av Killenheladagen i forum Quad
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2016-03-20, 05:53
  3. Vilka bättre ackar?
    Av magnusvr i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 13:08
  4. Bättre Gimbal
    Av UndCon i forum FPV Kameror
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 07:36
  5. Bättre å bättre dag för dag...
    Av ssn i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 15:29
