Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Nybörjare och konstigt fenomen
    Standard Nybörjare och konstigt fenomen
    Hej alla!
    Jag har väl flugit 10ggr innan jag crashade riktigt första gången och det känns som om problemen uppkom efter det.
    Första gången det hände var direkt efter en flip.
    Idag hände det i en helt normal sväng kanske något pressade med fullt normal.
    Det som händer är att den plötsligt börjar rolla och faller handlöst ned i marken och för mig helt utan anledning. Idag när det hände så försökte jag rädda den men den verkar inte svara alls.
    Utr.
    Zmr250
    Naze32 rev 6 acro med cleanflight
    Vad kan detta bero på?
    Senast redigerat av administrator den 2016-03-12 klockan 10:30.
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Låter som motorerna stannar. Kolla alla kontakter och lödningar genom att dra i dem.
    nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Kan det vara failsafen som slår i?
    Prova slå på blackbox så kanske du får något att gå på om det händer igen.
    Okej, tack
    Det slutar med att denna blir reservdels objekt och nytt byggs från början. Denna gång utan en stor fin Pdb. Den har mest strulat.
    ESC-cutoffs?
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Jag tror på failsafe eller.en jäkligt dålig lödning som orsakar failsafe eller att en motor ej får kraft och Naze;n blir knäpp, har du en lista på reservdelar till salu ?
    Det skulle man kunna tänka sig men jag tror jag behåller det tills vidare. Dålig lödning ja möjligen men under de 6år som jag hållet på med olika typer av flygfän så har jag ännu inte haft en dålig lödning, men någon gång skall vara den första. Någon skrev någonstans att det kanske kan vara ett brott i pdb och när denna flexar något under flygning så glappar 5v.
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av JOhlsson Visa inlägg
    Detta låter ju ganska troligt också. Jag förstår det med lödningar jag KAN INTE tro att någon av mina lödningar kan släppa för jag tycker jag är så duktig så förstår verkligen.
    Pdb kanske för det verkade onekligen som strömmen till motor eller esc bröts helt och inte glappade. .?
    Önskar dig lycka till med detta! Ramar är billiga..
    Irriterande är det i vilket fall och skulle nu vara en lödning så är det ännu mer irriterande, men som sagt någon gång skall vara den första.
    Felet är i vilket fall som i quadden eftersom loggarna från min Jeti är helt normala.
    Är det en ZMR med PDB platta som är lika stor som kolfiber delen? De billiga modellerna av dom är kända för att lägga av eftersom vissa ledningsbanor är jättetunna och vissa går tom över där kolfibernarmarna sitter - då finns risken att det blir kortis när lacken slits om det inte är extra isolerat.
    Så är det en sån skicka den i soporna - livet är kort Annars skulle jag misstänka en trasig BEC eller glappande servokontakter - detta är ganska vanligt i kombination med en vibrerande kopter, som första grej kan man testa att nypa till dom lite så de sitter hårdare o peta in metalldelen med en nål eller likanande hela vägen in.
    Japp det stämmer. Jag har redan förbrukat några Pdb-plattor så jag köper ditt resonemang.
    Fortsättning
    Helt ny quad endast mottagaren är samma som ovan. Flög 3 ackar med blandad flygning helt felfritt. Sen flög jag över samma ställe som sist när den "utan anledning" gick i backen. Den gång hände precis samma sak.
    Efter crashen flög jag några ackar till men på ett annat håll helt utan problem.
    Denna har en liten mini Pdb från lumenier med en Pololu 5v 1a bec resten går direkt på 4S.
    Kan inte denna gång heller hitta något ovanligt i loggarna från min Jeti radio.
    sep 2015
    1 394
    Fortsättning
    The F zone? Frenel, fresnel-zone? Kanske just där så studsar radiovågorna från marken till din RX och samtidigt kanske du inte har perfekt antenn-"parning" just då om jag ska hitta på ord, din RX, hur sitter antennerna? Har du två st? varav en 90° lodrät ned och en horisontellt?
    Är "platsen högt i luften? Stod du på samma plats som sist du hade problemet? Försök stå 3m+ från den onda bermudazonen och se om du kan hovra där (m safeguards av nån sort givetvis) och gör det LoS!
    Kolla rcmodelreviews på tuben han har om Frenel zone och antenner och förklarar begripligt!
    Märkligt, har aldrig haft problem med nån 2.4 anslutning, det står säkert i tråden men tål upprepas; vad körde du för radiosystem respektive videosystenm samt frekv och antenntyper?
    Var nya kraschen illa eller lättlagat?
    Mvh Gustaf
    Senast redigerat av administrator den 2016-03-12 klockan 10:31.
    Allt gick bra med nya lillen.
    Jag kör med jeti ds16 (FW rev4) och då en r3 mottagare. Ska prova en annan r4 som jag just kopplat in. Jag ändrade lite bland larmnivåer i sändaren och när jag flög där igår och då varnar sändaren. Ska prova igen på andra ställen med samma larmnivåer. Jag skulle kunna inbilla mig att jag har mer störningar även i bilden, men det kan vara ren inbillning pga dessa krascher.
    Jag har flugit lite helikopter och massor med flygplan där tidigare både med futaba (18mz) och nu med jeti ds16 helt problemfritt tidigare. Det är en hyggligt stor klubbs flygfält så där är många andra som flyger där utan problem
    Jag börja tro mer på någon störning i quadden och att fail safe går in, så som en del har skrivit innan.
    Mottagaren sitter upp och ned under lipot och antennerna har jag dragit ut mellan lipot och min mobius ca 90 graders vinkel med buntband och lite krympslang mitt på. Antennerna är ca 25 mm längre än buntbanden och krympslangen är ca 30 mm lång.
    Övrig setup
    Naze32 acro rev 6b (luxfloat)
    Lumenier mini Pdb med Pololu 5v 1A bec
    Kamera pz0420m 4S direkt
    Vtx immersion 200mw raceband (4S) 5,8GHz
    Vrx Fatshark nexwave raceband (4S) 5,8GHz
    Kanalen är den första på racebandet (kanske ska prova att byta kanal)
    Fatshark spironet antenner
    Micro minimosd
    Cobra 2204 1960
    ZTW Opto 18A light med oneshot
    Proppar verkar bli DAL's 5x4,5x3 ej BN
    Senast redigerat av JOhlsson den 2016-03-12 klockan 06:07.
    Ligger din vtx-antenn-anslutning(guld-delen) emot kolfiber eller annat ledande material någonstans? Det gjorde det på min quad och då störde de två av ESC:erna.
    Kan ju även vara fel på din radio-anläggning på något sätt så du tappar kontakt med mottagaren. Kan du göra räckviddstest på utrustningen så är det ju ett steg i felsökningen. 2,4-antenner är lite sköra och kan paja, jag har varit med om både mottagar och sändare-antenner som pajat.
    Ska prova flyga idag igen. Har nu en ny mottagare. Ska dubbelkolla vtx:en.
    sep 2015
    1 394
    Fresnelzone, googla , tror problemet ligger i terrängen
    Lillen:
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1457858629.588647.jpg
Visningar:	95
Storlek:	133,3 KB
    Summering
    Fortsatta räckviddsvarningar men ingen krasch.
    Bytte flygställe och motsvarande krasch efter ca 1min va 100-150m framför mig.
    Kan Naze:en störa ut min mottagare?
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1457880401.427228.jpg
Visningar:	90
Storlek:	115,5 KB
    Senast redigerat av JOhlsson den 2016-03-13 klockan 14:46.
    Jag vat inte riktigt vad du har testat redan men ger lite tips ändå:
    Har du gjort räckviddstest? Du har Range check mode på sändaren, om du inte har full kontroll på 50 m så är något galet, troligtvis med din sändare då du redan testat annan mottagare.
    Du kan ställa in sändarens failsafe i "Failsafe"-mode(Inte "Repeat" eller "Out off") och sen ställer du failsafe-positionen på kanalerna:
    Yaw/Roll/Pitch = mitten positionen
    Throttle = Lite under hovrings-gas
    Flightmode = Autolevling
    Om din quad då ramlar ner handlöst en gång till så vet du att det är Naze:en som har problem och inte din sändar-anläggning. Men om den bara sjunker ner till marken, utan att rotera, då vet du att det är din radio-som spökar.
    Edit: Jag har svårt att tro att Naze:en kan störa mottagaren men allt är ju möjligt Kanske är din 5V-regulator överbelastad eller har något fel?
    Senast redigerat av Glattnos den 2016-03-13 klockan 15:43.
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2014-09-11, 13:13
  2. Svar: 34
    Senaste inlägg: 2013-07-19, 17:28
  3. Nybörjare FPV och RC
    Av grand14 i forum FPV Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-09-05, 16:58
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 22:39
  5. Servona låter mkt och konstigt.. ?!
    Av _nikke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 01:26
