hej. någon som har lie tips att få igång prylarna.vill ha varje skevservo till en varsin kanal.någon som vet hur man gör??
mvh
mvh
Sidan 12, "Dual Aileron Wing Type Selection": http://spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX6i-Manual_EN.pdf
/A
tackar :-)
om du är en fena på mottagaren och hur man får ordning på gyrot så blir jag ännu gladare :-) lemon 7ch med inbyggt gyro
Tyvärr, har inte testat någon Lemon GyroRx någon gång. Men det borde man ju göra, om inte annat för att jämföra med AR636 och AR9350 som jag kört en del.
Nu blev det nära att halka till på en köpknapp igen.....
/A
Är det den här mottagaren?
http://www.lemon-rx.com/shop/documen...0manual_A4.pdf
Jag har inte använt det här gyrot men de flesta gyron fungerar på ungefär samma sätt. Manualen verkar mycket bra för en kinesisk produkt.
Då manualen är så bra så vill jag bara framhålla hur viktigt det är att man ställer in flygplan med gyro i två etapper. Först ställer du in dem så att de flyger som de skall utan gyro. Först därefter så slår du på gyrot och ställer in så att det kompenserar åt rätt håll. Då kompensationen på ett sådant här gyro bara arbetar under tiden som flygplanet vrider sig åt ett håll så är det svårt att se hur rodren rör sig. Det är enklast att känna efter på roderytan under tiden som du vippar på planet för att känna så att roderytan går åt rätt håll.
Jörgen
Mera info för den som orkar - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2164243
