Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Nybörjarfrågor
    Standard Nybörjarfrågor
    Hej alla.
    Jag är helt ny här på forumet och helt ny vad gäller quads och fpv.
    Nu har jag i alla fall gått och påbörjat shoppingen för ett bygge.
    Jag köpte en frame från myrcmart.com, en RCX-H250CF Pro 3K ( se bifogad bild nedan), dels för priset och dels för att testa någon som säljare. Främst för det förstnämnda och jag har inga falska förhoppningar om att det skulle vara en genuin kolfiber-ram trots beskrivningen. Men någonstans ska man ju börja och jag gillade denna modell.
    Jag har för planer att köra en build med:
    3s
    Naze32
    5*3 props
    2300KV motorer
    FPV-delen skippas under inlärning
    och resten är ännu ej beställt eller bestämt.
    Vilka motorer tycker ni kan vara lämpliga för en noob som mig?
    Har tidigare bara flugit med min Husan X4, och enligt vad jag har förstått så skulle en kombination på 3s, 2300KV och 5*3 vara en ganska snäll setup.
    Funderar på om man ska kosta på sig och köpa riktigt vettiga motorer och ESCs så man kanske kan återanvända dessa senare i framtida uppgraderingar mot 4s och FPV
    Har tittat på LittleBee och DYS pga den lilla storleken vad gäller ESCs och motorer från Emax men skulle gärna ta emot tips från er gurus här ute vad som kan vara lämpligt för en nybörjares första bygge.
    Och har ni några tips på radiosändare?
    helst av allt skulle jag köpa en Taranis X9D plus och köra med FRSky D4R-II pga storleken och PPM eller vad det kallas, men jag tror inte sambon skulle uppskatta ett sådant inköp just nu.
    Vad finns det för vettiga, billigare sändare från 6 kanaler och uppåt som ni skulle kunna rekommendera om jag vill köra med en liten, lätt mottagare med stöd för telemetry och PPM?
Namn:	RCX-H250CF-PRO-3K-P1-250-H250-Storm-Racing-Racer-FPV-Quadcopter-Multicopter-Real-Carbon-Fiber-3K.jpg
Visningar:	100
Storlek:	106,3 KB
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Motorer är jag inte expert på märken och modell men ~2300kv är det du vill ha.
    Ev kan det vara värt att kika på ESC som du kan flasha om själv med inte för avancerade verktyg för framtid. Tänk på att du behöver en BEC med för strömförsörjning till Naze då de flesta multirotor ESC är opto, dvs inte har BEC.
    Ang sändare, bättre begagnad Spektrum av valfri variant, Turnigy 9x/9Xr med DSM2/X modul, och en billig OrangeRX mottagare kan lösa sändare/mottagare enkelt.
    Exempel på mottagare
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Failsafe.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_CPPM.html
    (plocka av skalet och sätt en krympslang för att minska storleken på den)
    I slutändan vill du nog ha en Taranis, oslagbar i pris/funktion tycker jag
    Ny favorit för mottagare till Taranis är helt klart X4RSB
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetry_.html
    Tack för ditt svar och tips på alla sändare.
    ESCs kommer jag medvetet att köra Opto och istället strömsätta Naze via PBD med reglerad 5V.
    I framtida uppgradering så vill jag montera ett OSDoge till Naze (om jag inte hittar ett alternativ som dockas lika snyggt och stilrent mot Naze och också erbjuder filtrerad spänning och OSD) och därför vill jag redan nu köra ESC utan strömförsörjning för att också hålla nere storlek och vikt på ESC.
    den där X4RSB har jag aldrig ens sett - måste kolla på den också
    Jag kan rekommendera Little Bee 20 A. I övrigt har du valt en bra och snäll setup med 3s, 2300kv och 5*3. Men det är bra att du tänker lite på framtiden. Jag började flyga racequad för ca 1,5 månader sedan och började med 3s, 2300kv, 5*3 och 12A ESC, det är en bra nybörjar-setup. Men man är bara nybörjare i typ 2-3 veckor medan man kan ha samma quad betydligt längre. Jag började bygga min andra quad redan efter 3 veckor.
    Om du kör detta:
    Little Bee 20A
    2204 2300kv (av bra kvalitet som tex Cobra som är väl beprövad med 4s)
    5*4,5 Bullnose (dessa håller sjukt bra http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...-st-ccw-svarta)
    1500mAh 3s batteri (köp inte större batteri än det, är min rekommendation)
    Då har du lagom prestanda på 3s och kan få en liten raket genom att bara byta till tex 1300mAh 4s(eventuellt också gå ner till 5040 propeller)
    En vettig sändare är Futaba 6K som har telemetri och S.BUS. Jag skulle säga att det är ett bra alternativ om man av någon anledning inte vill köpa en Taranis
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    De bästa fartreglagen som är trendiga just nu är littlebe som du nämner och dys xm20.
    http://www.skanehobby.se/multirotor-...sc-blheli.html
    http://www.birdseye.nu/index.php?id_...duct&id_lang=1
    Släpptes nyligen ett bra PDB med hög kvalité på inbyggda BEC samt inbyggd OSD och bra filter för FPV-systemet.
    http://www.skanehobby.se/styrkort-pd...llt-i-ett.html
    Använder det själv och har inga som helst problem, inte hört nåt negativt från någon annan som kör det heller.
    Alla dessa delar finns givetvis billigare i välsorterade kinabutiker om man vill vänta längre.
    Angående motorer så är 2300kv bra om du ska köra 3cell ja. Det är dock aningen för högt för 4cell senare om man ska ha tunga propellrar men visst fungerar det ok.
    Trenden pekar på att 2204-2205 är vad som gäller i motorstorlek just nu. nästan alla har gått över från de tidigare vanliga 1806 tack vare det högre vridmomentet med bredare motor med bättre stöd för 4cell och tyngre propellrar.
    I flera månader fram tills nyligen ver tydligen motorn Cobra 2204 kung på tronen men en del uppstickare har börjat visa sig senaste veckorna. Vet dock inte om de hunnit ut i handeln ännu.
    Edit:
    Glömde nämna att du även bör investera i en programmerare till fartreglagen för du kan behöva uppdatera dem och ändra timings. Men inte minst är det smidigt att kunna byta motorriktning till rätt håll i reglagen efter du byggt ihop allt och slippa löda om motorerna för detta.
    http://www.skanehobby.se/multirotor-...linker-v2.html
    Mina maskiner
    Wow. Så kul med en sådan respons.
    så det är ingen nackdel med att välja 20A esc på en gång då istället för att anpassa dem efter motorernas strömförbrukning?
    Satt nyss och plockade ihop ett litet paket från hobbyking, men tänkte kolla runt på ställen inom gränserna eller inom EU först innan jag klickar på betala.
    skanehobby.se hade jag helt missat i mitt googlande.
    Jag hade faktiskt kollat på 1806-storleken men kanske lika gärna kan kolla på de i 22-storlekarna.
    Stork tack till er alla.
    Nu beställer jag snart.
    Kollade förresten på den där Turnigy men gillar hellre tanken på att köra vanliga AA istället för lipo.
    ..så sändare/mottagare är inte spikad än.
    Kan man bara ändra riktning hur som helst via att programmera om så där?
    Gängas inte den där propeller-ploppen lös då?
    Jag trodde man måste ha två CW och två CCW.
    men om man inte behöver det så har jag ju hittat ett fint paket med 4 st Cobra-motorer
    Zallisen: Har du lust att vidareutveckla detta med de nya uppstickarna?
    Jag, utan vidare erfarenhet och/eller förutfattade meningar annat än vad man sett om positiva reflektioner på tuben gällande Sunnysky, Cobra och Titan m.fl., är öppen för förslag och testar mig gärna fram.
    Ja, köp 20 A fartreglage direkt. Även om motorn bara drar 10 A så funkar det lika bra och du har mer marginal.
    Ett annat tips som nog inte är så lockande men jag har gjort det och varit väldigt glad ett par gånger. Köp 5 st motorer och 5 st ESC:er. Om/när något pajar så har du redan reserv hemma, det är väldigt skönt att inte behöva vänta på reservdelar.
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Har inte så mycket koll själv för jag sitter fortfarande med 1806-2300kv bara och min enda racer som kan köra 4cell ligger på operationsbordet med knäckt arm i väntan på ny. Jag är lite efterbliven.
    en av utmanarna till Cobra som uppmärksammats är EMax 2205 race spec http://www.banggood.com/Emax-RS2205-...p-1028793.html
    Majoriteten som sysslar med FPV-racers idag i framkanten kör 4cell och 2204-2000kv ungefär(t.ex cobra 2204-1950kv) på 250-racers. Gärna med agressiva 6x4.5-propellrar. Det är lite för mycket kraft för mig än så länge eller snarare en lite mindre maskin med 5" och 2300kv blir väl minst lika hetsig på 4cell men svårare att få ut flygtid antar jag då man oftast har för liten acce.
    Om du vill hänga med på alla trender inom FPV-racers är gruppen "FPV Sverige" på facebook the place to be.
    Mina maskiner
    Coolt.
    Jag ska kolla in den gruppen och ta mig en funderare på om man bör återknyta kontakten med FB.
    Ganska skönt att vara utan den, men man saknar möjligheten att hitta grupper som den där.
    nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Om du vet att du bara ska ha den till multirotor kan jag rekommendera denna.
    Saknar PWM men annars som X4RSB
    http://www.t9hobbysport.com/frsky-xsr-mini-sbus-and-cppm-receiver
    Uppdatering:
    Jag gick och köpte mig:
    Emax RS2205 2300KV
    Naze 32 rev6
    LittleBee 20A
    och ett gäng propellrar i en snygg grön färg.
    Nu ska här letas 3s-batteri och laddare, och funderingarna kvarstår på TX/RX.
    Har någon av er någon uppfattning om hur FlySky FS-i6 är?
    Jag är ju fortfarande mest sugen på att skaffa mig en Taranis, men jag väntar med det en månad eller två tills jag fått prova på lite.
    PBD måste jag snoka mer runt också.
    Vill ha ett i samma storlek som Naze-kortet.
    Fler uppdateringar kommer
    KJ!s avatar
    okt 2013
    95
    Badmästare
    Rc up north
    Bra köp
    Håller med, bra köp!
    Bra 3s batterier finns här: http://www.mbs-rcmodels.se/tattu-lipo/
    Jag kör med dom och dom funkar bra än så länge
    PDB hade jag en med inbyggd voltregulator men gick över till separat PDB och V-reg efter att voltregulatorn på kortet krånglade. Enklare att byta om det är separata prylar.
    dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Tattu-batterierna är bra men jag har kritik angående konstruktionen. De har alu-plåt på sidorna, när jag kraschade med quaden så bockades plåten till och punkterade batteriet, även kabeldragningen är krånglig iom att strömkabel och balanserkabeln inte kommer ut på samma ställe på batteriet. Jag köper inga fler tattu pga det och pga priset .
    Jag har också bockat alu-plåtar på dem. Dock har de i mina fall skyddat batteriet och jag har tänkt "tur att plåten tog smällen". Ballans-kabeln tejpar jag upp mot gaveln på batteriet.
    Ted_B: Vad kör du med istället och var köper man dom? Jag är såklart intresserad av bättre batterier till lägre pris
    dec 2013
    335
    Norbergs FK
    Nano-tech 1.3 45-90C från hobbyking köper jag istället, funkar mycket bra.
    Man får vara noga med flygtiden med dem, de håller ström och spänning uppe tills de plötsligt är tvärtomma och flyger man quad så går den såklart ner då ��
    Okej, ja jag har sett dom men valet föll på Tattu ändå. Det skiljer typ 30 kr per acc i pris så inte så stor skillnad
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Citat Ursprungligen postat av Ted_B Visa inlägg
    Har ett gäng sådana med som jag kör i quad och flygplan av olika varianter, mycket nöjd med dem.
    1 742
    Angående Naze32: Ett tips kan vara att köpa en "Naze 32 Full" som utöver budgetvarianten som Hobbyking säljer är bestyckad med magnetometer och bättre barometergivare Det sistnämnda ger möjlighet till en säker "altitude hold" något som en nybörjare kan ha nytta av.
  1. Naze32 nybörjarfrågor
    Av Quart i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2016-02-09, 12:27
  2. Nybörjarfrågor!
    Av s-amme i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2015-12-01, 11:25
  3. Nybörjarfrågor ang el
    Av Defuncta i forum Elmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 22:22
  4. En bunt nybörjarfrågor ;)
    Av Rabo i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 12:03
  5. Nybörjarfrågor om bensinmotorer
    Av frerut i forum Bensinmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 15:40
