Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 56
Ämne: Briggen Irene i något större format än tänkt....
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Standard Briggen Irene i något större format än tänkt....
    Det är dags för den Holländska 18 kanoners briggen Irene att bli byggd....igen.....
    Storleken på henne blir 40 cm bred och cirka 212 cm hög från kölen upp till masttoppen och den beräknade vikten hamnar runt 40 kg....längden är jag inte 100% säker på ännu.
    Storleken bestämdes på grund av en tillfällig sinnesförvirring när jag förstorade upp original modellritningarna...som är i skala 1:50....och de frågade på Arkitektkopia hur stora jag ville ha dem....mitt svar.... "gör henne 40 cm bred på bredaste stället"....utan minsta eftertanke. Så jag fick en uppsättning ritningar som är minst sagt.....stora.....
    Men tanken på att bygga henne i denna stora storlek tilltalade mig så nu är det dags....
    Det finns många vilda idéer runt det här bygget och en hel del kommer nog att förverkligas...men vi får se vad som händer.
    Det kommer att bli ett långdraget projekt så förvänta inte er regelbundna uppdateringar utan det blir uppdateringar när det blir uppdaterat.
    Spanten 3-10 tillverkas av 17 mm plywood.
    Spanten 1-2 och 11-14 tillverkas av 5 mm plywood.
    Haha, stort!! Ska bli intressant följa. =) Det är ju en hel del grejer att pynja ihop.
    Lite inspiration... storleken påminner mig om en av min fars bekanta som har ett 226 cm stort fartyg byggt av sin far. Se filmen:
    https://svenska.yle.fi/artikel/2017/...-fartygsmodell
    3 961
    Ett segelfartyg består av....några..... delar!
    Tyvärr kan jag inte se filmen eftersom den inte får visas utomlands.
    sep 2006
    1 226
    Södertälje modellflygklubb
    Låter som ett spännande projekt.
    Följer med spänning.
    3 961
    Välkommen ombord!
    3 961
    Det tar sin lilla tid att såga ut spant ur 17 mm plywood samt så blev bandsågsklingan slö och slapp.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Ja Göran, det är något visst med stora segelfartyg, så det här ska jag definitivt följa. Kanske man kan se fram emot sjösättning på plats! Det vore kul.
    Kay krut
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlägg
    Kay krut
    Ja, stora segelfartyg ligger mig väldigt varmt om hjärtat av någon outgrundlig anledning.
    Tyvärr kommer det att dröja länge innan sjösättningen, men när det börjar närma sig skall jag meddela tid och plats.
    3 961
    Efter en del sågning...dags att placera spanten där de skall vara.
    Ett gäng stöd för att få upp spanten en bit från byggbräda.
    Spanten monterade mot stöden och kölstockens låda har påbörjats. Kölstocken är den där järnpinnen som används som tyngd på taket i lådan.....den byggs upp och ned.
    Järnpinnen skall filas till en aning i nosen...men slutvikten på den blir ca 10 kg. Den kommer att vara demonterbar så fartyget blir en aning lättare att flytta runt.
    sep 2006
    1 226
    Precis som Beijer...Stabilt.
    Snart dags att sy segel :-)
    3 961
    Jo...om några år så är det dags att börja tråckla med nål och tråd.
    3 961
    Lådan för järnpinnen har limmats på plats och jag har börjat limma fast bitar av trekantslist som förstärkning vid spanten mot lådan.
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Det är helt rätt! Ingen minns en fegis... Kan det möjligen vara den här skutan?
    http://modellboard.net/index.php?topic=16996.495
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    3 961
    Jadå, det stämmer precis. Det är den skutan!
    3 961
    Förstärkningarna snyggades till en aning.
    Äntligen är det dags att börja planka skrovet.....den första liststumpen. Jag använder medium 6 mm balsa som är 15 mm breda. Som lim mot spanten använder jag medium CA....och en kolfiltermask mot ångorna....och längs med använder jag Gorilla Wood Glue. Jag brukar köpa med mig ett par flaskor hem varje år för jag gillar att jobba med det limmet.
    Så var den på plats.
    Det krävs en hel del hyvling och finputsning till den första listen för att få den till att ligga snyggt mot köllådan och spanten. Jag fick skarva den på två ställen eftersom böjningen blev för kraftig. När limmet har torkat skall jag putsa till den en aning i längsled.
    Mäktigt bygge! =)
    Använd glasögon också i så fall, ångorna når hela ansiktet, oftast. Jag använder en löd-fläkt (bordsmodell som suger) med inbyggt kolfiter om jag limmar något mer intensivt, den är riktigt bra (från ELFA).
    Ska inte dom där "plankorna" limmas på från andra hållet?
    3 961
    Tack Mikael!
    Glasögon används alltid. Jag har varit på väg att förlora synen på grund av av metallsplitter i ögonen så det är något som jag är väldigt noga med numera....man lär sig sent omsider.
    Jag skall ta mig en titt på den bordsfläkten!
    Jag är inte riktigt säker på vad du menar från andra hållet. Men jag misstänker att du menar från däcket och upp till kölen?
    Det finns många olika sätt att planka på och det som jag gör är att jag kommer att planka några plankor vid kölen....på båda sidor...och sedan planka några vid däcket...några vid kölen och så vidare tills de möts på "mitten" av skrovet.
    När sedan hela skrovet är plankat och slipat.....yipeeee..... så kommer det att glasas med några lager glasfiber i olika tjocklekar på samma sätt som jag gjorde med Mary Ashburner. När det är utfört så kommer jag att knacka loss skrovet från jiggen, slipa på insidan och därefter lägga på glasfiber även där.
    Jag hoppas att detta var svar på din fråga.
    3 961
    Så hittade även den andra sidans första list sin plats.
    Det blev ett par väldigt tvära vinklar på listerna i fören som behövde rätas ut en aning.
    3 961
    Det går långsamt framåt...just nu i alla fall. Men det går framåt.
    3 961
    Skrovet börjat ta form.
  1. Större vinge än SkyWalker X-5, vad finns det?
    Av Ålänning i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2017-04-16, 15:37
  2. FPV-vinge (större än Caip)?
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 14:23
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2015-05-01, 21:17
  4. Större bättre än SkyWalker 1900 2014?
    Senaste inlägg: 2014-09-14, 21:45
  5. Contender, skala lite större än orginal.
    Av DennanHMFK i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 05:22
